se para el motor cuando tengo apretado el embrague
pelado74
Nombre: pelado74
Mensajepor pelado74 » Dom, 30 Dic 2012, 22:48
hola amigos...compre un corsa gl 1.6 8v modelo 2000 y me surge este problema que es que cuando apreto el embrague entre marcha y marcha el auto se para, lo hace solo a gas.. las revoluciones se van muy rapido abajo. le cambie el filtro de aire y resetie la ecu. andubo bien unas hs y volvio a lo mismo. por donde me dirian lo haga ver? gas,paso apaso, bujias y cables, regulacion? en fin, estuve leyendo y son sintomas para cualquiera de estas cosa parece. orientenme so es posible para que no me vuelteen con el auto de aca para alla...gracias
Re: se para el motor cuando tengo apretado el embrague
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Dic 2012, 23:56
Fijate (apretando ambos botones simultáneamente por unos 10 segundos) si el TID conoce la velocidad a la que circula el vehículo. Si tu Corsa es base (sin TID) estás jodido, y vas a tener que conseguir un escáner y escanearlo mientras das una vuelta manzana, para ver si la ECU conoce la veliocidad a la que el auto circula. Muy posiblemente tu problema sea el sensor de velocidad.
pelado74
Nombre: pelado74
Mensajepor pelado74 » Mar, 01 Ene 2013, 11:57
gracias gabriel...es el gl con direccion y aire...ahora tengo que averiguar que es el tdi!!! jaja
pelado74
Nombre: pelado74
Mensajepor pelado74 » Mar, 01 Ene 2013, 17:44
ya probe el TID y me marco la velocidad por lo que descarto que el problema sea el sensor de velocidad y tampoco me inclinaria por la regulacion del gas porq m lo hace ahora tb a nafta, puede ser el paso a paso?
Mensajepor gatul » Mar, 01 Ene 2013, 23:56
Podría ser, fijate que hay un tip sobre como limpiarlo.
pelado74
Nombre: pelado74
Mensajepor pelado74 » Dom, 06 Ene 2013, 15:45
cambio del paso a paso. solucionado
Mensajepor gatul » Lun, 07 Ene 2013, 14:00
Bien!
osky15220
Nombre: Oscar
Mensajepor osky15220 » Mié, 06 Feb 2013, 11:48
mira a mi me pasaba lo mismo, sabes que era? tengo los emuladores del lado izquierdo del auto si estas sentado al volante, o sea del lado de la rueda delantera izquierda, y bueno, al apretar el embrague, el mismo cable junto con la barra que acciona el embrague se enganchaban en el cable del emulador y lo tiraban un poquito, y se me apagaba, solucion? acomodar los cables para que quede parejo.
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estas en lo cierto.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 MPFI modelo 98 Nafta
Mensajepor Molerpa » Mié, 06 Feb 2013, 13:51
solución sería llevar la electrónica donde corresponde. Pero como parche, lo que hiciste está bien.
Volver a “GNC”
