TIP- Cambiar solo el vidrio de la óptica
Moderador: Fede Pedrotti
corsacba
Mensajepor corsacba » Vie, 05 Feb 2010, 16:56
Saludos a la comunidad, les cuento q en este momento me encuentro en salta en mis vacaciones y resulta q anoche despues de dar un par de vueltas en el centro busco el auto, q estaba estacionado en la vereda y me encontre con esto:
Es decir, un hijo de mil pu** q no tenia algo mejor q hacer le metio un "hondazo" a la optica, imaginense la bronca xq uno cae en cuenta q es por daño xq no gana mas q uno se ponga de los pelos.
Superado esto me puse a averiguar y gracias al club de multimarcas de salta, especialmente a jonatan, consegui x $45 el vidrio de la optica marca "VIC" y aqui los tips como cambiarlas (de paso no?):
1- Desconectamos las fichas de las luces alta/baja, pocision y guiño. Tambien sacamos los 2 tornillos q sujetan la optica y 1 tornillo de la parrilla para q ceda y nos deje sacar la optica
2- Una vez afuera sacamos las grampas q sujetan el vidrio con el resto del armazon de platico de la optica.
3- Sacar con cuidado los restos de vidrio, en mi caso habia partes grande asi q con cuidado con la cola de un destornillador le di golpecitos para rajarlo en partes mas pequeñas.
4- Sacar con cuidado el plastico delantero espejado para trabajar tranqui
5- Limpiar lo mejor posible el pegamento viejo, yo me ayude con un destornillador plano q da justo en la canaleta
6- Yo compre la marca VIC q es muy similar a la original (igual no tenia otra), asi q limpiamos bien con alcohol y una servilleta de papel para sacar lineas de suciedad.
7- Colocamos el pegamento en toda la canaleta, donde calza el vidrio, usando bastante para q se forme una junta para evitar q la humedad se meta y empañe desde adentro la optica
8- Colocamos el plastico espejado delantero en el lugar correcto y el vidrio x la canaleta con el pegamento
9- Colocamos las grampas en su lugar y ... casi listo
10- Colocamos la optica siguiendo el paso 1 pero a la inversa, y queda como si lo hubiera echo alguien q sabe :P
Espero q les sirva q a pesar q pase un momento de mi****, le saque provecho y realize este post. gracias
PD: casi me olvido, cuando volvi de comprar el vidrio de la optica, parado en un semaforo una partner me dio de atras. nada grave x suerte, pero no puedo tener tanta mala suerte
Última edición por corsacba el Sab, 06 Feb 2010, 12:57, editado 1 vez en total.
diecorsa
Re: Bandalismo y solucion, opticas.
Mensajepor diecorsa » Vie, 05 Feb 2010, 17:05
Muy buen laburo!
Y la verdad que si, son unos hijos de pu**@ envidiosos, que al no poder tener lo que quieren, dañan lo de los demás... :evil:
http://www.fotolog.com/fierros__team/39860857#Diego!
se fue el Cuarenti...
Vino el Corsel 3P!!!
corsacba
Mensajepor corsacba » Vie, 05 Feb 2010, 17:21
gracias diecorsa la verdad me gusto como quedo y esa es una satisfaccion muy grande.
myse11
Mensajepor myse11 » Vie, 05 Feb 2010, 17:28
uhhhh...que groso no sabes lo bien que me viene este tip paso a paso...porq quiero ponerle unos ojos de angel al corsa y no tenia idea de como desarmar la optica, sin mandarme unas de las mias jajajaj
gracias :mrgreen:
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: TIP- Cambiar solo el vidrio de la óptica
Mensajepor Mola » Vie, 05 Feb 2010, 18:14
Muy bueno.
Te edite el título para que sea mas descriptivo por si alguien lo busca en unos meses o años, fijate si te gusta.
corsacba
Mensajepor corsacba » Vie, 05 Feb 2010, 19:08
no hay drama, ami me parecio tmb poner algo asi el titulo. gracias x los comentarios
gracias :mrgreen:
mira, yo saque de a pedazos los vidrios y me costo. creo q sacar completo es un dolor de bolas... pero no imposible.
yo tmb queria ponerles los ojos, de haber sabido los compraba y esperaba q me hicieran mi**** la optica
myse11
Mensajepor myse11 » Vie, 05 Feb 2010, 19:56
si me imagino pero calentandolo creo que seria mas facil tengo una pistola de calor en minimo creo que andaria bien con mucho cuidado, porq soy medio catrasca :mrgreen:
Mensajepor pana » Sab, 06 Feb 2010, 09:35
No sera porque lo dejaste arriba de la vereda? pregunto porque a algunos vecinos de por aca aca le da mucha bronca aunque la vereda tenga 5mts de ancho...
Era el mismo tipo... ahora le molesta que estes en la calle... #-o
corsacba
Mensajepor corsacba » Sab, 06 Feb 2010, 12:14
perdon, me exprese mal, quise decir en la calle. no se xq puse vereda la verdad.
no me sorprenderia!!!
Ninja27
Mensajepor Ninja27 » Sab, 12 Jun 2010, 14:09
Exelente maestro, como no lo pude encontrar sin estar registrado en el foro, lo hice autodidacticamente y como es un 2006 y la optica era original, tenia el pegamento muy seco y bien cementado, asi que le entre con el soldador de estaño para poder aflojarlo y sacar los pedazos de vidrios restantes.
Otro tip propio que me parecio objetivo, una vez armada la optica la envolvi con 2 cintos elasticos a modo de matambre-morsa para mejorar la adherencia, y tambien me quede con ganas de los ojitos de angel...;-P, saludos.
flaviotaxi
Mensajepor flaviotaxi » Mié, 16 Jun 2010, 09:05
MUY BUEN DATA TENGO UN TAXI UN FERCHO DE UN POZO RAJO EL VIDRIO VOY A SEGUIR TUS PASOS UN ABRAZO =D>
torbelino66
Mensajepor torbelino66 » Dom, 28 Ago 2011, 21:11
[NO CREIA QUE ERA tan sencillo CAMBIARLA NO ME ANIMABA HACERLO HASTA encontrar 1 TIP ASI GRACIAS MIL ACA EN USHUAIA EL VIDRIO LO VENDEN A$ 85 estara en precio'?
diego_muri
Nombre: diego_muri
Mensajepor diego_muri » Mié, 31 Ago 2011, 22:48
Muy buena info!!! Todo un TUTORIAL, Asi da gusto leer una explicacion porque con fotos esta clarisimo!! Saludos!
damian.m
Mensajepor damian.m » Jue, 01 Sep 2011, 15:20
excelente gracias =D>
Espectromiguel
Mensajepor Espectromiguel » Vie, 02 Sep 2011, 10:05
Excelente guía. Tengo una optica marcada por una piedra y tengo ganas de cambiarla.
Me vino barbaro.
Corsa Gls 1.6 Mod 2008
http://www.gxzone.com/?ref=30967
gaby
Nombre: gabriel
Mensajepor gaby » Mié, 21 Sep 2011, 17:50
gracias capo !! me vino de primera !!
martinyab
Nombre: Martín
Mensajepor martinyab » Mié, 21 Sep 2011, 22:19
Preguntonta: ¿En lugar de pegamento no se puede poner silicona que también aísla y no es tan difícil de sacar cuando aya que hacer recambio?
-Wagon 1.6 2007-
Matu30
Mensajepor Matu30 » Lun, 26 Sep 2011, 10:00
Hace poco tuve que cambiar el vidrio de la óptica izquierda. (corsa 2006). Compre el vidrio en una casa de repuestos ahí por Devoto, valor $37 .-
Pegamento $6.
Agrego algo importante, para sacar más fácil el pegamento viejo (que me rompi los dedos como loco) usen nafta... le dan unas pinceladas, esperan algunos segundos y remueven el pegamento cual chicle en pavimente de ruta a las 2 de la tarde.
Abrazo
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
Mleopardo
Mensajepor Mleopardo » Mié, 28 Sep 2011, 18:51
siempre es bueno aprender algo nuevo, gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no importa en que!!!solo hay que seguir rodando!!!!
Espectromiguel
Mensajepor Espectromiguel » Jue, 10 May 2012, 09:32
Alguién saber si se puede cambiar un vidrio de un antiniebla? Porque lo tengo rajado.
Volver a “Tips y Notas”
