Cuesta arrancar
Moderador: Molerpa
chriseu1
Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Mar, 25 May 2010, 18:39
Hola amigo,alguien me puede ayudar ?
Aldarle arranque en Gas tarda como 5 segundos en arrancar,despeus funk lo mas bien.
Alguien sabe que puede ser ?
Saludos.....
danielito001
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor danielito001 » Mar, 25 May 2010, 18:56
igual nunca deberia arrancar directamente a gas,por ahi ese es el problema
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor reyleon » Mar, 25 May 2010, 19:24
Eso que vos decís es normal (que tarde 5 seg. en arrancar a gas), por eso siempre debés arrancarlo a nafta.
chriseu1
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Mar, 25 May 2010, 22:21
Ok Gracias che por la info,
lo estoy arrancando a gnc porq tengo la bomba jodida y no retiene la nafta y cuesta mucho arrancarlo.
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor reyleon » Mar, 25 May 2010, 22:35
Hacés mal las cuentas, amigo. Te sale más barato cambiar la bomba que reparar el burro y tener que cambiar la batería.
chriseu1
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Mié, 26 May 2010, 13:45
Si ni hablar ya mañana tengo un lugar en el taller para cambiar la bomba,gracias amigo ¡¡¡
Saludos a la monada este foro es muy copado y de mucha ayuda.
Saludos Milll....
chriseu1
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Vie, 28 May 2010, 23:35
Gente como andan,he cambiado la, bomba de nafta y me encontre que el mecanico me dijo que era reparada,se coloco la nueva y listo.
Al otro dia cuando lo quise arrancar a la mañana lo puse en AUTO lo cual supuestamente se pasa a Gns a las 200 vueltas,le di arranque y acelerando empezo a "toser" y al no poder arrancarlo lo pase a Nafta y ahi si arranco.
Salgo al as 2 cuadras lo paso a Auto para que siga a Nafta y poder pasarlo posterirmente A gna a 200 vueltas pero el auto se paro le di arranque y arranco bien.
La bomba es nueva ,que puede ser ? la llave selectora del Gnc ? inyectores sucios ? alguien sabe como subir las rpm del cambio de combustible ? me dijeron que hay un poreset en la cajita que se varia .
Puede ser la superposicion de combustible (otro preset ) antes de que se jodiera la bomba andaba al pelo no se toco nada de esto.
Saludos y espero algun consejo.
chriseu1
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Vie, 28 May 2010, 23:47
Voy a ser una pregunta perdonenme si es media tonta , es la primera vez que tengo un auto inyeccion ,anteriores R12 Falcon F125 y me esta volviendo loco el tema del arranque el corsa.
Me dijeron que la forma de arrancar el auto es dandole a la llave pero sin acelerar ya que estoy acostumbradoa los coches anteriores hago lo mismo con el corsa y puede ser la caua de mis problemas de arranque calculo que no bombee nafta a los cilindros cuando acelero sin poner el marcha el auto.Si alguien me puede sacar esta duda me ayudaria mucho .
Posiblemente al arrancar en AUTO en el momento del arranque se pasaria de nafta a Gnc en el instante del arranque cosa que con el motor frio causaria que se apague a mi entender.
Saludos y me es de mucha utilidad elk foro.
chriseu1
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Sab, 29 May 2010, 00:49
Otra pregunta,cuando pongo el contacto se siente que inyecta gas pero no para de hacerlo aunque no le he dado marcha,no tendria que cortar ? o es asi.
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor reyleon » Sab, 29 May 2010, 00:57
Inyecta gas por unos cuatro o cinco segundos, luego de eso, si el motor no está en marcha, corta.
Al arrancarlo a nafta no debés pisar el acelerador.
Del resto de las preguntas, no tengo idea.
lucashmb
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor lucashmb » Sab, 29 May 2010, 13:50
La forma correcta de arrancar el corsa y cualquier otro auto a inyección que funcione bien, es poner contacto, dar arranque SIN pisar el acelerador y en 1 o 2 segundos el motor debería ponerse en marcha independientemente de la temperatura ambiente o de motor que tengas en ese momento. La inyección será la encargada de inyectar mas o menos combustible y regular el paso de aire en función de todos los parámetros que tiene en cuenta, manteniendo el relanti.
Si pisas el acelerador con el motor detenido, no inyectará nafta a los cilindros hasta en tanto el motor no comience a girar. Es decir, a diferencia de un carburado no se ahogará ni afectará al arranque posterior inmediato. Todo lo anterior aplica para el arranque en nafta, en caso de tener GNC sería con la llave conmutadora en posición automática.
Una vez en marcha el motor, o le das unas aceleradas hasta que por el régimen de revoluciones se pase solo a gas o salis andando y se pasará solo también. No lo arranques a gas... (perjudicas burro y batería como dijo reyleon).
Si tu auto a nafta no arranca facilmente como digo arriba, algún inconveniente en el sistema de alimentación tenés.
slds.,-
chriseu1
Re: Cuesta arrancar
Mensajepor chriseu1 » Sab, 29 May 2010, 21:57
Me diste Catedra che , te agradezco mucho.
Estuve probando y aparentemente funciona bien ,lo que pasa que al girar la llave sin pisar el acelerador el coche arranca ,pero sube a unas 2000 revoluciones y se pasa a gnc en ese mismo instante lo cual se apaga el coche en ese proceso ,cosa que no lo hace si esta en caliente .
Mañana voy a regular la llave conmutadora para que haga el pase a 2500 mas o menos y asi probar.
Saludos por mil para vos...... y a toda la monada de este foro.
Volver a “GNC”
