Motor ratea al arrancar en frio.
Publicado: Mié, 11 Jul 2018, 16:21
por nastor
Buen día a todos, tengo un problema al arrancar con mi classic 1.4 - año 2015 (18000KM) cuando hace mucho frío; el motor queda en marcha inestable y tiende a apagarse por unos cuantos minutos hasta que calienta.
Que puede ser?, los inyectores sucios, entrada de aire en el múltiple, las bujias o algún filtro ?, acaso puede se combustible de mala calidad?.
Una vez que a arrancado a la mañana temprano (con estos fríos de 5 grados en una galería abierta) no presenta problemas.
Saludos a todos, y desde ya muchas gracias.
Re: Motor ratea al arrancar en frio.
Publicado: Sab, 28 Jul 2018, 23:36
por sergioclassic33
buenas nastor... yo ando igual que vos, el primer arranque es el que mas le cuesta con estos fríos... pero para colmo el mío hay días que regula inestable, como ahogado, jej
Siento no tener tu respuesta, soy nuevo, alguien quizá sepa del terma...
Publicado: Dom, 29 Jul 2018, 09:58
Si en frío le cuesta arrancar, y luego de arrancar regura raro, pero en caliente (bieeeeeen caliente) arranca al toque y regula normal, prueben cambiarle el aceite, usando uno de menor viscosidad.
Publicado: Dom, 29 Jul 2018, 18:45
por tatolo
en mi caso pasaba, y era mugre en la tapa (asientos de valvulas llenos de pasta de aceite/nafta reseca)
sintomas:
1) cuesta arrancar en frio
2) no regula parejo en frio y tiende a apagarse
3) arranque a 3 pistones muy contadas ocasiones (en frio)
4) en caliente andar perfecto
Una forma de controlar esto sin desarmar a lo cacho es con un boroscopio. hay algunos para android muy baratos que realmente son utiles (desde 600 pesos). entras por el conducto de la bujia
Publicado: Lun, 22 Oct 2018, 00:27
por nik8la
Hola a mi me pasaba lo mismo tengo un classic 2016 y a los dos años de uso ya le costaba arrancar. Le cambie la batería y demas y seguía igual. Lo que aparentemente fue es que está sucia la toma de aire. La manguera negra que va de la caja del filtro de aire.
Abrís las abrazaderas la sacas y la lavas ya que estamos. Después la válvula metálica que queda descubierta la limpias bien con un paño seco tiene pegado aceite evaporado, mete el paño empujando un poco la válvula para limpiar más adentro. Esperas a que se seque la manguera y la volves a colocar con las abrazaderas. Desde que hice esto, ya paso un mes y arranca como cuando lo compré.
Publicado: Lun, 22 Oct 2018, 07:54
por LT_Nach
