problemas de inyectores y cilindros
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 19:31
por jose serra
buen@s a tod@s tengo un corsa año 97 sincrónico y desde el día de ayer tiene un problema que no prende ya que hay dos cilindros que siempre quedan lleno de combustibles , e invertidos los inyectores de un lado a otro y siempre quedan lleno los dos mismo cilindros ... e cambiado las bujías , cambie los inyectores y sigue presentando la misma falla...
Revise el tiempo de carro y esta en su punto.. si me podrían prestar alguna ayuda se les agradece..
Re: problemas de inyectores y cilindros
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 19:44
Desconectá las fichas de ambos inyectores con problemas, y verificá continuidad entre sus fichas y las fichas de la ECU, y entre las fichas y masa.
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 20:08
por jose serra
yo desconecte inyector por inyector los cambie de lugar y solo se llenan los mismo cilindros , de igual manera cambie las bujias y es lo mismo..no me explico que puede estar pasando... suelo pensar que puede ser que esos dos conectores de ese lado de los cilindros esten en corto y queden directo y por ende se llenan los cilindros ...
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 22:38
por Maria Ines Olivera
Casi seguro, verifica el pulso de inyección y el cableado :wink:
Saludos a la distancia =D>
Publicado: Sab, 13 Dic 2014, 01:12
por Fede Pedrotti
Si cambiaste los conectores y solo se llenan los mismos cilindros puede ser que los inyectores se hayan trabado.
¿Pero como te aseguraste de que se llenan de nafta?
Publicado: Sab, 13 Dic 2014, 09:03
por alex-ag
No puede ser la bobina que no esta haciendo saltar la chispa por ende no quema la mezcla y se llena el cilindro de nafta?
Que cilindros falla?
Publicado: Sab, 13 Dic 2014, 16:22
por gatul
No puede ser la bobina que no esta haciendo saltar la chispa por ende no quema la mezcla y se llena el ciljndro de nafta?
+1
Publicado: Dom, 14 Dic 2014, 15:48
por jose serra
bueno les cuento ya se resolvió lo de los cilindros que se llenan de combustible era el árbol de leva que estaba partido.. ya le monte uno nuevo y resuelto pero resulta ahora que la chispa esta insuficiente cambie la bobina y nada.. sera que puede ser la cableria??? lo mas ilógico es que mi carro no fallaba en nada y se partió el arbol de leva y salio todas estas fallas...
Publicado: Dom, 14 Dic 2014, 16:51
por Fede Pedrotti
¿Revisaste las bujías? Quizás están empastadas.
Publicado: Dom, 14 Dic 2014, 22:53
JOJOJO se reendemonio ese auto se le corto el árbol de levas :cry:
Publicado: Mié, 28 Ene 2015, 16:22
por diana0521
Hola me parecen muy interesantes los temas de este foro, nos recuerdan que se debe estar al tanto de cada parte de nuestro carro, así en caso de un viaje repentino tener todo en regla y llegar seguros a nuestro destino.
