luz inmovilizador de motor
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 10:35
por gustavoderosario
Buenas gente.
Comento el siguiente problema de hace un par de meses.
Tengo un corsa 2 cd 2006M y mi mujer le dio un golpecito al frente y hubo que reemplazar radiador.
Desde alli que cambie el radiasdor quedo encendida la luz del inmovilizador de motor, y cuando levanta temperatura y llega a 90º se apaga. Cuando baja la temperatura vuelve a encender y queda fija, ni siquiera parpadea.
Alguno me puede dar una mano antes de llevarlo al mecanico y me arranque la cabeza?
Grcacias!
Re: luz inmovilizador de motor
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 12:17
¿AMBOS electros funcionan? por favor, posteá una foto del buche donde aloja la bisagra del capot lado conductor (para ver si tiene BCM o no).
Publicado: Mar, 06 Sep 2016, 11:19
Yo creo que si funcionanan los 2, los controlo por las dudas. Y la BCM tambien supongo que la tiene.
Despues subo la foto.
Publicado: Mar, 06 Sep 2016, 13:59
Entre "creos" y "supongos" no se puede diagnosticar...
Publicado: Mié, 07 Sep 2016, 17:04
Bueno.
Ahi va foto.
Los electros encienden los 2.
Publicado: Mié, 07 Sep 2016, 18:10
Bien, tenés el Corsa con BCM, que es una unidad electrónica que controla muchas de las funciones de carrocería, entre ellas el funcionamiento de los electros. Habría que ver que drama hay entre el BCM y la ECU de motor, pero yo, por lo menos, ni idea...
Publicado: Jue, 08 Sep 2016, 11:58
Gracias Gabriel.
Al menos ahora tengo una orientacion.
Slds.
Gustavo
