Regular relenti a gnc
Moderador: Molerpa
Hola buen dia.. tengo un corsa 2012 con regulador salustri sa 02 solo con alta e intermedia. Enchufe el scaner.. de esos economicos pero tira data..Lo q noto en el auto es q arranca bien a nafta 1050 aprox luego baja a 930 900.. a gnc regula un poco menos 890 920 aprox.. hay un dato q tira que es vacumm o vacio q esta tanto a nafta o gnc que mide entre 12 o 15 in/hg.. ahoro lo q noto es que cuando pongo el a/a a nafta las rev bajan un toque y enseguida compensa y a gnc no.. se van a 600 650 y el vacumm o vacio baja a 5/6 aprox.. el motor se pone tembloroso.. enfria bin igual.. alguna data u opinion o consejo? Gracias
Corsa clasic 1.4 GNC 2da emulador axis
Peugeot pick up 504 xd2
- javier_tejedor
Re: Regular relenti a gnc
quizas este demasiado pobre en ralenti, intenta corregir eso, hacer que quede un poco mas rico, tambien podes limpiar la valvula iac (paso a paso) puede que este sucia y no llegue a ingresar la cantidad de aire que necesita
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Gracias x tu respuesta Javier.. El tema es q mi regulador no tiene.. Aparentemente.. No lo veo.. Regulador de baja.. Tengo dudas q pueda ser un tornillo chico con cabeza q esta luego del paso de la Electro válvula.. Veo lo del IAC q hay un post de molerpa q esta a la pelusa.. Gracias
- javier_tejedor
Si por ese lado esta el tema, fijate en los videos de molerpa, si encontras el modelo de regulador exacto!
Hola Javier.. Si he visto varios videos de molerpa pero no sta mi regulador.. El tema es el Aire Acondicionado.. A GNC baja mucho las revoluciones en ralentí.. Und 700 o menos.. Esto creo q comenzo luego de que me cambiaron el compresor y le pusieron gas.. Parte de q lo piso y no sale de abajo.. Sin el AA funcionando anda bien.. Saludos
