Falla a gas, consulta
Nano1973
Una pregunta desde la ignorancia, es posible que andando a gas, en ealgún momento algún cilindro empiece a dejar pasar un poco de nafta, es decir, puede pasar que se mezclen gas y nafta? porque a gas por momento el auto anda en tres cilindros, por ahí corrige o quizás sigue así y tengo que pasarlo a nafta donde funciona bien, lo curioso es, y no estoy loco, es que cuando pasa esto a gas, si lo sigo usando, noto que el medidor de combustible baja, particularmente cuando está cerca de la reserva que es cuando mas se nota.
- elcapitanloco
Yo diria que puede ser....te cuento que me paso a mi a fines del año pasado..a quince dias de emprender mis vacaciones al sur
Venia andando tranqui hasta que de pronto escucho como medio raro el auto...lo apago y lo enciendo a nafta y lo escucho como que esta en tres cilindor. Lo paso a Gas y los mismo...segui en 3 cilindros. Lo volvia apagar y siempre me pasaba lo mismo...Fui volvando al mecanico, verificamos que la bujia ande bien, que le llegue chispa...hasta pusimos el compresionometro para verificar que comprima bien y todo andaba joya.....luego de pensar por un largo rato, el mecanico me dijo "...ya esta, quedate tranquilo que es un inyector..." y fue asi. El problema era que por algunna cuestion de suciedad o residuo, el inyector no lograba cerrar bien...entonces quedaba siempre tirando en nafta. Eso hacia que se recontra ahogue y que no explote nunca y cuando lo pasaba a gas peor todavia...se mezclaba con el gas y peor. Los gases que salian por el escape era horibles....
Espero que te sirva el dato...
Saludos!!!
Saludos!!!
para verificar si es un inyector se me ocurre lo siguiente: estando el auto en marcha con la falla y FUNCIONANDO A GAS anda desenchufando de a un inyector por vez (supuestamente a gas los inyectores no funcionan) y fijate si el auto mejora es porq te esta tirando nafta y gas al mismo tiempo y ese inyector anda mal o no cierra el pase de nafta y hace q se te ahogue.
aclaro: nunca hice esta prueba pero me parece logico para verificar si los inyectores andan mal. Q opinan????
salu2
diego
salu2
diego
- elcapitanloco
Ni idea, la verdad ni me calente porque es una falla que aparece una vez cada 4 mesesy porque hace esto?en mi caso de vez en cuando cuando lo acelero de golpe en gas se pasa automaticamente a nafta y luego vuelve a gas![]()
Igual tendria que hacerlo ver en algun momento.
ahhhh, pense que era una función de la conmutadora, jajaja. Si, eso es una falla y ojo porque mirá si se planta el motor cuando más lo necesitás.Ni idea, la verdad ni me calente porque es una falla que aparece una vez cada 4 mesesy porque hace esto?en mi caso de vez en cuando cuando lo acelero de golpe en gas se pasa automaticamente a nafta y luego vuelve a gas![]()
, aparece cuando lo mato a palos a gas (5500 RPM)
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Puede andar dependiendo cual sea el problema del inyector...el mio tenia algo que dejaba la aguja siempre abierta y por mas que le cortes la energia seguia tirando nafta...para verificar si es un inyector se me ocurre lo siguiente: estando el auto en marcha con la falla y FUNCIONANDO A GAS anda desenchufando de a un inyector por vez (supuestamente a gas los inyectores no funcionan) y fijate si el auto mejora es porq te esta tirando nafta y gas al mismo tiempo y ese inyector anda mal o no cierra el pase de nafta y hace q se te ahogue.
salu2
diego
Nano1973
Gracias gente...
El lunes lo llevo al mecánico a cambiarle la correa de distrib. y le voy a pedir que revise y limpie inyectores, ojalá sea eso, porque me dijeron que podía ser la bobina, aunque en nafta no falla, como dije antes, el lunes pruebo y les confirmo a ver si es como dice Odizeo.
- elcapitanloco
En el caso que se plante le saco la llave conmutadora y lo uso a nafta, para mi el problema lo tiene la llavecita que manda alguna señal al corte de nafta.ahhhh, pense que era una función de la conmutadora, jajaja. Si, eso es una falla y ojo porque mirá si se planta el motor cuando más lo necesitás.Ni idea, la verdad ni me calente porque es una falla que aparece una vez cada 4 mesesy porque hace esto?![]()
revisa el cable antena o captor de la conmutadora
pero puede estar jodiendo el emulador de inyectores
- elcapitanloco
el cable antena es el marron generalmente... lo suelen enrollar alrededor de un cable de bujía. Lo ideal es al negativo de la misma
como probas si falla el emulador de inyectores??
si falla en nafta (anda en 3, por ejemplo) sacas la conexion del emulador, y conectas todo DIRECTO (como va originalmente) obviamente, solo se puede usar a nafta. Si anda perfecto, descartás otros problemas.
si anda medio mal en gas (contraexplota y ya cambiaste bujías, cables, y estás seguro que no es problema eléctrico) y parece en 3 cilindros, desconectas COMPLETAMENTE los inyectores. Obviamente, solo puede andar en gas. Algunas conmutadoras no permiten el arranque directo en gas (que nos vendría fenómeno para probar esto) entonces, puenteamos con mucho cariño y cuidado, con un cable, desde atrás del zócalo de la conmutadora, la alimentación (generalmente rojo) con el positivo gas (generalmente azul). al dar contacto, comienza a salir gas, y damos arranque, hasta que arranque. SI funciona bien a gas, emulador de inyectores con un relé hecho mi****.
En las conmutadoras que los cables cambian (que conozco) son las salustri (el positivo gas es VERDE en lugar de azul) y algunas oyrsa digitales (casi no existen) que es BLANCO
Nano1973
Bueno, llevé el auto al mecánico...
Le cambié correas, pastillas de frenos, rectifiqué discos, hice todo lo que tenía pensado y mandamos los inyectores al bombista a limpiarlos. Los limpió, los probó en las famosas pipetas y están todos ok, ninguno queda abierto ni nada, evidentemente la falla esporádica que hace a gas funcionando en tres cilindros es por otra cosa, descartado inyectores y regulador de nafta. Es posible que falle un emulador?, hay un emulador conectado a cada inyector?
- elcapitanloco
Es asi como vos decis, esta puesto en el cable de bujias y es marron. Cuando vos decis que ese cable tiene que ir al negativo, queres decir al de la bobina?el cable antena es el marron generalmente... lo suelen enrollar alrededor de un cable de bujía. Lo ideal es al negativo de la misma
Gracias Moler nuevamente
