La inundacion me tapo el auto hasta el tablero por 4hs ¿
sergioSAL
Mensajepor sergioSAL » Sab, 06 Abr 2013, 15:52
Tengo un corsa 2008 con GNC el la inundación en La Plata lo afecto .Lo primero que hice cuando pude fue hacerlo lavar ,en este momento lo cambiaran los fluidos (no todos )aceite de motor caja, le saco las bujías y en quinta con las ruedas levantadas la muevo asi expulsa el agua ,le hecho W40 hasta que la concesionaria me de turno .Algo mas ?
makia
Re: La inundacion me tapo el auto hasta el tablero por 4hs ¿
Mensajepor makia » Sab, 06 Abr 2013, 17:33
cambio de filtros tambien
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Sab, 06 Abr 2013, 17:57
si lo vas a llevar a la concesionaria para q lo arreglen no lo toques mas jajaja... o para que lo vas a llevar???
si sacas las bujias, y desconcetas bobinas para q no le llegue corriente le podes dar arranque en punto muerto para q escupa toda el agua q pueda tener...
una vez q salio el agua seca todo muy bien, wd40 por todos lados...en fichas y demas... aceites ya cambiaste, obviamente filtros todos...
con el tema del gnc no se q se hara... pero despues de eso lo podes poner en marcha...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 06 Abr 2013, 21:43
No creo que se vea afectado, a los circuitos de alta presión no puede entrar agua, al cilindro menos. Tendrías que ver el estado de los emuladores. Pero lo principal es hacer lo que te dijeron antes... Y a la larga el embregue :roll:
jjrossini
Nombre: juancho
Mensajepor jjrossini » Sab, 06 Abr 2013, 23:11
Buenas noches: A mi me pasó lo mismo con un corsa city 2007. Te puedo agregar que revises la ECU porque guarda agua dentro de la pastilla de la memoria. Yo hoy la desarmé despues de 4 días y todavía tenía agua. Se agradece cualquier otra recomendación. Yo todavía no lo arranqué. Gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 06 Abr 2013, 23:20
Van a tener que desarmar el interior para sacar la alfombra, cambiar el fieltro que está por debajo y dejar secar bien, lo mismo los asientos. Hay unos tapones en el piso para que drene el agua, tanto dentro del coche como en el baúl, y también debajo del asiento trasero.
SergioA
Mensajepor SergioA » Dom, 07 Abr 2013, 11:06
Gente lamento lo que les paso ...
A mi suegro ya jubilado le cazo el megane en una cochera en subsuelo cerca de barrio mitre ...
Cuando lo fue a ver tenia el y otros mas el auto con 30 cms por lo menos arriba del techo...mas que auto era un submarino...
El auto quedo tirado ahi..no se q va a pasar ...estaban averiguando a ver si el seguro lo cubre por destruccion total..
Ojala les sea leve .
SergioA
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Dom, 07 Abr 2013, 12:40
q yo sepa, el seguro no cubre daños por causas climatologicas y demas... salvo q sea todo riego, q tmp estoy seguro
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Aleca
Mensajepor Aleca » Dom, 07 Abr 2013, 18:33
si está especificado si, el tema es que uno generalmente le va sacando cosas para que sea mas barato (o el productor lo hace y no te dice nada)
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Claber
Mensajepor Claber » Lun, 08 Abr 2013, 09:15
Tanque de combustible vaciar y limpiar, en tanto el agua haya pasado el nivel de la boca de carga. Suerte y saludos. Claudio.
Rufino Lujan Britez
Nombre: Rufino Lujan Britez
Mensajepor Rufino Lujan Britez » Mié, 28 Ago 2013, 00:25
como vaciaste el tanque?
