falla a nafta, a gas de 10
elgarage_tecnologia
Re: falla a nafta, a gas de 10
Mensajepor elgarage_tecnologia » Mar, 19 May 2009, 20:04
Hola gente, perdon por no escribir antes, estoy tapadisimo con el tiempo!!!
Bueno les comento, el sabado revise la conexion de los inyectores y aparentemente es la original, no se visualizan puentes (x lo tanto debe tener un chip, un bajon!!!) y cuando estaba por probar el teorema de descartes tuve que salir y despues no pude hacerlo... el tema es que mañana lo dejo en el taller y que me lo revisen y me digan lo que puede ser!!! y que se vaya a la con....
espero que no me quieran robar como los $800 de la bomba!!!
igual les comento el chamuyo que me van a decir...
aaah le cargue fangio xxi y nop... lo mismo!!! :x
gracias!!!!
Don`t cry.... GN'R!!!
gallegogt
Mensajepor gallegogt » Mié, 20 May 2009, 09:43
en el caso que tengas el escape original fijate si no se revento el catalizador y esta tapado el escape.
elgarage_tecnologia
Mensajepor elgarage_tecnologia » Mié, 20 May 2009, 19:31
bueno gente aca les comento el resultado del scaneo que le hize hoy
Sistema de inyeccion: GM/DELCO MULTEC MPFI (Multi-punto)*
RPM...............................................900RPM
TEMP. MOTOR..................................94*C
TEMP. AIRE......................................1.60mS
V. DE BATERIA...................................14.10v
POTENCIO. DE MARIPOSA......................0.38V
V DE MAP............................................1.86V
PRESION DE ADMISION...........................45KPA
V. DE SONDA LAMBDA.............................045.V
ANGULO DE MARIPOSA............................0.00%
VELOCIDAD DE AVANCE...........................1KM/H
ANGULO DE AVANCE................................11*
INTEGRADOR LAMBDA..............................128 PASOS
VENTILADOR ALTA....................................INACTIVA
VENTILADOR BAJA.....................................INACTIVA
REG. DE RALENTI.......................................29 PASOS
DESCRIPCION DE AVERIAS
1) 13 - SEÑAL DE SONDA LAMBDA MAL (MEMORIZADA)
2) 71 - TEMEPERATURA DE AIRE BAJA (MEMORIZADA)
3) 25 - ALIMENTACION A INYECTORES BAJA (MEMORIZADA)
nota: la sombda la tengo desconectada (rota)
Me quieren gatillar $400 para arreglar el funcionamiento a nafta, no incluye la sombda. Es decir, puede ser limpieza de inyectores, filtro de la bomba, bomba en si.
que les parece!!!!
escucho opiniones constructivas en lo posible!!!
gracias
leoxleo4
Mensajepor leoxleo4 » Mié, 20 May 2009, 23:17
que les parece!!!!
gracias
Consultonta: Donde y como hisistes el escaneo?
El Corsita ya se fue... pero siempre vas a ser le 1ero! 206 Black XS 16v by Paco Rabanne
ImagenImagen
matarodro22
Mensajepor matarodro22 » Mié, 20 May 2009, 23:52
Si la verdad que pense lo mismo... Pero despues me mostro todo el laburo y maso menos lo vale... tienen que bajar el tanque de nafta, limpieza de inyectores y cambio de mangueras relacionadas con el tanque... la verdad no se si lo vale tanto asi pero mucha gente me dijo que son picantes las bombas y mas las manos de obra para el corsa II... Si alguien la tuvo que cambiar alguna ves del Corsa II que me avise asi me da una idea mejor jajaja!
Un abrazo chicos!!
El Cielo Te Ganaste, Pero En Mi Corsa Te Quedaste!!!!
elgarage_tecnologia
Mensajepor elgarage_tecnologia » Jue, 21 May 2009, 10:58
Hola aclaro que es un corsa 97 y el tema es el siguiente...
supongamos que le digo que si (estoy aceptando que el laburo va a rondar por los $400, ok), entonces el mecanico comienza el laburo por el filtro de la bomba (la saca, la limpia y si se soluciona?), le estoy regalando $$$ no?
Cuando lo estaba escaneando yo estaba presente y me iba explicando, ademas vi que estaba conectado un medidor de presion de nafta, por la cual me dijo que estaba baja, ademas cuando lo arranco en frio a nafta, se caia las rpm y la relenti ni existia y se apagaba, me dijo que la presion no era normal sino que estaba baja por eso se apagaba.
Ahora deduciendo un poco, el problema no creo que sea de los inyectores, sino que es de la bomba + filtro que no esta tirando bien.....
Por lo tanto... esta bien el presupuesto que me tiro??? (no incluye repuestos)
la cual incluia deteccion de la falla, mano de obra en los cuales incluia una limpieza de inyectores por ultrasonido y dialisis... pero los necesitaria????
Escucho consejos por favor, ya que es la primera vez que caigo en un taller
MOLERPAAAA help me!!!!
Mensajepor Molerpa » Vie, 22 May 2009, 09:44
No confío en ese diagnóstico
elgarage_tecnologia
Mensajepor elgarage_tecnologia » Vie, 22 May 2009, 20:07
Hola. antes que nada gracias por responder Molerpa.
Si la verdad.. puede ser que sea chamuyo. calculo que ya sabia por donde venia el problema y me tiro el scaneo (para robarme $120), pero bueno... ya ssta!!!
El lunes me pongo a meter mano a todo ( y me chupa si rompo algo no) ya me tiene hasta las bolas! encima me entero que tiene un CHIP!!! naaaaa!!
Hoy venia por autopista a 120 en 5ta y me intoxicaba la baranda a nafta que largaba... estando a gas!!!
Gracias gente igual xsu ayuda!!!
otra cuestion!!! tengo el cable con el sombda cortado... pasa algo si lo vuelvo a conectar???
Mi idea es desconectar la bateria, conectarle nuevamante la sombda y probar... que dicen?
ELTANO A+
Mensajepor ELTANO A+ » Vie, 22 May 2009, 20:43
loco puedo saber de donde sos?
me gustaria darte una mano. pero quiero escuchar el auto.
yo creo que el mecanico te esta queriendo cag....
yo soy de escobar.
pero si queres agregame y vemos si puedo ayudarte.
Jack
ahi te ves!!!
yorugua
Mensajepor yorugua » Sab, 23 May 2009, 09:46
Yo tampoco confio en ese diagnóstico.
La sonda lambda cambiala vos.
Es tan fácil como ir a una casa de repuestos, comprar una sonda lambda para Corsa que debe costar unos $120, ir hasta el auto y con el motor frío desenrroscar la sonda vieja del múltiple de escape, enrroscar la nueva, y conectar el cablecito.
Con eso la sonda ya está funcioando.
El cambio de filtro de nafta lo podés hacer vos o te lo hacen en cualquier lubricentro en 10 minutos.
La bomba de nafta también la podrías cambiar vos si fuera necesario, no es necesario bajar el tanque de nafta, la bomba es accesible por una tapa que está debajo del asiento de trasero.
Ahora según los códigos de error memorizados que tiró el escaneo los problemas que tenés son otros, yo los revisaría antes de cambiar la bomba de nafta.
El error 13, obviamente es por la sonda lambda que tendrías que cambiarla.
El error 71, indica que el sensor de temperatura del aire de admisión está desconectado o roto, este sensor es el que va instalado en la manguera de goma que va del filtro de aire a la admisión. Seguramente lo desconectaron al instalar algo del GNC, revisalo porque capaz que es tan simple como enchufarlo de nuevo.
El error 25, indica que tenés un inyector en corto circuito o el cableado en corto circuito (inyector abierto permanentemente), esta falla puede haber aparecido si desconectaste algún inyector con el motor funcionando. Si no lo hiciste, es que hay algún problema, en ese caso, agarrá un tester y medite la resistencia de cada uno de los inyectores, debería darte aproximadamente 15ohms, si te da mucho menos o mucho más que eso, el inyector está quemado y hay que cambiarlo.
Slds y suerte
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
elgarage_tecnologia
Mensajepor elgarage_tecnologia » Mar, 02 Jun 2009, 11:36
buenass
aca estoy para comentarles los hechos
bueno debido a que siempre que tenia un tiempito libre iba con la mejor intencion de hacer lo que me recomendaban ustedes, siempre... pèro siempre surgia algo y tenia que salir (obviamente con el auto) entonces me canse pase por un cacho y le dije que se lo iba a dejar (el mismo del escaneo), bueno paso 2 dias y me lo arreglo
supuestamente cambio la bomba (puso una bosh) y limpio inyectores.
bueno lo pruebo y anda a nafta como no anduvo antes. una terrible salida y aceleracion que me asustaba (obviamente agarre la ruta para probar y tuve que bajar). Me intoxico el olor a nafta dentro del habitaculo, me quemo ojos, garganta para que se den una idea... vuelvo al taller ,le comento me hizo abrir el capot m dijo que le de aceleraciones bruscas y no vio q filtrara nafta por ninguna parte y tampoco vio humo. Me termino diciendo que puede ser el escape tenga una pequeña fisura y large antes lo gases.
despues pensaba.... si voy en ruta a 70 km/h como puede ser que se filtren gases???
asi que bueno.. contento por un lado... pero por el otro nop... la c**** de la pu****** vaca!!!
ahhh selletodo lo posible el acceso al tanque que esta en el asientro de atras... y alllgoooo mejoro. pero sigue. ajuste bien la tapa de la boca del tanque.
asi que esta bien... es otro tema pero viene a consecuencia. jejej
gracias gente por su aporte!!!
murdock
Mensajepor murdock » Lun, 21 Jun 2010, 13:16
moler te hago una consulta tengo un corsa 2006 con 70000 km, a gas funciona espectacular, a nafta regula perfecto pero cuando aceleras hace una falla como si se quedara sin combustible y tironea, lei un par de respuestas tuyas y probe desconectar el negativo de la bateria para borrar todos los errores que pueda llegar a tener, y desconecte todos los puentes de los inyectores para descartar un problema de emulador, las bujias y cables son originales las cambie hace una semana, filtro de aire y combustible originales recien cambiados. por donde sigo probando???
Mensajepor Molerpa » Mar, 22 Jun 2010, 01:20
controla presión de nafta
elgarage_tecnologia
Mensajepor elgarage_tecnologia » Jue, 01 Jul 2010, 11:24
Capo te comento que hace 10 dias tenia el mismo problema que vos, me cambiaron la bomba y listo!
El tema es la segunda bomba que cambio en año y medio que tengo el auto. LA primera puse una bosch (brasilera) y ahora segun el cacho me dijo que son buenas, que talvez pegue una mala partida y volvi a poner la misma marca.
Mensajepor Molerpa » Jue, 01 Jul 2010, 12:11
supongo que
a- no tendrás corte de bomba
b- andarás siempre con más de 1/4 tanque
si no, vas a seguir cambiando bombas
murdock
Mensajepor murdock » Jue, 01 Jul 2010, 22:23
chicos muchas gracias, cambie la bomba y anda perfecto.
moler hace falta ponerle un corte a la bomba?? escuche que si esta un par de dias sin funcionar suelen trabarse.
en el caso que haya que ponerle un corte, de que manera me conviene hacerlo??
Mensajepor Molerpa » Jue, 01 Jul 2010, 23:06
te invito a releer mi respuesta.
murdock
Mensajepor murdock » Sab, 03 Jul 2010, 14:40
listo gracias, disculpa la lei rapido y no llegue a interpretarla.
ahora me quedo claro.
soyguris
Mensajepor soyguris » Sab, 03 Jul 2010, 17:49
eeeee.... con toda la furia y el poder la bomba del Corsa II puede costar $200!!!!
Jojojo, por eso la gente se harta del usado. Los mecanicos se abusan!!!
fefcom
Mensajepor fefcom » Jue, 06 Ene 2011, 15:26
holas a todos, espero puedan ayudarme esta buenisimo este foro. hace 2 semanas compre un corsa 06 con gnc, andaba joya arranca a nafta y se pasa a gnc cuando acelero. ahora aqui viene el problema despues de una lluvia grande q habia bastante agua en la calle comenzo a fallar a nafta y cada ves mas y hasta que ya no arranca. cuando lo acelero mucho a gas y lo paso a nafta como q se queda automaticamente y cuando agarra piso un poquito el acelerador y se muere. ojala puedan ayudarme o darme un pista antes de caer al mecanico.
Volver a “GNC”
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
