Diagrama de conecciones bobina ecu csun
Publicado: Dom, 15 Nov 2015, 13:29
por nacho2005
Buenos dìas, antes que nada explico por que puse este post en GNC y no en electricidad. Hoy instale en el corsa 1.6 ecu csun, la llave digital GNC2 azul. Anda perfecto pero nologro encontrar es la señal de ignicion de la bobina en la ecu. La llave anterior (una TA) tomaba las rpm del conector b11 si no me equivoco, pero esta no funciona con esa lectura. Le enrrosque un cable a uno de los cables de bujia y asi funciona el cambio de gnc x rmp. Alguno me podria ayudar bien con el diagrama de conecciones de la ecu o sino decirme de que pin de la ecu encuentro el negativo de la bobina?
desde ya muchas gracias
Re: Diagrama de conecciones bobina ecu csun
Publicado: Vie, 04 Dic 2015, 01:05
por le_blat
No es el negativo de la bobina lo que usted esta buscando, es el pin que comanda la bobina de los cilindros 1 4 o 2 3. Conociendo su auto le recomiendo tomar señal de cualquiera de los dos cables de abajo de la ficha de la bobina. Suerte natin.
Publicado: Lun, 21 Dic 2015, 22:34
por nacho2005
Perdon la demoram, sabes que probe con ese cable y nada che.... termine enrroscando un cable alrededor de uno de los cables de las bujias y asi quedo jajajja (provisorio permanente)
digamos que me gano la fucking llave
gracias dami x la data.. se agradece!
Publicado: Lun, 21 Dic 2015, 22:59
por Molerpa
La llave no soporta baja señal seguramente. Contactate con el proveedor para recibir más información al respecto.
Igual, entre nos, tener un auto así, sin lazo cerrado, es de pabre. (el lazo si soporta baja señal)
Publicado: Mar, 22 Dic 2015, 23:26
por le_blat
De nalgas nachin!!!!
Soy paaaaaaabre!
