ojo con la luz de bujias
Publicado: Mié, 13 Oct 2010, 21:06
por gabriel26
hola amigos paso a comentarles una experiencia propia; resulta que mi corsa fallaba a gnc empese a probar cambian bujias ,cables y filtro regule gnc y seguia fallando (contraexplociones tironeos en baja ) ya cansado de probar fui a un mecanico en gnc el cual me pinto un martes 13 ,que el emulador, que el avance, que el paso a paso; bueno probe lo ultimo antes de llevarlo al turno que me dio el mecanico para empesar a desarmar , lleve las bujias a 0.08 mm como dice el manual y el auto dejo de fallar y anda como un avioncito!! las bujias eran la ngk bpr6es y tenian 1.1 mm de luz increible pero 0.3 mm me rompieron la cabeza :D
Re: ojo con la luz de bujias
Publicado: Mié, 13 Oct 2010, 21:49
por Molerpa
el tema ya se habló. Lo llevaste a 0.8, no a 0.08.
Publicado: Mié, 13 Oct 2010, 22:35
por pana
como dice el manual
Y algo sabia el que lo escribio...
Publicado: Jue, 14 Oct 2010, 00:33
Cada 30.000 kms. cambio las bujías de mi tropita.
Siempre usando las ACDelco, y jamás ni siquiera he prestado atención a la luz que traen.
Jamás tuve problemas.
Publicado: Lun, 07 Dic 2015, 12:34
por paliracing
Ayer medi la luz de las bujias que tienen 23000km y son las GM originales de fabrica y todas tienen 1.1mm parejito y de color rosadito amarronado la ceramica con muy poco carbon y algo de aceite en la rosca. Me llame tanto la atención la luz que empecé a dudar del medidor (prestado tipo navaja para valvulas de varias hojas y tenia que juntar 2 hojas para poder medir= 60mm + 50mm) y las deje como estaban porque el auto anda perfecto, la medí de aburrido que estaba.
Voy a ver si me compro uno de esos redondos especiales para bujias.
Publicado: Lun, 07 Dic 2015, 15:10
por paliracing
Recién fui a lo de mi hno que iba a cambiar cables y bujias en su corsita 3 puertas y las nuevas acdelco made in france estaban clavadas en 0.8 mm todas y las que sacamos GM en 1.1 mm todas, como las mias. Asi que ya las estoy cerrando en 0.8 mm. Las cambio pq el ayto lo compri hace 1 mes y ni idea de como estaba eso, aunque el auto andaba joya. Los cables nuevos son delphi packard y los usados eran ngk. Todo el kit $500 en ML: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... al-gnc-_JM
Publicado: Lun, 07 Dic 2015, 16:37
por paliracing
Listo 0,8 mm a todas. Un violin!
Publicado: Lun, 25 Ene 2016, 21:00
por pabloycorsi
Las bujias tienden a abrirse, y pareciera que mas con el gnc. Me pasaba lo mismo, las tenia en 0.8, hasta que cambie por las bujias de doble electrodo de masa.
Publicado: Dom, 31 Ene 2016, 21:40
por paliracing
No se abren, se gastan.
