valvula de alivio multiple de admision
Publicado: Lun, 26 Sep 2016, 19:44
por Pupy
Hola muchachada: Vi en un post que Molerpa hablaba de colocar una valvula de alivio con una de retencion de plomeria puesta en sentido inverso para que en caso de hacer contraexplosiones no se rompa el multiple y la verdad que me gusto la idea dado que no quisiera colocar 5ta generacion porque cambia por temperatura y lo ando muchos km pero en trayectos cortos (seguiria usando bastante nafta, lo cual no es la idea).
Pregunto: Se podra colocar en el hueco que hay justo debajo del cuerpo de aceleracion (aclaro multiple plastico), daria la impresion que en algun otro vehiculo llevara algo en ese lugar ya que tiene el contorno como para una brida.
Desde ya muchas gracias. Saludos
Re: valvula de alivio multiple de admision
Publicado: Lun, 26 Sep 2016, 20:25
No habría espacio, ya que el espacio que queda entre esa parte y el mamparo es casi nulo... dos o tres centímetros a lo sumo... por optra parte, jamás vi ningún múltiple de plástico de Corsa explotado, parece que son buenos...
Publicado: Lun, 26 Sep 2016, 22:31
por Pupy
Todo el mundo sugiere colocar 5ta generacion por el riesgo que existe de romper el multiple plastico ante una contraexplosion, de ahi mi inquietud, salvo que hablen todos al pedo.
Te pregunto filtro de aire explotado por contraexplosion tampoco viste? yo si en el de multiple de aluminio!
Aparte de seguro poderse hacer, asegurarse no estaria demas, para que vamos a poner fusibles en la instalacion electrica si nunca he visto un corsa que haga un cortocircuito
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 11:37
No sé sitodos hablan al pedo o con conocimiento de causa, pero te afirmo dos cosas:
1) La principal ventaja de poner 5° generación, es que funcionando a gas estás copiando la gestión de motor original del combustible, con la perfección que sólo la ECU del motor puede lograr.
2) Teniendo 2° o 3° generación, si el equipo está bien instalado y el vehículo bien mantenido, podés poner múltiple de admisión de vidrio o de cartón sin ningún peligro de que explote y lo rompa.
Si, desde luego he visto! pero como consecuencia de no ocurrir lo señalado en el punto 2).
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 12:02
por Molerpa
las contraexplosiones sobrevienen por deficiencias de mezcla o chispa. Pueden estar presentes en múltiples de plástico o aluminio. La ventaja del 5ta generación (además de un suministro mejor de combustible) son la ausencia de los riesgos de éstas.
Peeeero, también tiene mucho que ver el perfil de las levas. Motores con más cruce, son más propensos a las explosiones en admisión. Con menos cruce, menos proclives. Y el corsa 1.4 tiene un muy buen perfil de levas. Lo mismo los motores fire de fiat. los arman hasta con 2da y no tienen problemas.
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 23:48
por Pupy
Gracias Molerpa! si ya se que no teniendo cables o bujias viejos o salvo alguna falla en la bobina es muy poco probable que suceda, solo que vi un post tuyo que hablaba de esta reforma y quise consultar al respecto.
Comprendo lo que decis de las levas es que hay mayor amplitd entre RCE y AAA o sea menor cruce que en otros motores.
Agradecido, saludos.
