se apaga con nafta y con gnc funciona bien.Solucionado
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 18:03
por chonto
Hola gente les comento mi problema com corsa 1.6 mpfi '98 cuan do lo pongo a nafta ya sea arrancando o pasandolo en marcha con motor frio o caliente funciona unos segundos y empieza a fallar hasta que se apaga hace contra explosiones se haoga (es un desastre) solo evito que se apague bombeandolo, y cuando acelero a fondo y largo el pedal de golpe regula bien por 3 o 4 segundos y despues la misma historia me olvidaba de menionar ke mientras lo bombeo se prende el testigo de aceitela pregunta es por donde puedo empezar a meter mano sin cambiar cosas en bano. Gracias
Un dato en abril antes de comprarlo le cambiaron los aros las balbulas y rectificaron la tapa
Re: se apaga con nafta y con gnc funciona bien
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 18:11
por matusalen
Que tal, proba en principio limpiar la valvula IAC (paso a paso). Tambien habria que medir presion de combustible, si no tenes podes comprar uno o comprar para hacertelo y te va a salir mas tobara pero hay que moverse un poco mas
. Contanos!
Publicado: Sab, 22 Jun 2013, 21:20
por chonto
Gracias matusalen, la demora fue porke no tenia tiempo para revisarlo, pero limpie la IAC y mejoro muchisimo, medi la presion y estaba bien, ya no se me apagaba y regulaba bastante bien pero vbraba mucho en ralenti asi que revolviendo en el foro me sugirieron que revisara la sonda lambda la limpie y quedo hecho una joyita.
Mil gracias son unos grosos.
Re: se apaga con nafta y con gnc funciona bien.Solucionado
Publicado: Dom, 23 Jun 2013, 16:08
por matusalen
Mira vos, buenisimo!!! te hago una pregunta...como limpiaron la sonda lambda?
Publicado: Dom, 21 Jul 2013, 16:09
por chonto
Fe de erratas: Fue una limpieza externa asi ke la tuve me cambiar. Perdon por la demora y gracias
Publicado: Dom, 21 Jul 2013, 17:22
por Axlguns
Publicado: Dom, 21 Jul 2013, 17:27
por Axlguns
A mi tornado la sacaron y limpiaron con carbu klin, wd40 y aire a presión con paciencia (yo estuve presente viendo).
Lo mejor de todo es que quedó gastando nafta como normalmente lo hacía a 10km/L
Lo mejor de lo mejor es que no me cobro por eso y otras cosillas xD
Publicado: Dom, 21 Jul 2013, 17:28
por Axlguns
Publicado: Dom, 21 Jul 2013, 22:41
por matusalen
Buenisimo! para tener en cuenta.. Gracias!
