maldita lluvia! motor confundido!
Publicado: Sab, 01 Nov 2014, 23:04
por adrian1978
:shock: :shock: :shock: Buenas! Les comento! tengo un corsa 97 1.6 8v a/a y dir. El dia de la lluvia intensa me meti en una calle inundada, el agua se metio adentro, me tapo las alfombras, pero el auto por suerte nunca se paro, sali! hice 20 kilometros y se apago el chek! Lo deje 5 horas y todo bien! al dia siguiente lo mismo!el tema es que desde ese dia se me apaga el chek, ya puse contamatic a todo, incluso al captor! y no hay caso! Si prendo todo, luces, limpia luneta, limpia parabrisas, desempañador y calefaccion y acciona el check unas veinte veces agarra mecha!pero dura un rato en marcha, y muere y asi repetitivamente pense que era un tema de masa, pero no, cambie bujias y cables y nada, tampoco quiero cambiar por cambiar!, alguien tiene idea? Ayuda por favor!! Gracias!
ESTO TAMBIEN LO PUBLIQUE EN ELECTRICIDAD! NO SABIA DONDE PONERLO! SI ME EQUIVOQUE!DISCULPAS!Buenas
Re: maldita lluvia! motor confundido!
Publicado: Sab, 01 Nov 2014, 23:06
por adrian1978
Ah el motor y el burro giran sin problemas!
Publicado: Sab, 01 Nov 2014, 23:34
por adrian1978
Es corsa Nafta!
Publicado: Sab, 01 Nov 2014, 23:56
por Maria Ines Olivera
ME parece que lo mas conveniente es que lo escaneen aunque primero lo dejaria secar al sol todo un dia a ver que onda luego seco la fusilera los relevadores ,saco la compu y tambien la seco si esta humeda .....
Saludos a la distancia y espero te sirva mi info =D>
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 01:43
por gatul
Adrián, a que te referis con que "se apaga el check"? :shock:
Lo normal es que esté apagado!
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 10:37
por matusalen
En el mio no :lol:
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 10:43
Exacto, describinos bien en que consiste que "se apaga el check".
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 11:07
por adrian1978
tal vez me exprese mal, llame chek las luces cuando pones contacto! luz de bateria, aceite, freno y nivel de nafta!
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 11:13
por adrian1978
o sea, me quedo sin contacto! tambien revise el inmobilizador y esta puenteado!Ah no tengo alarma, solo tengo rastreo satelital, y en caso de siniestro puedo llar y ellos apagan el motor! no se si tendra algo que ver?
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 13:42
por adrian1978
llame al satelital por las dudas y desde alla no pueden apagar el auto! mañana me van a llamar los tecnicos me dijeron! lo extraño es que al cargarle todos los instrumentos a la bateria, todo todo encendido, si mentiene contacto y arranca!
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 15:14
por adrian1978
medi la bateria y esta en 12.4 y cuando arranca se va a 13.5! El cable del borne negativo se calienta y sale humo!
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 16:12
Revisá si no está flojo.
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 16:52
por adrian1978
Recien revise! Incluso cambie la bat. y nada!
Publicado: Dom, 02 Nov 2014, 18:11
por gatul
Revisá si no están flojos los terminales de masa en el chasis.
Por algo se calienta el cable negativo y en general es por un falso contacto, si no es en una punta debe ser en la otra.
