Quisiera saber si alguien me puede brindar información sobre que me conviene para ponerle a la Wagon, es modelo '06 y está std.
¿Se pierde mucho espacio en el baúl?
¿Hay que cambiar espirales?
Me recomendaron que coloque regulador Progas, pero no ví avisos de esa marca, y no se si comercializan todo el equipo completo.
¿Es tan importante elegir la marca del regulador?
¿Y para tener buena autonomía? ¿Que cilindro?
Gracias.
Equipos Progas
MMhhhh el que te recomendó me parece que se fumó un poste de alumbrado, o vos escuchaste mal.
Primero: los equipos no tienen nada que ver con los tubos. El tubo forma parte del equipo instalado, pero no forma parte de la marca. Yo puedo tener un equipo LANDI RENZO, con emuladores DIEL, con conmutadora CEGA, con mezclador PRO GAS, y tubos INFLEX
si tenes una rural, lo ideal sería poner DOS TUBOS de 45 o 50 KIOSHI (esta es la marca) en diámetro 273 o 280, habría que medir. Esto te da una capacidad en m3 buena (lo mismo que harías con 20-23 litros de nafta) con lo que estarías haciendo más o menos 230 km a 140 y con aire prendido... sin el y a 110-120, pisás los 300.
de esta forma, apoyados ambos en el piso, por detras del asiento, perdes unos 30 de altura en capacidad de carga, y nos 60 de profundidad, pero es mucho mejor que tener un solo tubo de 60 o 70, que si bien ocupa menos espacio, te queda espacio MENOS UTIL de esa forma. Además de tener menor autonomía.
Ahora bien, empezá por leer esto
viewtopic.php?t=16459
Géminis
Géminis
Molerpa Gracias
Está muy buena la info, me es de gran ayuda.
Yo ya pensaba que había que adelantarlo 10° el avance y que la computadora iba al joraca, como normal.
si, puede que hayan dicho "mezclador" . eso si.
Ahora bien, releé varias veces lo que te puse, porque de eso depende la vida de tu corsa
Géminis
Gracias Molerpa
Voy a tener muy en cuenta tus recomendaciones Molerpa, por lo que pude ver ayer en la Web sos un Gurú en el tema.
Hasta estoy viendo como es eso de regularlo un mismo, ojo, nó para hacerlo cuando lo tenga porque no me siento idoneo, pero sí porque me está ayudando a entender el sistema y sacarme muchos miedos, y para que no me quiera pasar algún "cacho", "vishhhte?".
Cuando decida donde instalarlo va ha ser sabiendo cosas que hasta ayer ignoraba. Ver las marcas de componenetes que va a emplear el instalador, y controlar que cumpla con una correcta instalación, nada de corrector de avance y buenos emuladores, entre otras cosas. ¿No?
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
corrector... si es MAP (es decir trabaja emulando MAP) no hay problema... Que no te pongan variadores
