falla y no se que m.... es?
Moderador: Molerpa
lelebarragan
Nombre: leandro
Mensajepor lelebarragan » Lun, 11 Nov 2013, 13:02
Hola gente buenas, tengo un corsa 05 a/a y d/h coloque ni hace un año un equipo TA con su electrónica correspondiente (si necesitan busco la marca de los emuladores y variador y todo, pero creo que todo es TA) y Lazo cerrado, después leyendo puse la masa correspondiente y pedí un par de consejos que fueron siempre bien contestados por los foristas. Ahora bien al auto se le hicieron varias cosas a saber cambie bobina (original), cables y bujías, se limpiaron inyectores, hace poco cambio tps y se limpio la iac y varias cosas mas, la verdad que el auto se cuida y se cuida bien no se le escatima en nada. Hace unas semanas después de una limpieza de motor y luego de sopletear todo con aire como se debe, el auto a gas me empezó a fallar, el tipo de falla es la siguiente regula bajo no tanto, pero estará en 800 o 700, nose con exactitud. En movimiento o sea andando el vehículo cuando dejamos de acelerar y ponemos punto muerto y sigue con envión este se tira a apagar y después regula como dije antes (Y HAY VECES QUE SE APAGA), lo mismo pasa entre cambio de marcha y se tarda unos minutos se tira a apagar. Prosigo en la semana lo maneje yo (ya que habitualmente lo usa mi señora) y me agarro un embotellamiento en gral. paz y el auto comenzó a fallar mal se apagaba, lo pase a nafta y comenzó hacer el mismo problema lo tenia que mantener acelerado (NUNCA LO HABÍA HECHO), llegue a destino lo apague le volví a dar marcha a nafta y tras un par de minutos fallando se acomodo y comenzó a regular bien y a gas regula como comente. Ahora mi pregunta es alguien sabe que puede ser, porque ya veo que voy a quien me lo instalo y me salta con cualquier estupides y me lo voy a querer comer? por eso mi consulta antes de ir, para tener una idea y saber que no me están verseando. Parrafo aparte y perdón mi extensión, leí en otro post que le paso a otro usuario, pero el auto arriba en alta se clava en 4000 rpm y no avanza, como que tira y afloja como que entra gas pero no va para adelante. Gracias y espero que me ayuden.
javier_tejedor
Re: falla y no se que m.... es?
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 25 Nov 2014, 23:48
IAC.
El corte a 4000 es por un tema de que la ecu esta en emergencia.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Volver a “GNC”
