Se prende la luz de aceite en frio
Publicado: Sab, 14 Jul 2012, 20:11
por eboser
Hola:
Tengo un corsa 95 GL 1.4 EFI con 250 mil km. Resulta que la luz de aceite se prende y apaga un instante cuando doblo cerrado, freno o agarro un bache, durante los primeros 5 minutos despues de arrancar en frio. Luego ya no se vuelve a prender. El aceite es elaion F-30 15W40 y tiene 4000 km. Cuando regula en frio o en caliente no se prende la luz.
Que puede ser?
Re: Se prende la luz de aceite en frio
Publicado: Dom, 15 Jul 2012, 18:23
por Marginal_56
Eboser, como estás ; antes de hacer algunas conjeturas sobre el origen del problema, revisá el bulbo ( o sensor ) de presión de aceite que se encuentra ubicado en el block, cerca del sensor de cigueñal. Saludos
Publicado: Dom, 15 Jul 2012, 20:11
por TECAER
Le miraste el nivel?
Publicado: Dom, 15 Jul 2012, 21:43
por NICOELTOLO
Fijate si pasando las 2500 rmp si te prende en caliente el motor. Cuidado que a mi me paso y era la bomba. No rompi todo de mucho c.... Sacala y mandala al bombista, a veces es bueno tener reloj de presion de aceite
