GNC- Electro Valvula-Algun gasero honrrado?
Moderador: Molerpa
drayko27
Nombre: drayko27
Mensajepor drayko27 » Sab, 18 May 2013, 19:09
Hola Amigos.
Ante todo gracias por las sugerencias que siempre me dan que son 10 y me han resultado. Ahora les consulto, hace un tiempito sentia olor a GNC cuando llenaba el tubo ..en verano habria la venta y listo, no era mucho el olor, pero ahora con el frio obvio se queda dentro y como manejo por autopista me dijeron q lo haga reparar ya , por que el gas adormese.
Hoy fui a ver el tema y 1ero termine en un taller de GNC donde, primer detalle, estaba vacio, cuando normalmente los sabados revientan de gente..jejeje...pero entre. El flako no encontraba la fuga y me decia que estaba normal ( tubo lleno ) luego llamo a su viejo y luego de revisar y revisar me dice ..mira!! aca esta..es en la rosca de la electrovalvula que sale del tubo. es muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy pequeña la fuga por eso no se encontraba. Mire y habia 3 burbujitas no mas de 1cm. y me dice ..si o si tenes que cambiar la valvula y te lo dejo la electro a 700 pesos y la comun 300.. en 1 hora lo tenes. le pregunte si hay manera de reparar y me dice no no...se cambia toda.OJO aclaro que nunca utilizó ninguna herramienta ni ajusto nada.
Luego me fui a ver un tema del escape y justo habian 2 casas de GNC, pregunte y me dicen, antes que cambiar la valvula primero hay que ajustar bien y si sigue perdiendo ahi si se hace el cambio. ya me quede dudando ...y hace un toke entre al foro de gnceros y justo encontre un post de alguien que tenia lo mismo que yo...tan igual que parecia que yo mismo lo escribi jajajaj...y el tema es que el fue a un taller ( no dice donde ) sacaron la valvula ..limpiaron...teflon y listo...problema resuelto.
Les pregunto ahora, estaba bien como le resolvieron el problema al forista de la otra pagina? podrian opinar sobre que deberia hacer? conocen a algun tallerista de gnc que no me kgue? Mi mecanico no quiere meter mano por que dice que esas valvulas usan otras herramientas que el no tiene .
si alguien me sugiere algo gracias de verdad
slds
walter
larry
Nombre: larry
Re: GNC- Electro Valvula-Algun gasero honrrado?
Mensajepor larry » Dom, 30 Jun 2013, 20:46
Hola si sos de Rosario, podes ir a Av. Alberdi y Gorriti, en la esquina, frente a la shell. El tipo de ahi se llama Cristian y labura muy bien, yo hace una semana le coloque el equipo a mi corsa ahi y hace unos años se lo coloque a otro corsita y siempre que tube problemas me zafo y no te mata con el precio...espero te ayude...
Volver a “GNC”
