Cambio de correa de distribución - motor 16v x16xe
Publicado: Mar, 22 Ene 2013, 14:43
Bueno, tal como dije en otro post, y con el fin de que los temas no queden entreverados, publico este post para discutir un poco con aquellos que lo hayan hecho recomendaciones para el cambio de correa de distribución en mi motor. Buscando en el foro hay bastante información pero para el 8v cuya distribución es bien distinta. Aunque debo reconocer que les tuve que pegar sólo una ojeada porque son cientos y cientos de posts que resultan de una búsqueda tal como "correa distribución" o similares. Si agrego "16v", se ve poca cosa y nada de info como la que estoy buscando.
Primero que nada, este es el procedimiento de cambio que el "Autodata" muestra para esta tarea:
Pienso seguir este procedimiento más las indicaciones de mi amigo mecánico quien espero me pueda ayudar en la tarea.
La primera pregunta es ¿alguien tiene algun tip/sugerencia para hacer a este procedimiento?
Segundo: la correa de accesorios, ¿la cambio o si está bien la dejo? no me ha presentado ningún problema hasta ahora.
Tercero: cuando compré la correa mi amigo me dijo: ni se te ocurra cambiarla sin cambiar tensores y rodillos. Por lo que veo los rodillos-guía son dos y el tensor es 1. Sin embargo por ahí leí que sólo se cambiaban si estaban deteriorados... ¿recomendaciones? El procedimiento también dice que hay que poner un tornillo nuevo en la polea del cigüeñal ¿recomendaciones?
Cuarto: tengo entendido que hay que trabar el motor para hacer este procedimiento, pero en el procedimiento dice de girar la polea del cigüeñal... entendería que el objetivo de trabarlo es que no se salga de reglaje entre la posición del cigüeñal y de los árboles de levas, pero para ello están las marcas de reglaje. ¿hay alguna otra razón por la cual trabar el motor? ¿que pasa si no lo trabo y simplemente al armar verifico la posición de las marcas de reglaje? Hay alguna otra cosa que se pueda salir mal?
Quinto: cualquier otra cosa que se me esté pasando
