me pierde agua por las mangueras ... ayuda
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 00:22
por MARTIN1980
Detecte perdida de agua por las manguras superiores de ambos lados del radiador y obviamente bajo el nivel en el deposito, pero trabaja a temperatura normal(lo tengo hace 4 meses)tendre q purgar ?o posiblemente sea la junta soplada ? Espero me puedan ayudar ya q noy soy ducho en estas cosas....desde ya muchas gracias!!!
Re: me pierde agua por las mangueras ... ayuda
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 00:53
Como mínimo contanos que auto tenés, cuantos Kms. tiene...
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 07:43
por MARTIN1980
Perdon es un corsa classic super 1.6N año 2005 sedan 4 ptas.(lo tengo hace 4 meses)
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 09:03
por Colo piojoso
Proba cambiandole las abrazaderas si son las de fabrica, o ajustalas en caso de que sean las comunes
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 11:46
por Maria Ines Olivera
YYYYYYY coo par empezar cambia la tapa del deposito de expansion
Saludos a la distancia
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 13:23
por MARTIN1980
Gracias por las respuestas gente... pero esta todo perfecto,tapa de deposito y abrazaderas...el auto no calienta pero genera presion en el deposito de agua..(considero q por eso perdio por las mangueras)y mi duda es si hay q purgar correctamente o juntas sopladas..... como se purga el agua?como me doy cuenta si tiene soplkada la junta ? desde ya muchas gracias..!!!
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 14:09
SI tenes todo ok como decis yyyyyyy me parece que tenes la juta de tapa solada es cuestion de tiempo
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 14:35
por gatul
...el auto no calienta pero genera presion en el deposito de agua...
Martín, el circuito es presurizado por lo tanto que genere presión es lo esperable. Exactamente a qué te referis con esto?
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 15:36
por fsr
Fijate por donde pierde. Si sale donde se une la manguera con el radiador, seguramente sean las abrazaderas.
Como dijeron, el circuito de enfriamiento tiene presión cuando el motor está caliente. De hecho, si abrís la tapa del deposito cuando el motor está caliente salta agua hirviendo por todos lados, así que tené cuidado y esperá que se enfríe.
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 16:29
por MARTIN1980
Entonces voy a controlar el nivel de agua y temperatura,ya ajuste las abrazaderas y espero q haya sido solamente esto... Muy agradecido a todos por la orientacion, buen 2015 para todos !!
Publicado: Lun, 05 Ene 2015, 22:33
OJALA sea tan so cuestion de abrazaderas tenenos al tanto por favor
Publicado: Mar, 13 Ene 2015, 23:11
por MARTIN1980
Que tal gente del foro.... Bueno sigo con el problema de la perdida.... cambie la mangura superior del lado izquierdo del radiador con abrazaderas nuevas y mas anchas, la tapa del deposito esta bien y no aparenta tener la junta soplada segun mi mecanico q me sugirio cambiar el termostato.. esto seria el paso siguiente entonces ? O podria estar pinchado el radiador ? Si es asi hay algun aditivo para agregar al agua ya q no es una perdida importante? Si esta pinchado se repara o es de material "descartable" ?Espero entiendan mi inquietud ya que estoy conociendo al corsita y ademas le voy a meter 1800 kmts. de ruta y no quiero sorpresas en el viaje.... Espero las sugerencias y comentarios de experiencias similares ...Desde ya muchas gracias!!!
Publicado: Mié, 14 Ene 2015, 04:55
por alex-ag
Tenes que buscar por todos lados la perdida porque por algun lado debe perder. A veces es dificil encontrarla pero no queda otra que buscar.
La bomba de agua la revisaron?
Publicado: Mié, 14 Ene 2015, 08:12
Yo hace 10 días encontré una pérdida de casualidad cambiando el alternador de la wagon, pierde por la unión del pico de salida del calefactor y la manguera que va al grifo, una de las dos mangueritas en forma de "S" que tiene el grifo de 4 vías. Me voy a amargar bastante para cambiarla...
Publicado: Mié, 14 Ene 2015, 22:15
por nachus001
Yo hace poco tuve que cambiarle los dos tapones del block que me quedaban (que los había rellenado con poxilina,poxipol y todo lo que se te ocurra) y que empezaron a perder a lo loco. Desarmé toda la admisión para ello, así que aproveché para limpiar admisión completa.
Cuando llegué a los tapones había dos manqueras con pérdida (ademas de los tapones), principalmente la que va del caño plastico a la entrada de la bomba y otra que fué la que me provocó el incidente aquel con el cañito del múltiple. Así que como ya me había mandado un desarme de locos, y considerando la secuencia de pinchamiento de mangueras (y el kilometraje de éstas), cambié todas las mangueras y listo.
Publicado: Mié, 14 Ene 2015, 23:16
Una vez, sacando una tapa de cilindros de un 1.6 8v AA DH, veo que dos de esos tapones estaban picados y empezando a perder apeniiiiiiitassss... el dueño tuvo la suerte que de los cuatro que hay hacia el frente, perdía por el más fácil e sacar, y de los dos que hay atrás, lo mismo.
Si acaso llegara a perder el primer tapón del frente, del lado de las correas... matate, viejo... hay que desmantelar compresor, bomba hid, tensor, sacar la jodida pata... igual molestan las mangueras... ese tapón es un HDP...
Publicado: Jue, 15 Ene 2015, 10:13
por nachus001
Yo una vez saqué ese tapón de mi**** sin desmantelar los compresores, pero mi coche es 16V y tuve que preparar herramientas especiaes para esa tarea por que entonces no tenía la barra para colgar el motor. Pero de sacar el radiador, el electro, el múltiple y colector de escape no te salvás...
sds
Nachus
Publicado: Jue, 15 Ene 2015, 10:38
Claro, el problema es la falta de espacio para palanquear / martillar... cuando vemos el tapón picado, enseguida pensamos: "estornudo y ya se salta solito para afuera", ja aja ja, apenas empezamos a laburar vamos viendo que la realidad es muy distinta a lo que habíamos soñado...
Publicado: Sab, 17 Ene 2015, 10:06
por Agustin92
A mi me perdía la manguera de la izquierda que sale del radiador, cambie las mangueras abrazaderas, seguía perdiendo. Lo que noté que cuando lo ponía en marcha en frío goteaba un poco por un segundo de donde están los tapones del block (no de los tapones, sino que goteaba por esa zona). Lo llevé al mecánico y si era la junta soplada. Por las uniones de la manguera me perdía porque todo el sistema tenía una presión de la san pu**.
Fijate si te pierde por la zona de los tapones, pedile a alguien que ponga en marcha y mira bien, eran un par de gotas que caían no mas por un segundo. Esto, por lo que entendí, es que el cilindro donde esta la junta soplada se llenaba de agua y cuando ponía en marcha la escupía para fuera.
Saludos y suerte!
