Página 1 de 2
Contraexplosiones y no enciende
Publicado: Mar, 24 Jul 2012, 20:09
por ddelca
Hola a todos, tengo un corsa 98 mpfi , que al principio andubo de diez, empezo andar en 3 cilindros pero ahora ni enciende, el auto es nafta/gnc, se cambio las bujias /la bobina , pero sigue igual , tiene la luz de chech engine encedida, este no tiene ningun chip ni nada, tiene un emulador ,lo que hace es girar el burro tirar unas contraexplosiones y no enceder, Todo esto a nafta,Puede ser la tapa?? yo saque las bujias pero no estan mojadas ni sale burbujas por el deposito, no se que mas mirar, #-o ,sirve de algo si limpio la mariposa o el iac? que puede ser??
Re: Contraexplosiones y no enciende
Publicado: Mar, 24 Jul 2012, 20:13
por ddelca
podra ser el captor ? el emulador? se puede medir? voy a ver si consigo el osciloscopio y lo mido.
Publicado: Mié, 25 Jul 2012, 08:51
Podés tener 20 problemas distintos, hay que diagnosticar para poder encontrar el problema.
Publicado: Mié, 25 Jul 2012, 12:54
por gatul
Verificaste la bobina?
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 21:52
por ddelca
Si ya se cambio pero sigue igual, mi idea es desconectar todo lo del gas , resetear la ecu, y ver que error marca.Cuales pueden ser los motivos mas comunes porque no encienda? chispa tiene, pero solo hace unas contraexplosiones y no enciende.Puede ser algo en la tapa no?¿
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 22:38
por pana
¿Revisaste la polea del cigueñal, y el árbol de levas?
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 16:59
por ddelca
no mire la polea todavia, pero lo que vi fue que el agua del tacho , es agua con mucho sarro.Para mi sono la tapa.
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 22:44
por FrancoColegiales
Podes tener problemas en el captor de la polea del cigueñal... tiene que estar a 0,2 mm de la polea, puede ser que no te lea el captor... Si tenes en el tacho de agua, una mescla de agua con aceite... se te hace una crema espesa de color beige ahi si que tenes problemas. Corrobara la puesta a punto de todo el auto tanto en las poleas del cigueñal ( Que no te doblado la chapita que asegura, ni rota o que este ne buena posicion) o en la del arbol de leva. saludso
Publicado: Sab, 11 Ago 2012, 20:39
por ddelca
bueno despues de estar toda la tarde desconectando lo del gassss, y mirar bujias cables, todo ok, el auto arranco pero con una falla terrible .Sera algun botador ?, que puede ser ?
Falla del motor .parece una cortadora de cespet ...
http://www.youtube.com/watch?v=Y962QBys ... e=youtu.be
Alguna idea?
Publicado: Sab, 11 Ago 2012, 20:53
por ddelca
Publicado: Jue, 14 Feb 2013, 09:45
Te fijaste todo lo que te dije? De no ser eso puede ser que hallas recalentado el auto y asi se fundio algun piston... o se doblo el plano de la tapa. Hay que desarmar mi amigo
Publicado: Jue, 14 Feb 2013, 21:29
por Fede Pedrotti
Controlaste la presion de nafta? Al mio hace unos dias se le empezo a romper la manguerita de la bomba, como se rompia de a poco al principio arrancaba, a veces con explosiones, otras fallando mucho... No digo que sea exactamente tu problema, pero antes de desarmar yo me aseguraria de que todo este ok. Para salir de la duda no lo hiciste arrancar a gnc?
Lo del color oscuro del tacho de agua puede ser porque tenga agua en vez de liquido refrigerante, y este todo oxidado...
Asegurate bien antes de meterle mano a la tapa
Publicado: Lun, 18 Feb 2013, 21:39
por campinodth
Hola a todos, tengo el mismo problema en un Corsa 1.6 2005, antes de desarmar todo, prueben con cambiar el filtro de nafta y limpiar los inyectores, yo al día de hoy empecé con lo primero, y mañana le pongo el liquido limpia inyectores. Dato: Le cuesta arrancar sólo cuando está frío, arranca en dos cilindros, luego tres y después de unos minutos ya anda normal. Proximamente les contaré si funcionó. También me da orgullo comunicarles que gracias a este foro cambié la bomba de freno, y estoy próximo a cambiar las lamparitas de la consola central ya tengo todo desarmado de ansioso pero no compré las luces jaja.
No de más está decir muchas gracias por la ayuda desinteresada que brindan un abrazo!!
Publicado: Mar, 19 Feb 2013, 23:50
por groccia82
y que paso tengo el mismo problema cuando le doy arranque no arranque lo tengo q bombear y arranca como en cilindros, ya cambie bobina bujias y cables filtro de nafta , que puede ser?
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 01:54
por Fede Pedrotti
Repito.. controlaron la presion de nafta?
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 19:58
por billnick
Se fue de punto.
Publicado: Jue, 28 Mar 2013, 03:25
por Lukitas254
Para mi Se Te Salio De Punto.. Por Eso Las Contraexplociones Y no Arranka! Revisa Eso Tambien!
Publicado: Dom, 31 Mar 2013, 09:20
por corsucho96
a mi me hace en frio lo mismo, lo uso solo con gnc en este momento porque se me quemo la bomba de nafta, hace contra-explosiones, y arranca en 3 cilindros y con golpeteo fuerte de valvulas, a los pocos segundos se normaliza en 4 cilindros y queda sin ruido alguno, supongo que es un botador, que creeeeeo debe ser hidraulico y se descarga, si sigue haciendolo voy a tener que operar la tapa y cambiar el bendito botador. Ese debe ser tu problema tambien
Publicado: Lun, 03 Jun 2013, 19:01
por martinelpollo
tengo el mismo quilombo, vienen las contraexplosiones, me vuela el filtro de aire, no arranca, tiene buena chispa, tiene 150 de compresion, llega bien el gas, llega bien la nafta, esta bien a punto, pero no arrranca me estoy volviendo loco, la unica cosa que no me cierra mucho es que por cada ciclo de combustion le tira 2 veces chispa al mismo cilindro, o sea en dos tiempos distintos, no se si eso es normal??, lo pusiste solucionar vos ddelca??
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 10:49
por fpdiagnostico
Martinelpollo, Eso es normal... por eso se llama encendido DIS. Lo que sucede es que el cilindro que esta en compresion, se lleva toda la energia de la chispa y el retorno a masa lo hace por el cilindro gemelo que se encuentra a contra ciclo. Por ej. si el cilindro 1 esta en compresion, la mayor cantidad de energia queda en dicha bujia y el retorno a masa lo hace a travez del cilindro 4.
Saludos.-
