Temperatura de trabajo
hernan1975
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan1975 » Sab, 26 Oct 2013, 15:36
En primer lugar le pediria a los genios que piden que usemos el buscador cierren el ......
Ya que me lei 92 post y esto no esta claro.
Gente quisiera que alguien me ayude a entender a que temperatura debe arrancar el electro en la 1ª velocidad.
Tengo 3 corsas 2007 1.6 y hasta hoy todos arrancaban en 85ºC y hoy uno de ellos empezo a arrancar a los 95ºC
Cambie los dos bulbos, revise las dos masas (carroceria y motor).
Si bien muchos dicen que lo normal es que arranque a los 95ºC en el 2007 no es asi ya que tengo 3 que lo comprueban.
Alguien tiene idea de a que se debe esto?
Re: Temperatura de trabajo
Mensajepor matusalen » Sab, 26 Oct 2013, 16:34
Entonces, segun tus otros 2 corsas esta mal ese. Habria que buscar que es lo que lo hace levantar tanta temperatura...
SergioA
Mensajepor SergioA » Sab, 26 Oct 2013, 18:15
Man de onda ...con esa actitud como q no te dan ganas de colaborar demasiado ...
Esto es un foro de participacion no es diccionario enciclopedico de reparacion del corsa ...puede que este o no tu problema explicado ..lo que si seguramente se ha tratado algo similar dado que es un tema frecuente en el corsa...
En el 1.8 no me suena q prenda el electro a los 85 si mal no recuerdo ...creo que prende a mas de 90 ...mas alla de eso seria optimo que con el scanner verifiques si a la ecu le estan llegando los valores correctos ...puede ser un tema de cableado y cuando se pone en modo emergencia prende el electro por las dudas...
salute y suerte ..
SergioA
edu1342
Mensajepor edu1342 » Sab, 26 Oct 2013, 20:10
Como sabes que son 85º si la escala del instrumento del tablero arranca en 90º?
hernan1975
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan1975 » Dom, 27 Oct 2013, 13:18
Edu tenes razon yo estoy suponiendo que el punto central son 90ºC y capas no lo sea.
Dicho de otra manera lo que quisiera lograr es que trabaje en el mismo rango de la escala que los otros 2 corsa.
Principalmente porque no se si es un error de lectura o si realmente se esta por volar algo ya que la 1º velocidad arranca en la linea que se encuentra a la derecha de la central pero la 2º velocidad arranca serca del ultimo punto (color rojo).
Saludos y gracias muchachos
Mensajepor Molerpa » Mar, 29 Oct 2013, 02:21
Si hubieras leído correctamente como decís tantos post, sabrías que si el primer cuarto es 90 y el tercer cuarto es 100, el punto medio sería 95.
