Falla en relanti
Publicado: Dom, 19 Nov 2017, 10:49
por Daniel0283
Hola, tengo un problema con mi corsa hace aproximadamente un mes, lo lleve al mecanico por q soplaba por el escape como si tuviese una valvula torcida se hizo tapa asiento de valvulas me dijo q el cilindro 2 tenia baja compresion se cambiaron aros le puse inyectores nuevos el relay de la bomba nuevo, el auto me tira cod 35 y con un voltimetro testee el sensor de oxigeno y me marca 0.06 con el auto a temperatura normal y cuando lo acelero 0.02, 0.01 estan bien esos valores? O puede ser q todo sea por la zonda el auto segue haciendo lo mismo tomo un poco de temperatura el motor y sopla por el eacape como si tuviese valvulas torcidas, ya no se mas q revisar limpie cuerpo mariposa a detalle cambie paso a paso cables bujias todo y sigue fallando y me tira codigo 35 y 13 por favor si alguen puede aydudarme ah un detalle cuando cambie sensor de oxigeno entro muy duro o torcido en la rosca puede ser esa la falla? Despues q cambie el sensor rmpezo a temblar el motor
Re: Falla en relanti
Publicado: Dom, 19 Nov 2017, 14:02
Va con onda, no sería tu mecánico el que tiene que estar preocupado por ese problema? o vos estás averiguando para ir y enseñarle a tu mecánico lo que debe hacer en tu auto?
Saludos... gabriel...
