Vibraciones Fuertes con el AA y RPM inestables
Publicado: Mié, 28 Nov 2012, 21:18
por campanin
Hola Amigos Corseros, recurro a ustedes por que nadie da pie con bola con este tema. Paso a explicarles:
Tengo un Corsa GLS 4P 2009, 1.4 Nafta, con 52.000 KM. Hace poco le hice el cambio de correa, bujías y cables de bujías, pero tiene 3 problemas que nadie me dice a ciencia cierta que puede ser y antes de dejarlo, quisiera su valiosa opinión:
PROBLEMA 1: el mas importante, consiste en una VIBRACIÓN cuando el auto llega a las 3000 rpm y cambio la marcha (por ejemplo de 1ra a 2da o de 2da a 3ra). Este ruido lo tiene hace 6 meses, pero el auto anda perfecto. Solo lo hace cuando está a temperatura y no apenas arranca. Le revisaron electro ventiladores y caño de escape. Me han dicho: "Quedate tranquilo, de mecánica está bien, es solo una vibración, algo flojo" y "Cuando puedas, sacale el catalizador y remplazalo por un caño en un taller de escapes". ¿Qué puede ser? ¿A alguien le pasó?
PROBLEMA 2: el auto hace una vibración muy fuerte cuando está en ralentí y está encendido el AA. También lo hace solo a temperatura y no en frío. Cuando el Electroventilador está a maxima velocidad la vibración es muy fuerte y se siente sólo dentro del habitáculo, no al lado del motor encendido. Esta vibración tiene un detalle: APENAS ACELERO UN POQUITITO EN RALENTÍ DESAPARECE, SUELTO EL ACELERADOR, LAS RPM VUELVEN A 900 Y APARECE DE NUEVO.
PROBLEMA 3: No siempre, pero cada vez mas seguido, cuando le doy arranque se caen las RPM. Normalmente el auto cuando lo arranco va hasta 1500 RPM y luego baja y se mantiene en 900. Pero ha empezado a pasar que lo arranco y no llega a 1000, baja a 800/7000, a veces ha bajado a 500 y a punto de apagarse...¿Qué puede ser? Busqué en los foros pero nadie posteo algo similar.
Bueno amigos...me ayudan? Les agradezco, un abrazo!
Re: Vibraciones Fuertes con el AA y RPM inestables
Publicado: Mié, 28 Nov 2012, 22:08
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 02:17
por matusalen
Es muy probable que sea lo que compartio reyleon!
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 10:12
por campanin
OK, muchas gracias! Sobre los problemas 1 y 2 alguna sugerencia? Saludos!
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 10:21
Los tres problemas hacen a la misma causa.
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 18:12
por campanin
Gabriel, te agradezco la orientación, me lei las 23 páginas y solo hablan de las RPM inestables. De igual modo ha sido de enorme ayuda, de nuevo gracias!
Publicado: Dom, 02 Dic 2012, 01:21
por _mantecol_
Pregunta: Cuando prendes el AA. ¿El motor levanta unas 200 rpm de mas?
Publicado: Lun, 03 Dic 2012, 09:34
por campanin
Hola, no te sabria decir si 200 rpm mas, pero SI, suben un poco las rpm. Por? Saludos!
