Consumo
Re: Consumo
El buscador de arriba a la derecha tiene muchas respuestas al respecto.
- pastorio
- Nombre:
Re: Consumo
11 km/l
Re: Consumo
Depende de el año, pero por lo general en ciudad es bastante gastador para un motor 1.6
Vas a tener un montón de respuestas, ya que depende de la forma de manejo, del estado del motor y de la suerte... ya que en en foro vas a ver desde 11Km/l a 7 Km/l o que con un tanque hacen 500KM y otros que se lamentan de los 350KM y nunca se encuentran respuestas....
La respuesta la vas a tener recién cuando tengas el auto y lo manejes....
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
corsa_pelado
- Nombre: Claudio (Pelado)
Re: Consumo
mi experiencia es:
En ruta; no pasando de 110km/h gasta 6l cada 100km.
En ciudad o mixto, anda cerca de los 8 o 9 ltrs, pero esto es dependiendo de cuanta locura para salir y cuanto estire los cambios... (forma de manejo) de cada uno. Menos de eso, olvidate.
Comento algo, el domingo llene el tanque con FANGIO (premium) en mina clavero y vine a san luis gastando solo 1/4 del tanque. Puede ser que rinda mas que la super?????
Alguien sabe si es asi ?
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
Re: Consumo
1.4 y con 5800km y ya pude hacer 500km con un tanque (mixto). Manejando tranqui, pasando a 2.7 / 3.0 los cambios y en ruta a no mas de 120km/h.mi experiencia es:
Es verdad, ya lo vengo viendo hace un par de cargas, que con premium rinde un "poquito" mas.
- javier_tejedor
Re: Consumo
Hace la misma prueba, pero no con tanque lleno, sino con medio tanque, sali de San Luis Capital e intenta llegar a Mina Clavero con 1/4. Otra prueba es que intentes llenarlo a ver si con 10-12 l logras que se llene, aunque marque 3/4.mi experiencia es:
Airbag x2 / ABS / AA / DD
corsa_pelado
Re: Consumo
Javier: Depositame el dinero para la nastaa y hago las pruebas q quieras!! jajajajaj
ehm tu comentario me da a entendeer que estamos mal interppretando la aguja del indicador de nivel de nasta....
Segun lo q me qeres hacer probar es que la aguja miente, es como q mientras mas lleno este el tanque, parece q ni se moviera... pero cuando baja de la mitad se baja mas rapido la aguja... Es decir, como q el flotante debe ser algo impresiso... no ????
Entonces, como carajo sacamos el consumo? de tanque lleno a vacio total ?
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
Re: Consumo
yo lo que hago es llenarlo, lo uso, gasto lo que gaste, y a la carga siguiene lleno otra vez, me fijo los litros que entran y los km recorridos entre una carga y la otra.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: Consumo
Aprovecho este post y acudo a la palabra de los más experientes:
Tengo un Wind año 98 MPFI, o sea 1.0, y me está dando 12km/l en ciudad con un andar tranqui.
Alguien maneja una cifra similar o me está rindiendo poco?
Gracias.
Gracias.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: Consumo
de lleno a medio tanque 250 km , de medio tanque a reserva 200 km . tengo el pie derecho muy pesado aclaro. para mi es el 1.6 q menos gasta .
Joaquín centurión
- Nombre: Joaquin centurion
Re: Consumo
Que combustible Rinde mas Super o Premium o V Power? gracias
Re: Consumo
La super sin lugar a dudas porque lo que vale la Vpower con la super le hechas unos litros de combustible mas....
Re: Consumo
entre la super y la v-power ahora hay 20 ctvs de diferencia, no se si le hace algo o no la v-power, a mi da en ruta no mas de 110 km/h 8 litros y en ciudad 12 o 13 litros cada 100. o sea es un vampirito el corsa. ponele gnc.
Re: Consumo
va pesado el pie derecho , mira que yo no soy de andar trankilo y me da 10 lts los 100 maso menos !!
Re: Consumo
jaja nada que ver, pero bueno, no es el primer corsa que veo que medio gastador , de todas manera como lo uso con gnc es muy de vez en cuando que hago 100 en ciudad, bien por el tuyo loco, salu2.
Re: Consumo
Ahora con la cocina andas gratis javir¡¡¡Hace la misma prueba, pero no con tanque lleno, sino con medio tanque, sali de San Luis Capital e intenta llegar a Mina Clavero con 1/4. Otra prueba es que intentes llenarlo a ver si con 10-12 l logras que se llene, aunque marque 3/4.mi experiencia es:
Re: Consumo
Cuando el auto tiene poca nafta, gasta mas. Palabras de mi mecánico.
Consejos: usar siempre combustibles YPF, cubiertas bien infladas, no menos de 28. Filtros de aire y nafta en condiciones. Cada 4 tanques un aditivo limpia inyectores.
Yo trato de que la aguja no baje de medio tanque y andando tranqui en ciudad, hago 300km con medio tanque.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: Consumo
300km con 23 litros???? En ciudad????Cuando el auto tiene poca nafta, gasta mas. Palabras de mi mecánico.
Eso significa 13km/l . Es demasiado bueno para un 1.6.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: Consumo
Si, en cada carga lo chequeo, que quede claro que esa fue la mejor marca je, la próxima le voy a sacar una foto y la subo!!
