como se si mi ecu esta inmobilizada?
taxivoy
Mensajepor taxivoy » Sab, 06 Feb 2016, 22:59
Como andan? es un wagon 2010 1.4 con gnc, me titila el check, y no lo puedo hacer andar a nafta, le cambie la bomba, le mande a controlar los inyectores, y ahora supongo que debe ser algun quilombo electrico, por que le desenchufo los conectores del emulador a los inyectores y los conecto como van originalmente y tampoco funciona a nafta, a gnc anda de 10 el auto, pero no le encuentro la vuelta, por eso les pregunto, puede ser que este inmovilizado? eso como se le quita si es asi? gracias.
Acepto ideas para probar alguna otra opcion.
elektronic
Nombre: martin
Re: como se si mi ecu esta inmobilizada?
Mensajepor elektronic » Dom, 07 Feb 2016, 00:39
Te das cuenta justamente porque la luz del check engine titila como te pasa a vos. Tenes que llevarla a un taller que reparen computadoras y que le levanten el inmovilizador. Tene cuidado con la instalación de GNC.
Mensajepor gatul » Dom, 07 Feb 2016, 03:16
Está inmovilizada, sin dudas.
Mensajepor reyleon » Dom, 07 Feb 2016, 11:44
Cuidado, en los autos con protocolo OBDII si check engine parpadea, puede significar misfire en algún cilindro. Eso ya lo sabía, y hoy lo acabo de ver en un Gol Power 2014, que escáner mediante, me confesó "misfire en cilindro 4". Le medí continuidad al cable de bujía y estaba cortado, le presté un cable usado de Corsita y salió con fritas, el miércoles compra cables nuevos y chau.
Puntualmente, no sé si en el Corsa 1.4 al parpadear check engine acusa misfire o inmovilización de motor.
Mensajepor gatul » Dom, 07 Feb 2016, 14:08
Apa! Esa no la tenía
Habría que confirmar entonces.
Mensajepor Molerpa » Lun, 08 Feb 2016, 02:18
eso es cuando detecta EN ALEATORIO O NO PERMANENTE, estando el motor en marcha. Cuando confirma, queda fijo y apaga el cilindro ése.
taxivoy
Mensajepor taxivoy » Dom, 14 Feb 2016, 23:53
perdon la demora pero estoy complicado con el laburo, eso pasandola por el escaner se sabe si hay un error? se soluciona con el mismo escaner?
Volver a “GNC”
