Hola como andan
hoy andando normal empezp a levantar temperatura (casi a 3/4), lo apague, pongo en contacto y los electros funcionando a full (los dos) bajo muy de a poco la aguja (por razones obvias no circulaba agua). Pongo en marcha y salgo andando mas rapido para llegar a casa.
La aguja se mantuvo mas o menos quieta (o sea no tendio a subir al palo) quedo a menos de la mitad. Paro dos minutos en un semaforo, sigo, aguja en la mitad y de ahi para arriba de neuvo. Lo volvi a parar
Cuando llego al garage lo deje en marcha regulando con el motor abierto. A la mitad prende el electro, siguio levantando temperatura hasta cerca de los 3/4 y ahi bajo muy de a poco costando mucho.
A todo esto no subio el nivel del agua, no hay agua en el aceite, nada. Mañana voy a andar por aca a ver que hace
que puedo ir revisando para ir descartando. Aclaro que fue de la nada
Una nueva falla de temperatura (SOLUCIONADO)
metallica_fer
- Nombre: Fernando
Última edición por metallica_fer el Sab, 30 Jun 2012, 13:22, editado 1 vez en total.
Re: Una nueva falla de temperatura (otra mas y van...)
Tal vez esté jodiendo termostato pero sinceramente no tengo idea como podrías chequearlo.
te recomiendo q no pruebes " a ver q pasa" seguramente es el termostato, yo probe "a ver q pasa" y termine rectificando el motor! por no cambiar el termostato a tiempo! si seguis asi seguramente la junta vas a soplar y te va a salir mas caro!
- fpdiagnostico
- Nombre: FPDiagnostico
Casi seguro el termostato este funcionando mal... incluso revisa el bulbito de temperatura para quedarte tranquilo...
Por otra parte aprovecha a verificar las mangueras a ver si alguna medio jugada se te termine pinchando y chau motor... lo que si conserva las abrazaderas elasticas, las que se suelen poner a tornillo te traen mas problemas ya que no se dilatan acompañando la dilatacion de la manguera y el pico, por ende si las ponen muy al palo te van lastimando las mangueras..
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
FPDiagnostico
metallica_fer
- Nombre: Fernando
Gracias muchachos por las respuestas hoy dejo el auto para revise el terkostato y de paso le voy a decir que haga la reforma palermica si es eso
Perfecto!
metallica_fer
- Nombre: Fernando
bueno ya me lo entregaron, bomba de agua detonada fue el diagnostico, estaba bailando adentro la turbina, cuando aceleraba se ve que no agarra mecha la turbinita y por eso no refrigeraba. Hacia un ruido raro desde hace unos dias, pero como era un clacketeo pense que eran los botadores jodiendo de nuevo
ya lo probe y anda de diez, agradezco por las respuestas
Buenisimo!
PD: Editá el titulo y agrega "Solucionado" asi queda como referencia futura. Saludos
