Consejo sobre cambio de sensor TPS
acatellani
Mensajepor acatellani » Mar, 14 Ago 2012, 09:52
Buen día gente! Yo otra vez, renegando con mi Corsita (al cual sigo queriendo mucho!). Mi pedido esta vez es de consejo, para tener una visión más apropiada de aquellos que saben. Hace ya un tiempo mi Corsa empezó con problemas de acelerador: regulaba mal, o regulaba a 2000 vueltas (parecía que iba a 90 en cuarta... parado en el semáforo!). Pasó por mecánico, concesionaria, nadie le encontraba nada... así que lo puse a andar bastante hasta que "se rompa"... y se rompió: la luz de motor empezó a prender cada tanto. Ayer x la tarde le hice el autodiagnóstico y el resultado fue 22 (TPS tensión alta), que por lo que leí en el foro concuerda con los "síntomas" que presenta el motor. Revisé la conexión, lo puse a andar y la falla desaparece momentáneamente, pero vuelve a aparecer (regula correcto pero cada tanto se cae de vueltas hasta casi pararse y recupera, o bien empieza a regular a 1500 o más vueltas).
Mi pregunta es la siguiente: tengo turno para el concesionario de acá a 1 semana y media (cuando lo pedí eran 2 semanas) y se los llevaría con el problema identificado... por lo tanto no sé si me conviene esperar al concesionario o directamente comprar un TPS y cambiarlo. No sé si el TPS debe calibrarse o se cambia sin más: si hay que calibrarlo entonces me conviene esperar, si no hay que calibrarlo por ahí puedo hacerlo yo (es un conector y 2 tornillos).
Espero sus opiniones!
Saludos cordiales
Agustin
aleg
Re: Consejo sobre cambio de sensor TPS
Mensajepor aleg » Mar, 14 Ago 2012, 16:01
hola como estas yo tenia el mismo problema que vos y me decidi por cambiarlo. es como vos decis sacar los tornillos y listo. yo aproveche que lo hice en el taller de un amigo y despues lo escanee para ver que quede joya pero no hace falta hacerlo en el concesionario. abrazo
Mensajepor reyleon » Mar, 14 Ago 2012, 18:16
¿Que auto tenés?
¿De que zona sos?
acatellani
Mensajepor acatellani » Mar, 14 Ago 2012, 20:24
ReyLeon, soy de la zona de Santa Fe Capital, bien lejos! Les comento que averigüé los precios del repuesto... en concesionario: $730, en una casa especializada en inyección, el Delphi (que x lo que me dijeron es el original) $110... así que es muy probable que me dé una oportunidad cambiándolo yo, a ver qué pasa.
Mensajepor reyleon » Mar, 14 Ago 2012, 22:54
Capo, casi con total seguridad tu problema no es el TPS.
Para probarlo, hacé así: sacá la ficha del TPS y dale a la ficha y al TPS con abundante secador de cabello por un rato. Pelá apenitas el cable azul de la ficha del TPS (lo suficiente para poder arrimarle el tester), poné en contacto y medí el voltaje. Debería andar en torno a 1 volt. Ahora, con una mano agarrá la mariposa y empezá a acelerar (con el motor en contacto, pero apagado) y el voltaje debiera ir subiendo hasta llegar a 5 volts al hacer tope en "todo acelerado". El incremento de voltaje debe ser paulatino, sin escalones ni saltitos, y lo mismo al ir desacelerando, hasta volver a reposo en 1 volt aprox.
Si observás eso tu TPS está en buen estado.
acatellani
Mensajepor acatellani » Mar, 14 Ago 2012, 23:57
te cuento q hice la prueba de limpiar la ficha con alcohol isopropilico, y el problema desaparecio.... Por 10 mknjtos. Luego de eso cambio de regular acelerado a tener bajones en ralenti hasta casi apagarse. Luego de unos 10 de esos bajones la ecu se dio por vencida y lo puso entre 1200 y 1500 vueltas. Voy a hacer la medicion q comentas: tengo q ver de poder ver q la linea de tension sea lineal en el recorrido de la mariposa para tener una lectura confiable. Los tengo al tanto de qué sucede.
Gracias x los consejos!!!!!
acatellani
Mensajepor acatellani » Jue, 16 Ago 2012, 14:31
Gente, fin del pleito: ayer compré el TPS, lo cambié (me tomó 10 minutos), y solucionado el problema. Lo que noté en el tps viejo es que el resorte que lo hace volver estaba como flojo, lo cual me da la pauta de por qué quedaba acelerado.\
Espero que a alguien más le sirva la experiencia!
Gracias por los consejos y saludos a todo el foro!
Agustín
Mensajepor reyleon » Jue, 16 Ago 2012, 17:35
¿Que resorte?
El TPS del motor 1.6 8v no tiene resorte.
acatellani
Mensajepor acatellani » Jue, 16 Ago 2012, 17:44
El TPS tiene dentro como dos triángulos enfrentados, que es donde "calza" el eje de la mariposa, y que es el potenciómetro que la mariposa mueve. Si uno los hace girar (imitando el movimiento del eje) el potenciómetro y lo sueltas, vuelve a su posición original. Lo hace tanto el que quité (algo trabado) y el que puse. Incluso cuando puse el nuevo tuve que "girar" un poco el TPS hasta que calcen los tornillos, en contra del resorte.
Quizá me expresé mal al decir resorte, básicamente lo que quise dar a entender es que el tps tiene algo que lo fuerza a volver a lo que sería la posición inicial del mismo.
Mensajepor reyleon » Jue, 16 Ago 2012, 22:55
No desconfío de lo que me dices, pero nunca lo había notado. Tal vez, el TPS que saqué una vez en la vida no tenía ese mecanismo de resorte, pero andaba perfectamente bien.
acatellani
Mensajepor acatellani » Vie, 17 Ago 2012, 11:27
Jajaja no hay problema Gabriel! Si puedo voy a postear un videito con el tps viejo para mostrarte el mecanismo.
humberto2012
Nombre: humberto2012
Mensajepor humberto2012 » Sab, 18 Ago 2012, 21:45
mi corsa clasic 1.4 2010,le cambiaron 3 veces el potenciometro,limpiaron el cuerpo de la mariposa,pero sigue fallando,el scaner marco falla en el sensor de posicion de la mariposa,y el motor cuando falla queda regulando pero no acelera,paras el motor unos minutos y puede andar bien como no andar,no se ue hacer.
Mensajepor matusalen » Mar, 28 Ago 2012, 15:25
Este es el TPS que tiene mi corsa (1.6 16v). Me habian dicho en la casa de repuestos que son para todos iguales, este tambien tiene como triangulos enfrentados y resorte que lo lleva a posicion 0.
No se si sera original o marca acme porque nunca vi otros xD
kun
Nombre: sergio
Mensajepor kun » Mar, 27 Nov 2012, 11:05
Quisiera saber si pudiste solucionar el tema de que no acelera y queda regulando, porque el corsa 1.4 mio hace lo mismo y ya cambie cuerpo de mariposa, pedal de acelerador, computadora, cables y bujias y sigue con el mismo problema. Saludos
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mar, 27 Nov 2012, 12:30
te faltó cambiar bobina, bomba de nafta, relé del AC y la lamparita de la patente....
Y si lo hacés ver por alguien que sepa?
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 27 Nov 2012, 16:07
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Ariel_corsita
Mensajepor Ariel_corsita » Mié, 28 Nov 2012, 11:46
[quote="reyleon"][quote="acatellani"]
el voltaje debiera ir subiendo hasta llegar a 5 volts al hacer tope en "todo acelerado". creo q si llega a 5, la computadora se pone en emergencia, tiene q llegar a 4 y monedas creo q si no m eequiboco llega 4.2 o 4.3
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 19 Mar 2013, 15:24
mi tps marca con el motor apagado 0.42, totalmente acelerado 4.35; con el motor encendido en ralenti 0.6 con el a/c 0.32. Estara bien?
corsita2004
Nombre: corsita2004
Mensajepor corsita2004 » Lun, 29 Abr 2013, 23:02
Hola a todos, yo también tuve que cambiar el tps, y al hacerlo, me paso lo mismo, "Incluso cuando puse el nuevo tuve que "girar" un poco el TPS hasta que calcen los tornillos, en contra del resorte."...
Ahora arme todo nuevamente y al arrancarlo el auto me quedó acelerado en 1500rpm..hay posibilidad de que haya hecho mal al "girar" (como dice aca) el tps para que calcen los tornillos y por eso haya quedado acelerado?? o es imposible que lo gires mal??
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 30 Abr 2013, 10:14
Hacé la prueba que posteó reyleón más arriba y fijate si los voltajes que tira son muy dispares a lo que él menciona, ahí te darás cuenta si está bien armado o no.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
