Se me apaga el auto, baja rpm.
andy_fs
Nombre: Andres
Mensajepor andy_fs » Jue, 23 Ago 2012, 11:31
Buenas compañeros ante todo, me presento soy andres de san miguel y a fin del año pasado compre un Corsa Wind Base mod 2000 1.6 8v. con GNC desde ese momento tube infinidad de problemas y siempre entre al foro a evacuar dudas utilizando el buscador, pero ahora realmente tengo un problema y una duda que no puedo solucionar.
el auto se me apaga repentinamente cuando desacelero, sea a alta velocidad o baja velocidad, en gas como que baja de revoluciones, pareciera como que es el paso a paso (es nuevo), limpie todo el cuerpo de mariposa y le cambie las fichas del tps y iac y les puse termocontraible, ajuste, limpie y las masas de la bateria al motor y chasis. El problema a gnc es mas notorio a nafta casi nunca lo hace y como lo uso poco la verdad tampoco lo puedo apreciar es por eso que posteo en la parte de gnc.
hice autodiagnostico y el unico error que tiene es 24 sensor de velocidad, (se me corto la tripa). pero lo compre asi y nunca la puse xq tengo q bajar la caja se corto adentro.
tambien vi en el foro lo de las mangueras de vacio y el servofreno que tal vez exista una fuga de aire y eso me llevo a darme cuenta de algo y preguntarme una cosa del auto que nose para que es.
La foto no es de mi auto pero es a modo ilustrativo.
esa cosa que marque empezo a perder aire, tiene 3 posiciones o "salidas" como para colocarle mangueritas y por una sale aire a bastante presion, una va conectada al canister, y x la tercera no sale nada. sinceramente nose que es eso, se que va conectado al canister, nose para que sirve y si se puede anular si trae problemas, no lo e visto en otros corsa o no preste atencion. un supuesto especialista en inyeccion electronica me dijo q el auto tubo aire alguna vez y que se lo sacaron... me parece raro la verdad xq es base pero bueno.
desde ya les agradesco y espero no molestar.
Re: Se me apaga el auto, baja rpm.
Mensajepor reyleon » Jue, 23 Ago 2012, 13:49
Tu problema pasa por la tripa del velocímetro cortada. Cambiala, desconectá la batería 30 minutos y vas aver como se soluciona tu problema como pora arte de magia.
andy_fs
Nombre: Andres
Mensajepor andy_fs » Jue, 23 Ago 2012, 14:26
gracias gabriel voy a tratar de hacerlo lo antes posible, disculpa que te moleste, pero esa cosa que marque en la foto que es??? por simple curiosidad la verdad y para ver si le falta una manguera por donde sale aire.
desde ya gracias.
Mensajepor reyleon » Jue, 23 Ago 2012, 15:05
Es la válvula neumática que hace abrir o cerrar el grifo del calefactor.
phoebby
Nombre: Piby
Mensajepor phoebby » Vie, 07 Sep 2012, 15:26
Hola, tengo un problema parecido, tengo un corsa wind 2002 1.6, la luz de aviso del check engine se me enciende y después de pocos metros el auto se apaga, le hice un auto diagnostico y me sale un error en el sensor de velocidad, me dicen que tengo que comprar todo el tablero lo que me cuesta como $400 dolares americanos, soy Ing. Electrónico y quiero un poco mas de información del funcionamiento del sensor o un circuito parecido para ver si lo puedo arreglar, apreciaría mucho sus comentarios.
Mensajepor reyleon » Vie, 07 Sep 2012, 15:43
En los Corsas con velocímetro a tripa, la información de velocidad para la ECU es levantada mediante un sensor hall frente al cual gira un platito solidario a la tripa. El platito y el sensor hall están integrados en el velocímetro, y son de muy evidente identificación, máxime si sos Ing. electrónico.
No tengo idea como se prueba, pero bueno, es ahí donde está ubicado, o sea que vas a tener que sacar el panel de instrumentos.
Si tu Corsa tiene TID (el panel que dice la fecha y la temperatura sobre el torpedo) podés probar apretando ambos botones simultáneamente por unos cinco segundos, y debiera informar la velocidad a la que circula el vehículo, que es la misma velocidad que la ECU conoce, entonces si el TID conoce la velocidad es porque el sensor funciona correctamente, y el problema es otro.
mike23
Nombre: miguel
Mensajepor mike23 » Vie, 28 Sep 2012, 04:28
desde ya gracias.
hola andy! como estas? soy miguel y tengo tu mismo problema " se me apaga el auto cuando desacelero" entonces queria saber si solucionaste tu problema! era realmente el problema la tripa del velocimetro?? xq a mi tambien se me corto...y a los momentos empece con ese problema que me tiene mal! desde ya muchas gracias....
CAROLINA M.
Mensajepor CAROLINA M. » Mar, 02 Oct 2012, 16:05
Hola a todos! Yo tenía el mismo problema y me decían que era que estaba mla regulado el gnc (lo llevaba a regular y el problema persistía), luego que era el paso a paso (lo cambiaba y persistía) y así... Finalmente vi en el foro, de pura casualidad, que si el velocímetro no funcionaba el auto se apagaba (tal como están explicando detalladamente en este post) y resulta que el mío no funcionaba!!! Lo arreglé y santo remedio!!! Así que les recomiendo seguir el consejo de los muchachos que estuvieron comentando!
Saludos y suerte!
CAROLA...CASINI
anyelenv
Nombre: anyelen
Mensajepor anyelenv » Sab, 10 Nov 2012, 22:05
hola chicos necesito ayuda ,tengo un corsa 96 naft/gnc igual que los otros que escribieron el auto se me apaga cuando baja las revoluciones ,despues regula pero tarda como 20 minutos... ya lo regule a gas varias veces... aca dicen que puede ser la tripa del velocimetro ,que si no anda hay que solucionarlo , pero mi velocimetro si anda.... entonces alguien me puede orientar cual puede ser el problema??? no quiero que le pongan mano porque si...
que me conviene ?' llevarlo a un testeo?? gracias!!!
Kolex
Mensajepor Kolex » Mié, 21 Nov 2012, 21:08
Primero que nada fijate si te funciona el sensor del velocimetro, segundo, fijate si la ficha conectada al inmovilizador del motor no esta puenteado, si esta puenteado y la ficha esta conectada proba con desconectar la ficha.
Asi arregle mi problema de mas de un año!
Mensajepor reyleon » Mié, 21 Nov 2012, 21:58
Mucho cuidado con esto, que si desconectás la ficha del trasponder y ponés contacto se inmoviliza la ECU en el acto.
far
Nombre: fabricio
Mensajepor far » Mar, 27 Nov 2012, 20:13
a mi me anda el velocimetro, y solucione ese problema sacando el brazo plastico que va desde el frente hasta el filtro de aire. Ojo que no soy ingeniero, la idea es reducir el caudal de aire, y no se si fue suerte, pero no tuve mas ese problema.
Kolex
Mensajepor Kolex » Mié, 28 Nov 2012, 12:04
El famosisimo y mas que conocido "Efecto Peaje"
trocha
Nombre: Agustin
Mensajepor trocha » Jue, 29 Nov 2012, 15:15
Buenas tardes gente!! Este mi primer post .
Les comento que yo tengo el mismo problema...lo tengo desde el dia que le puse gnc al auto.
mi Corsa es un classic 2008 1.6 8v y lo tengo de remis.
Ya le cambie el sensor de velocidad, la tripa (aun que ambos estaban sanos) el sensor de rotacion, le agregue un emulador
de sonda landa y hasta cambie todos los emuladores y la torta del equipo de gnc. Controle el cable captor y le saque el brazo
plastico del filtro de aire y aun asi el problema presiste.
Ya no se como solucionarlo o que mas hacer... este problema no se repite a diario, pero si jode una o dos veces a la
semana. Incluso a veces se para y no arranca y despues de 5 o 10 minutos arranca como si nada!!! La falla no solo es
cuando esta usando gnc, sino que tambien a nafta . Lo lleve a controlar y cuando le pusieron la computadora el auto no
tiro errores, quien me pueda ayudar desde ya le agradezco.
Venga saludos!!
Mensajepor reyleon » Jue, 29 Nov 2012, 15:56
Bobina.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Jue, 29 Nov 2012, 16:51
Bobina.
Che... no hace falta insultar....
Fijate que no sea la bobina y/o los cables de bujías...
Adolfo 65
Nombre: Adolfo 65
Re: Se me acelera el auto, cuando lo enciendo.
Mensajepor Adolfo 65 » Mié, 12 Jun 2013, 19:02
tengo un corsa 98 MPFI 1.6, quisiera saber porque se me acelera cuando lo enciendo y despues queda acelerado pero en menos revoluciones
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Jue, 13 Jun 2013, 14:37
Es totalmente normal que cuando encendes el auto este quede regulando entre 1500 y 2000 rpm. y luego vayan cayendo hasta ubicarse en 900 rpm. Esto lo hace el paso a paso o IAC. Cumple la misma funcion que el cebador en un carburado.
Citroen Berlingo Multispace 1.9D
Ex Corsa City 3p 1.6 8v 2008
Mensajepor Molerpa » Vie, 14 Jun 2013, 16:02
No.
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Lun, 17 Jun 2013, 11:00
La válvula IAC se encarga de proporcionar el aire necesario para el funcionamiento en marcha lenta. y lo dejamos ahi diria neustad.
Volver a “GNC”
