Explosiones en el caño de escape (rotura del mismo)
walterwcb
Mensajepor walterwcb » Lun, 31 Mar 2008, 00:11
HOLA GENTE TENGO UN CORSA 99 MPFI A GAS Y EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE .
LA FALLA ES ALEATORIA , CUANDO LLEGABA A UN SEMAFORO EL AUTO SE ME APAGABA Y CUANDO LE DABA ARRANQUE A LOS 5 SEGUNDO ME ARRANCABA PERO ME HACIA UNA EXPLOSION EN EL CAÑO DE ESCAPE YA ME ABRIO 2 CAÑOS DE ESCAPES .
NO LO AREGLE AL CAÑO DE ESCAPE , LE CAMBIE BUJIAS , CABLE DE BUJIAS , FILTRO DE AIRE , Y ME DIEJRON QUE LE HAGA UN PUENTE AL VARIADOR DE AVANCE DEL GAS Y ME SIGUE HACIENDO EL MISMO PROBLEMA , SE ME PARA EN LOS SEMAFORO " EN GAS " NO ME HACE LAS EXPLOSIONES YA QUE TODAVIA NO ARREGLE EL CAÑO DE ESCAPE , PRIMERO QUIERO VER PORQUE FALLA Y DESPUES ARREGLARLO .
OTRA COSA QUE ME DIJERON SI PODIA SER LA SONDA LAMBDA ? LA VERDAD NO SE SI EL CORSA TIENE SONDA LAMBDA , ME GUSTARIA QUE ME PUEDAN GUIAR A VER QUE SOLUCION LE PUEDO DAR , GRACIAS
*** Editado por Molerpa: Los títulos en mayúsculas son de uso exclusivo para moderadores/administradores. El contenido del mensaje no debe contenter mayúsculas, a menos que sea en contados casos para RESALTAR ALGUNA PARTE DEL TEXTO. Caso contrario, se toma como que se estuviera gritando ***
Mensajepor Molerpa » Lun, 31 Mar 2008, 01:03
Revisá todos los conexionados y dejá todo como corresponde en el combustible original. De ser necesario extraé todo lo relacionado a gnc, y controlá que fncione bien a nafta. A partir de ahí, reconvertí el auto. Lee los tutoriales que figuran acá sobre los componentes
walterwcb
Mensajepor walterwcb » Mar, 10 Jun 2008, 22:05
Hola aca estoy de nuevo , por suerte era una pavada , el problema que al llegar a los semaforos se me paraba el auto , cuando lo queria hacer arrancar el caño de escape al estar con gas todavia me hacia explosiones , primero fui a un taller de gas natural y me arreglaron el problema de las 2 mangueras que estaban sueltas , y despues me sabia hacer el mismo problema hasta que lo escanearon y era que el problema habia quedaba grabado en la computadora , borraron el error y chau problema ahora me anda como antes de 10 .
gracias a molerpa por los consejos , y cuento la experiencia por si acaso alguno le pasa algo similar y con esto pueda encontrar la respuesta .
Mensajepor Molerpa » Mar, 10 Jun 2008, 23:55
excelente que pongas el desarrollo y solución del problema. Gracias.
Volver a “GNC”
