TIP - Cambio de regulador de voltaje,Escobillas,Reg. Intensi
Moderador: Fede Pedrotti
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 17 Ene 2010, 17:11
Compañeros,
Dado que el corsa me prendia el testigo de bateria casi sin fuerza hace unos dias, y la bateria se descargaba al usar las luces prendidas, aveces prendia con mas intensidad y aveces con menos,chequie el voltaje en la bateria con el auto en rallenti, y este era de 12.40v +-.
Al comprobar que el alternador no entregaba la carga suficiente, me decidi a chequear el regulador de voltaje junto a sus escobillas.
Procedimiento corsa base:
1) Retire el filtro de aire.
2) Aflojar y quitar el tensor de la correa de alternador y la correa.
3) Levantar el auto y por abajo sacar los 2 tornillos medida de llave 15, que tiene el alternador en su base por la cual esta sostenida al block (Si tienen el cubre carter de seguro hay que sacarlo).
Con el alternador libre, lo gire dejando su parte posterior para arriba, y se procede a cambiar el regulador de voltaje, etc.
Rv:Regulador voltaje, el cual esta agarrado con 2 tornillos planos marcados por las flechas violetas.
Ri: Regulador de intensidad,el cual esta agarrado con un tornillo plano, y el cable esta enchufado con un terminal.
Afloje los dos tornillos del regulador de voltaje y luego lo retire, en donde se pueden apreciar las escobillas gastadas.
Aqui una foto de uno nuevo;
Update 2017:
En este caso, no habia Nosso y puse uno marca Gauss, el Nosso la verdad que duro 6 o 7 años y muchos km!
Espero les sirva al que lo tenga que cambiar por algún motivo, gracias.
Última edición por pastorio el Dom, 23 Abr 2017, 21:18, editado 4 veces en total.
Pirata-Cordobe
Re: TIP - Cambio de regulador de voltaje,Escobillas,Reg. Intensi
Mensajepor Pirata-Cordobe » Dom, 17 Ene 2010, 20:32
Hola pastorio..me llamo mariano y tengo un corsa 2000, y creo tener ese drama.
Se me enciende la luz de testigo de bateria, enciende y ando lo mas bien....pero x ej en lomadas baja las revoluciones y se para
estuve midiendo el voltaje de la bateria y es el sig:
motor apagado 12.60v
encendido 12.32v
acelere un poquito hasta q se encendio la luz y media 14.61v
sera ese el problema q decis vos?
espero poder desarmarlo
gracias x tu aporte
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 18 Ene 2010, 08:36
Buenas, mira;
A mi ya al final, la luz de bateria cuando prendia bien bajita, pero se mantenia prendida, me cargaba para andar solo sin luces,
luego quedo apagada y el auto ya no prendio, pero por lo que decis, si estas seguro que no tenes ninguna fuga de corriente, entonces lo mas seguro que sea, ya que el regulador tiene que entregar entre 13.3 y 14.4 desde rallenti hasta las maximas rpm, yo aqui en uruguay hoy compre el regulador de voltaje con las escobillas,y me salio 12 usd, marca nosso argentina.
Lo que mas se gasta por lo general que hace que el alternador no cargue es el regulador con sus escobillas.
Para mi si tu problema es el regulador.
Es facil cambiarlo, cualquier duda pregunta.
Gracias.
Pirata-Cordobe
Mensajepor Pirata-Cordobe » Lun, 18 Ene 2010, 14:46
hola pastorio gracias x la ayuda
pero sabes lo q era?....
un fusible :shock: :shock: si si un fusible jajaja, no puedo ser tan bolu** jajajaja para no darme cuenta.
Ya q lo tenia en el taller lo hice escaniar para ver si tenia alguna averia pero nada gracias a dios.
Lo q si dice el mecanico q capaz esta un poco el voltaje q mide en ralenti (14.6 v mas o menos)
dice q si se la banca la bateria (varta) supone q no le hara nada..
vos q decis?...le cambiare el regulador de voltaje?
gracias de nuevo
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 18 Ene 2010, 15:10
Para mi esta bien
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 23 Abr 2017, 21:26
7 años después, tuve que volver a cambiar el regulador de voltaje y actualice el procedimiento, la verdad que es muy bueno el regulador marca Nosso.
Alguien tiene referencia que tan buena es la marca Gauss?
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Abr 2017, 21:34
También podés desoldar los carboncitos y cambiar solamente eso! Del Gauss no tengo referencias!
Volver a “Tips y Notas”
