Alguno sabe de donde se toma la señal o pulso de encendido de la ficha de la bobina para la llave conmutadora, porque tiene el cable enrollado en los cables de bujias y la verdad anda como el traste el cambio de nafta/gnc y asumo debe ser por una mala señal de RPM.
El Tutú es un corsa Classic 2008, la conmutadora es AIV tiene emulador Combo MAP1, mezclador progas y Reductor Tomasetto Achille.
Lo unico que me rompe las bolas es eso y creo haber leido por ahí que se puede conectar a la bobina, pero no se a cual cable y si hay riezgo de que se queme algo.
Gracias por adelantado.
De donde tomo señal RPM para conmutadora
hacete un pinche, pincha un cable de la bobina, dale arranque. si pasa a gas, ese es. No te preocupes, no se quema. Andá pinchando hasta que lo haga
(son los cables de baja tensión, con la ficha de cablecitos que enchufa a la misma)
