se pasa a GNC solo cuando esta frio.....
Publicado: Lun, 31 Mar 2008, 16:19
por corsatone
Hola Corseros, les cuento que cuando paro el auto (llave selectora en gnc/nafta) y después de un rato de enfria, cuando le doy marcha llega a 1500 rpm y se pasa solo a gnc y se para sino lo acelero
Como puede ser si el pasaje de nafta a gnc lo hace a 300 rpm? estará relacionado con el sistema de cebador automático? me podrán dar una pista como para ir al cacho con una orientación , antes de que este me inmole el auto?
gracias a todos
corsatone
Publicado: Lun, 31 Mar 2008, 16:20
por corsatone
perdón , donde dice 300 rpm, seria 3000 rpm
gracias
Publicado: Lun, 31 Mar 2008, 17:26
por Molerpa
algunas llaves son medio "sensibles" a temperatura, o interferencias (las cuales se propician en frío)
Publicado: Dom, 03 Ago 2008, 21:30
por lucashmb
A mí me pasa algo muy parecido. Con el motor caliente arranca a nafta y se pasa a GNC a 2500 rpm apróx, generalmente coincide justo con la pisada de embrague para pasar de 1ra a 2da así que ni se nota el cambio de combustible. El tema es que cuando lo pongo en marcha en frío, se pasa a GAS al instante, cuando el cebador automático lo lleva hasta las 1300 rmp apróx, pero el motor ni lo nota!, queda regulando en frio perfectamente a GAS. ¿Porque puede ser la diferencia de RPM's a las que hace el cambio de combustible?
