Perdida de agua
carlos_s374
- Nombre: carlos
Perdida de agua
Buenas noches gente. Le cambie l manguera del radiador xq la vieja a estaba inchada esa manguera gruesa corta que lleva una abrazadera en cada extremo. La cosa es que la cambien y me esta perdiendo agua por la parte que conecta con el radiador. Tengo que colocarle algo aparte de las abrazaderas que estan muy apretada?
Re: Perdida de agua
No ll4va nada mas que las abrazaderas.
Fijate si no se rajó la boca del radiador.
carlos_s374
- Nombre: carlos
Re: Perdida de agua
Dale gatul. Por ahi me decian que le coloque grasa o grafitada como para que haga cuerpo.igual no le coloque nada. Dale voy a verificar la boca del radiador
Ferna909090
- Nombre: Fernando
Re: Perdida de agua
compra una abrazadera de las que aprietan con un tornillito y dale con esa es un problema de ajuste capas si la manguera es nueva y no esta rota la entrada del radiador es 1 bolu** je
carlos_s374
- Nombre: carlos
Re: Perdida de agua
Jajaja del viejo muchas gracias
- pastorio
- Nombre:
Re: Perdida de agua
Carlos, si te pierde por ahí habiendo cambiado el mangon y con abrazaderas apretadas, deberías comprobar que no haya un exceso de presión en el circuito, ya sea porque la tapa del deposito esta trancada ( tiene una válvula que libera presión a 1.4 bar ), o por alguna pequeña sopladura de junta de tapa de cilindro que este enviando compresión al circuito refrigerante.
El termostato hace cuanto se le cambio ?
carlos_s374
- Nombre: carlos
Re: Perdida de agua
Lo compre asi. Mi mecanico me dijo que le cambie el termostato.
Como es eso de que la tapa esta trancada que libera presion.
Y eso de la sopladura de junta de cilindro
Re: Perdida de agua
Buscador.
