Ambos son buenos aceites. Yo prefiero el Liqui Moly porque me gustan mas las tecnologías Alemanas, ademas también lubrica en frió y si se fijan cumple las normas y las excede o sea que tiene mayor calidad a la que exigen las normas actuales las cuales ya superan por mucho las que exigen los Corsa.
Yo uso el
Liqui Moly 4100 que anda muy pero muy bien y de yapa es bueno para el GNC
Descripción:
TOP TEC 4100 SAE 5W-40 es un aceite de tecnología sintética de baja fricción interna. La
combinación de aceites básicos de última generación junto a la más reciente tecnología de aditivos,
garantizan una sobresaliente protección antidesgaste, una lubricación inmediata en las partidas en frío y
una larga vida útil del motor. Sus sobresalientes cualidades lubricantes aportan a reducir notablemente el
consumo de combustible y de aceite. Dependiendo del vehículo y las instrucciones del fabricante se
logran obtener intervalos de
cambio de aceite de hasta 30.000 km.
Propiedades:
? Marcha del motor muy liviana y suave.
? Alta estabilidad al cizallamiento y envejecimiento.
? Excelente limpieza en el interior del motor.
? Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas.
? Óptima presión de aceite en todo rango de revoluciones del motor.
? Excelente protección antidesgaste para una larga vida útil del motor.
Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas.
? Disminuye el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes.
? Mezclable y compatible con todo tipo de aceite de motor habitual.
? Probado tanto en motores catalizados como motores turboalimentados, nafteros o diesel.
Aceite muy apropiado para vehículos con motores a gas (CNG/LPG).
Cumple y
excede las siguientes especificaciones:
API SM/CF VW 502 00, 505 00, 505 01
ACEA A3-04 / B4-04 / C3-04 BMW Longlife-04
MB 229.31 Ford WSS M2C 917-A
Porsche
Datos Técnicos:
Categoría SAE : 5W-40
Viscosidad a 40ºC : 85 mm2/s DIN 51562
Viscosidad a 100ºC : 14 mm2/s DIN 51562
Índice de Viscosidad : 170 DIN ISO 2909
Punto de escurrimiento : -39ºC DIN ISO 3016
T.B.N. : 7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Viscosidad H.T.H.S. : 3,5 mPa x s CEC CL-23
Sulfato / Cenizas : 0,8 g/100g DIN 51575
Campos de Aplicación:
Aceite de última generación para modernos motores a gasolina y diesel multivalvulares, y con
sobrealimentación por turbocompresor con o sin intercooler. Top Tec 4100 cumple con las últimas
normas internacionales, entre otras BMW, VW, Porsche y con la norma MB 229.31 para motores diesel
Euro IV con filltro de partículas.
Aceite muy apropiado para vehículos con motores a gas (CNG/LPG) y
motores diesel que exigen la norma ACEA C3.
