Fallo del motor enseguida de arrancar
Publicado: Mar, 27 Ago 2013, 16:53
por capitan_uy
Hola amigos soy de uruguay y quiero hacer una consulta ya que busque en el foro y no he encontrado mi problemilla
les cuento
el auto me arranca bien pero en el ralenti al principio falla esta falla se da unos 2 minutos mas o menos despues vuelve a la normalidad y no falla mas y lo hace en frio cuando recien lo arranco a la mañana despues lo puedo apagar y arrancar las veces que sea necesario y todo bien
este problema ocurre solo la primera vez que lo arranco mi modelo es un corsa classic 2002 1.6 nafta
las bujias las revise y estan quemando bien pero igual por las dudas le cambie las 4 pero sigue fallando
desde ya les agradezco cualquier sugerencia
saludos y a la orden
Re: Fallo del motor enseguida de arrancar
Publicado: Mar, 27 Ago 2013, 18:20
por Axlguns
cual es la falla que hace?? tiembla, vibra??
Publicado: Mar, 27 Ago 2013, 19:18
por jonathandjcorsa
Como estas querido yo tengo la misma falla le cambie la bobima cables y bujia y nada asique la verdd n sabria decirte n quiero pensar que sea los inyectores o la computadora.
Corsa clasic 2007
Publicado: Mar, 27 Ago 2013, 19:34
por Axlguns
Corrijanme si me equivoco, habia leido por ahi que
el sistema de inyeccion en ralenti debe de inyectar mas nafta al inicio para llegar a temperatura de funcionamiento por eso al inicio las revoluciones son mas altas.
Se empezaria checando sensor de temperatura anticongelante, map.inyectores, bobina
El problema seria que no funciona bien hasta que toma temperatura.
Publicado: Mar, 27 Ago 2013, 19:54
por gatul
Si supiéramos cuál es la falla...
