corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 13:54
por juan martin calia
hola chicos!! preciso que me ayuden tengo un problema. tengo un corsa 2 ,hace un tiempo que me empeso hacer ruido algo en el tren delantero y no se que es ya le cambie rotulas,extremos,todos los bujes,bieletas y sigue igul.hace ruido en el pavimento desparejo o en cortadas chicas. saben olgo?
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 19:36
por damy26
Hola que tal, tal ves haya muchos en el foro dispuesto a ayudarte (soy uno de ellos) pero si vos en el auto no te das cuenta del ruido, menos nosotros detras de una computadora con esa explicacion,,,,,ojo no es de mala onda ni trato de ser ofensivo, todo lo contrario....pero tenes que explayarte mas en que tipo de ruido, si te lo hace en algun caso en particular, frenada, loma de burro, si lo hace en velocidad constante o acelerando. Para que nos ayudemos por medio de este foro hay que tratar hasta de decir el ruido que escuchamos (es dificil) comparando con algo que todos sepamos...
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 20:00
el ruido es como si fuera el amortiguador se escucha mucho en una calle de tierra es muy parecido a una rotula rota. cuando agarras algun pozo chico o algo parecido es como si fuera algo de fierro toctoctoc. las rotulas se las cambie a las dos y no son . me dijeron con seguridad que eran las cazoletas de amortiguador. lo lleve y nada sigue todo igual.el tipo que lo reviso dice que no encuentra nada . pero yo que lo manejo es un ruido molesto.lo hace de ambos lados por eso lo que me queda son los amortiguadores pero no quiero gastar mas de gusto.ahora me dicen que revice las pastillas de freno. que opinas vos? gracias!!
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 20:24
por damy26
Hola.
Siempre tene una segunda oponion, porque los mecanicos algunas veces para sacarte de encima te dicen que no tiene nada, en muchos lugar que venden amortiguadores hacen la prueba gratis, no se de donde seras pero si conoces alguna de estas casas, mandalo para sacarte la duda, me resulta raro que sea de los dos lados, el ruido por lo que decir podria se amortiguador pero los dos al mismo tiempo seria muy mala suerte, los amortiguadores tienen unos bujes que si se rompen al llegar al amortiguar pueden sonar, si estan muy mal, con solo mover el auto con las manos para arriba y para abajo tendria que notar algun ruido, a mi me paso con un ruido de atras que me volvio loco dos meses, era talcual el ruido de la tasa golpiando contra la llanta, hice de todo pensando que era eso, y un dia me ilumine con una llavesita gira media vuelta el amortiguador y nunca mas el ruido, no es solucion definitiva pero venia por ahi, tal ves puedas hacer lo mismo con los de adelante para sacarte la duda, fijate de girar el centro del amortiguador sin aflojarlo ( si lo tenes que aflojar solamente media vuelta) y proba, si cambia el sonido para mas fuerte o desaparece es eso. Si son las pastilla creo que te daria cuenta, el sonido viene bien de abajo y como te dije los dos lados es mucha mala suerte, pero lo hubieses notado que al frenar desaparece el ruido, cuando es el caliper o pastillas, salta al toque porque al pisar o soltar el freno es donde hace ruido, si esta suelto con un pozo tambien lo haria pero si pasas el pozo levemente con el freno apretado y lo sigue haciendo descarta que sean los caliper o las pastillas, como ya cambiaste todo, mucho no te queda por ver, Tambien me fijaria en las patas del motor, que tal ves las tengas mal y cuando agarras un pozo haces que el motor golpee, este si te queres sacar la duda abri el capot y que alguien arranque el auto mientras miras el motor, el mismo se tiene que mover pero no mucho, si se desparrama todo cuando arranca podes tener una pata en mal estado.
Espero que te ayude en algo.
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 20:47
los amortiguadores los hice ver y no son aparte es como decis vos ,estos estan bien duritos .la pata de motor la hice ver pero igual me quede con la duda y aparte de barretear el taco lo prendi exactamente como vos decis y nada esta todo bien.los amortiguadores los hice sacar y depaso miraron las cazoletas y estaban bien . es demas decir que me ajusto el amortigudor como me decias vos.no hay mucho mas para cambiar pero no quisiera seguir cambiando cosas de gusto. recien vengo de dar una vuelta y prove con el freno vos sabes que mejora! pero no es mucho ,se siente igual pero mas corto el ruido, me explico no es mas toctoctoc ahora es mas tictictic. perdon por la explicacion!! es algo asi,que opinas? un abrazo,gracias!!
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 21:04
por damy26
Bien,,, si ya todo lo anterior lo tenes descartado y con el freno te cambio un toque el ruido, yo atacaria por ahi, ojo!! siempre haciendo pruebas, puede se el freno como un disco o algo de esa zona. No se si te das maña pero le sacaria la rueda y empezaria a ver. si las pastillas estan bien y si estan bien calzadas, segundo miraria el calipers si no esta suelto, solamente con la mano te das cuenta, miraria el disco si no tiene nada raro como estar flojo, tambien verificaria la tuerca de semi eje y giraria con la mano a ver si el semi eje no esta en mal estado. yo creo que si con el freno vario un toque el ruido tenes que investigar por ahi.
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 21:41
maña me doy y me encanta el problema mio es que trabajo de domingo a lunes.pero si voy a tener que hacer tiempo y desarmar . bueno un abrazo y gracias por la ayuda!! derpues te cuento como me fue.
Re: corsa 2
Publicado: Dom, 20 Ene 2013, 21:55
por luiyi
Te queda mirar lo bujes de parrilla y retocar todos los tornillos del tren delantero.
Saludos, Luiyi.
Re: corsa 2
Publicado: Mié, 23 Ene 2013, 22:36
Di con el problama. son las pastillas de freno. gracias por los consejos!!
Re: corsa 2
Publicado: Jue, 24 Ene 2013, 10:03
por hombre lobo
Si es el típico ruido entre las pastillas y el cáliper que tiene el Corsa II, una solución es está:
A mi me volvía loco el ruido en el empedrado, parecía una lata con piedras. Le pusieron esto y dejó de hacer ruido. Igualmente creo que con el tiempo se va desgastando, y tenés q volver a aplicarlo. Suerte!
Re: corsa 2
Publicado: Jue, 24 Ene 2013, 13:40
por damy26
La primera ves que lo veo,,, y donde se aplica, cual es su funcion rellena, o lubrica
Re: corsa 2
Publicado: Jue, 24 Ene 2013, 17:20
por hombre lobo
Sinceramente fué mi mecánico quien se lo colocó, pero tengo entendido que lo usa para muchos VW de alta gama con este problema (parece la típica barrita del pegamento Uhu). Pienso que su función es lubricar y evitar ese juego entre pastillas-caliper. Te dejo otra imagen que encontré y un link del producto. Saludos y suerte!
http://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4--2. ... /ES240432/
Re: corsa 2
Publicado: Jue, 24 Ene 2013, 18:49
por damy26
interesante.....espero no tener nunca ruido, pero si lo tengo (el cual no seria algo raro ya que me la paso en calle de ripio lleno de tierra) voy a probarlo.
