Electroventilador jodido Corsa LT 2013 17.000 kms
Publicado: Sab, 01 Mar 2014, 15:25
Eso, les quería comentar que un conocido tachero que tiene un Corsa 2013 me consultó si le podía echar un vistazo, ya que el electro no le estaba andando. En casa, pude ver que corriente le llegaba a la ficha, así que le mandé 12v directamente al electro y no giraba ni a palos.
Me llamó la atención que se le jodiera con apenas 17.000 kms, no anda más y punto. Es la serie de Corsas que vinieron con un solo electro, aire y dirección de fábrica. También me llamó la atención la pedorrísima calidad de los materiales y del ensamblado en general. Para que se den una idea, el cable del electro trae incorporado un resistor para que el electro funcione en baja. Pero el cableado del auto trae solamente dos cables: masa y +12, es decir, que funciona siempre en alta y listo. ¿Que necesidad tenía GM de hacer esto así? el electro de esta manera funciona siempre en alta, con lo cual (tal como podemos ver acá) se reduce notablemente su vida útil.
Re: Electroventilador jodido Corsa LT 2013 17.000 kms
Publicado: Sab, 01 Mar 2014, 16:47
por LT_Nach
Aprovecho para poner un par de links a otros temas donde se trata algo similar (parece que es recurrente en algunos casos esto de que se jode el unico electro):
viewtopic.php?f=50&t=66048
viewtopic.php?f=92&t=66345
viewtopic.php?f=50&t=64991&
Por lo que contas del resistor/variador de velocidad del electro, todo lo comanda ahora (ba, desde hace un tiempito por lo que pude leer) un modulo electronico de apariencia bastante pedorra...
http://delphi.com/manufacturers/auto/ee/eec/mapec/
Publicado: Sab, 01 Mar 2014, 16:51
por matusalen
Publicado: Sab, 01 Mar 2014, 16:55
por LT_Nach
No, es un modulo electronico que ahora comanda el electro y le regula la velocidad
además de comandar otras cosas... (de terror, si ya se
Al tener uno solo, ese ahora prende a baja o alta velocidad segun exigencia (o debería, fijense en unos de los links lo que le paso a uno) y lo pueden probar encendiendo el aire, donde verán que aumenta la velocidad respecto a cuando enciende en baja, por temperatura. (y como dice Gabriel no hay resistor, o sea que queda el modulo este, ya que al electro solo llegan los dos cables y no hay otro electro)
Pero como dice Gabriel y otros parece que no es tan eficaz el unico electro/sistema... y por encima no puedo encontrar, pero se que alguien posteo una reforma con un electro no se de que marca. Reforma que de ser cierta/funcionar bien, viene como anillo al dedo para quien deba meterse en el gasto de comprar un nuevo electro.
Importante si les empieza a joder (sin importar los km) que revisen que al electro le llegue corriente, o si es que el modulito ese empezo a joder.
Publicado: Sab, 01 Mar 2014, 18:21
por Aleca
Yo pensaba cambiar el mio 2010 linea vieja pero con las cosas que estoy leyendo me parece que me lo quedo y le pongo el gas.
Publicado: Mar, 04 Mar 2014, 21:16
por LT_Nach
Aca encontre el post que cuenta sobre la adaptacion de otro electro:
viewtopic.php?p=502048#p502048
hola tengo un classic 2013 con un solo electro lo que origina que dura solo 70mil km y se les consume los carbones por ende tenes dos opciones: cambiales lo carbones (algunos electricista te dicen que no se puede cambiar y eso es mentira) o comprarle uno nuevo el de el siena/palio con a/a anda de 10 el mio ya tiene 190 mil y ni se entero.
pd: es un remis por eso esa cantidad de kms saludos
Publicado: Mié, 05 Mar 2014, 12:37
por birf
bajon yo que pensaba actualizar mi corsa 2003 jaja prefiero quedarmelo
Publicado: Mar, 29 Abr 2014, 10:31
por tinga1
Hola quisiera saber que se puede hacer con el electro del corsa espiret 2013 ya que este arranca pero gira
lento y esto hace que se me valla a las nuves le temperatura .hay alguna solucion para que gire mas rapido
[Textcolor=][/Textcolor]
Publicado: Mar, 29 Abr 2014, 11:28
por LT_Nach
