corsa tironea a nafta y hace contrexplociones a gas
Publicado: Sab, 01 Ago 2015, 19:47
por fere
hola buenas noches les comento por hay alguien me puede dar una mano le hice la tapa al corsa 1.6 98 porque no sellavan las valvulas arranco bien y por unos dias anduvo varvaro incluso a gas lo unico que en ves de pasarce a las 3000 vueltas se pasaba enseguida que lo ponia en marcha la cosa es que empezo a fallar mal tiraba contraexplociones por adm y escape le cambie la sonda lanba porque no funcionaba y me llenaba las bujias de hollin la cosa es que ahora a nafta anda si bien tironea de bastante pero a gas es imposible andarlo y saque el emulador y lo deje a nafta igual tironea de ves en cuando(bobinas cables bujias catalizador todo nuevo)
desde ya gracias por su alluda
Re: corsa tironea a nafta y hace contrexplociones a gas
Publicado: Dom, 02 Ago 2015, 00:12
Desconectá la ficha de la bomba de nafta y fijate si milagrosamente comienza a funcionar bien a gas.
Publicado: Dom, 02 Ago 2015, 18:59
por fere
Gracias gabriel lo hice pero no .. falla de igual manera lo unico que note por error en realidad que con el sensor iat este conectado o no la falla es la misma manera
Publicado: Jue, 06 Ago 2015, 19:36
por fere
Hola les comento por si le llegara pasar a alguien por ai les sirve después de verificar botadores sensores inyector emulador etc etc y todo lo que se les pueda ocurrir sin poder resolver la falla del corsita opte por sacar todas las fichas de inyección y de la ecu y con un misero limpia contactos jee limpie todas las fichas y conexiones y milagrosamente ahora anda bien a si que como experiencia aveces la solución mas sencilla es la que mejor sirve jee lo positivo es que gracias a esto aprendí un montón sobre como medir los sensores saludos fernando
Publicado: Jue, 06 Ago 2015, 23:10
por CHEVRO_DARIO
buenisimo!!! que bueno que pudiste solucionar!
