Poblema con Bomba de aceite
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 13:15
por matiasing
Hola como estan. Les comento el problema que estoy teniendo. Como ya conte en otro post
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=53848 . Tuve primero un problema con la bomba de aceite y luego con la junta de tapa de cilindros, al parecer no habia relacion entre uno y otro, hice los dos arreglos. La temperatura y problemas de agua, quedaron perfecto, ahora el problema viene de otro lado . A los pocos dias de hacer los dos arreglos noto que la luz de presion de aceite tardaba mas en apagar cuando le daba el primer arranque del dia (unos 10 o 15 segundos aprox) y luego apagaba normalmente, hasta que de un momento para otro lo puse en marcha y no apago mas, Lo llevo al taller y desarmo todo otra vez, supuestamente el problema estaba en que se habia tapado el chupador con el mismo barro que tiene el motor producto de aceite mal quemado de años parece. Bueno se volvio a cambiar bulbo, filtro de aceite y todo bien. Pero ahora vuelvo a notar que de a poco empieza a tardar un poco mas en apagarse la luz de presion de aceite cuando pongo en marcha el auto a la mañana. Que puede ser? hay alguna forma de limpiar el barro ese que se formo en el motor? Aclaro que el aceite nuevo no debe tener ni 1000 km, y el filtro y bulbo 200km como mucho.
Re: Poblema con Bomba de aceite
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 13:18
por nacho2005
Hola como estas? que haceite tenes puesto, que marca de filtro y cuando km tiene tu auto? muy probable si tenes mucha suciedad en el carter vayas a tener que sacarlo para limpiar.
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 13:19
por matiasing
El kilometraje del auto es 130 mil, marcas de aceite y filtro ahora no me acuerdo, pero supuestamente eran los que vienen de fabrica con el auto. y el carter se saco y se limpio cuando se cambio la bomba hace 1000 km como mucho
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 13:25
por nacho2005
El filtro lo volviste a cambiar luego de limpiar el carter???
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 13:49
Que puede ser?
Huelgo excesivo entre cigüeñal y cojinetes de bielas y bancadas.
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 14:02
por matiasing
Si el filtro lo cambie 2 veces ya!
Que puede ser?
Me podes explicar un poco mas? no la tengo muy clara en el tema mecanica
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 17:39
El cigüeñal recibe y transmite movimiento a las bielas, y además va apoyado en cinco bancadas. Dado que gira muy rápido, eso va lubricado por aceite a alta presión, que la bomba de aceite manda por dentro del cigüeñal (que es hueco, y tiene unos pequeños orificios por los que sale el aceite lubrica estos rozmientos).
Pero para que la presión sea buena, además de que la bomba esté en buen estado, es necesario que el desgaste de los apoyos (bancadas) no sea excesivo, porque si lo es, se pianta mucho caudal de aceite haciendo que la presión caiga.
La solucion a eso, bien hecha, es sacar el cigüeñal, rectificar, y poner cojinetes nuevos. La solución "pan para hoy y hambre para mañana" es poner metales nuevos sin rectificar nada.
Por lo general, ese problema se debe a usar aceite de baja calidad y / o extender los períodos de cambio.
Publicado: Vie, 29 Jun 2012, 11:18
por matiasing
Muchas gracias reyleon, lo voy a tener en cuenta . Voy a ir controlando si es eso o tambien un poco que yo estoy perseguido. Gracias por tu respuesta
