buenas! les quería hacer una consulta. se puede acceder a la caja easytronic de un corsa II modelo 2008 con el op-com que venden creo que es chino?
les consulto porque un amigo tiene el auto y le salio la letra F en el tablero y no arranca directamente. le dice el mecánico que por los 100 mil km que tiene y nunca le hizo nada, seguramente no tenga mas embrague pero para verificarlo y después de reemplazarlo poder configurar la caja y poner a punto el embrague necesita el scanner.
muchas gracias!
Re: OP-COM caja easytronic
Publicado: Vie, 14 Dic 2012, 17:30
Aunque no estoy seguro, de simplemente haber leído en el foro, recuerdo que se puede acceder perfectamente.
Saludos... GAbriel...
Publicado: Sab, 15 Dic 2012, 14:13
por galesio
estuve mirando y buscando por todos lados y no encontré nada! por eso me decidí a preguntar públicamente por si alguien lo había hecho para que me de una mano..
muchas gracias!
Publicado: Dom, 16 Dic 2012, 15:34
por yorugua
No, el OP-COM no te accede a la caja Easytronic "mercosur".
Que el mecánico le cambie el embrague como si fuera una caja mecánica común (de hecho lo es) y lo purgue "a mano", esto se hace sacando una tapita de plástico que permite acceder a la cabeza de un tornillo "sin fin" que es el cual controla el bombin del embrague.
Lo tiene que llevar de tope a tope unas 20 veces para que se purge.
Una vez hecho eso, simplemente tiene que probar si la caja toma el ajuste del embrague automáticamente (en general sí), con eso el auto arranca y puede llevarlo a cualquiera que tenga un escaner Napro, DEC, etc.. y le pueda hacer el ajuste de acoplamiento del embrague de forma correcta.
Publicado: Dom, 16 Dic 2012, 17:14
por galesio
muchisimas gracias! la verdad que dejaste muy claro el tema. un genio! no solo la tenes clara y estas en el tema sino que compartís y ayudas!
una ves que este la caja afuera veremos bien si realmente el problema era el embrague o alguna otra cosa, por lo q averigue, seguramente sea eso nomas, lo q mas me llamo la atencion fue el hecho de q no arrancara mas. te comento como nos va!
gracias de nuevo! saludos!!
Publicado: Dom, 16 Dic 2012, 22:40
por Coyotte9mm
Yo tengo un patinamiento en el embrague desde que salio de fabrica, fui a un taller que tenia el scanner de la caja, y no le dejaba hacer el ajuste automatico ya que decia que estaba en condiciones y calibrado.
La verdad no se que hacer, solo estoy esperando que se gaste por completo para cambiarlo y no bajarlo para chequear y que este bien.
A veces patina MUUUUCHO, a veces parece sinterizado, un desastre
Publicado: Lun, 17 Dic 2012, 23:19
por galesio
bueno, comento. sacamos la caja, el embrague no parecía estar destruido, en un auto sin sistema easytronic hubiese andado un tiempo mas sin drama. igualmente va a ir nuevo. lo que llamo la atención es que la placa tiene una especie de crique con unos resortes que por lo que me dijo el mecánico eso es para compensar el desgaste para que la crapodina trabaje a una altura constante, lo suelen traer las ranger y por lo que el me dijo el corsa sin sistema easytronic no lo trae así, viene fijo. mañana armaremos todo y vamos a ver que pasa.
no entendí bien yorugua el tema de purgar el embrague con el tornillo sin fin.
muchas gracias y paso novedades mañana.
saludos!
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 01:23
por matusalen
Fotos!
Publicado: Mar, 18 Dic 2012, 19:32
por fpdiagnostico
saludos!
Ojo que el embrague autoajustable se instala con una herramienta especial... te dejo el link a un video de ejemplo..
Publicado: Jue, 20 Dic 2012, 23:44
por galesio
bueno, les comento. ya esta todo armado y en marcha. me quedaría llevarlo a escanear para ajustar todo mejor. el embrague anda muy muy bien y suave, el problema que tengo es que me cuesta mucho que se ponga en N para dar arranque, hay que jugarle un poco con la reversa para que salte el Neutro. y a los 20 km mas o menos a veces es como si se saliera el cambio, aparece la F y se queda sin tracción un ratito pero si jugas con los cambio o esperas unos segundos, se acomoda y anda de 10! jaja esta un poco loco pero anda. vamos a ver que sale el sábado cuando lo escanee.
saludos!!!
Publicado: Vie, 21 Dic 2012, 14:48
por weedxlife
Sirve el OP-COM para un Corsa 1.4 Monopunto, motor EFI¿? Hay que adaptar algo¿?
Solo para sacarme la duda.-
muchas gracias.-
Publicado: Vie, 22 Ago 2014, 13:00
por pacopepe
si el op-com chino puedes ajustar el cambio easystronic perfectamente
Publicado: Vie, 22 Ago 2014, 13:01
por pacopepe
yo lo he ajustado los parametros de las velocidades y el embrague sangramiento y punto de ajuste .todo perfecto
Publicado: Mié, 24 Ago 2016, 19:40
por gerae
el op-com entra al easytronic hay q cablear pin 7 con el 13 porq en europa el easutronic comunica por pin 7 mercosur lo haace por pin 13
Publicado: Mar, 26 Jun 2018, 19:20
por eddgar
Buenas a todos
Perdón por revivir este post.
Pero... me ha saltado una emergencia
Entre tanto tironeo algunos pines del opcom se desoldaron internamente. Será que sabrás el orden de los cablecitos.?
Desde ya muchas gracias
Publicado: Lun, 29 Nov 2021, 14:37
por carlos3879
alguien sabe si hay que puentear el pin 7 y 13 en el opecom para easytronic
