Velocimetro,Cuenta revoluciones en el TID
Moderador: Fede Pedrotti
angel_corsa
Re: Velocimetro,Cuenta revoluciones en el TID
Mensajepor angel_corsa » Jue, 13 Ago 2015, 00:29
esto es muy bueno!! Nadie lo hizo??????????????????????????????????
halconnegro2006
Nombre: David
Mensajepor halconnegro2006 » Jue, 29 Mar 2018, 00:40
Sugiero cerrar el tema, los servidores estan todos muertos
hernan45
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan45 » Mar, 26 Mar 2024, 14:40
El TID, o Tablero de Instrumentos Digital, es un componente común en muchos vehículos modernos que muestra información relevante sobre el funcionamiento del automóvil. Esto puede incluir datos como la velocidad, las revoluciones por minuto (RPM) del motor, el nivel de combustible, la temperatura del motor, entre otros.
Para mostrar la velocidad y las RPM en el TID de tu vehículo, generalmente necesitarás acceder al menú o ajustes del TID. Los pasos específicos pueden variar según la marca y el modelo del automóvil, pero aquí hay algunos pasos generales que podrías seguir:
Enciende el vehículo y espera a que el TID se encienda por completo.
Busca un botón o control en el volante o en la consola central que te permita navegar por los menús del TID. Es posible que este botón esté etiquetado como "Menú", "Info", "Configuración" o algo similar.
Una vez que hayas encontrado el botón de navegación, presiónalo para acceder al menú del TID.
Navega por el menú utilizando los controles de navegación hasta que encuentres la opción que te permita mostrar la velocidad y las RPM en el TID. Esta opción podría estar etiquetada como "Configuración del TID", "Pantalla de información", "Información del vehículo", u otra similar.
Selecciona la opción correspondiente y ajusta la configuración para mostrar la velocidad y las RPM en el TID. Es posible que puedas seleccionar entre diferentes diseños de visualización o que puedas personalizar qué datos deseas mostrar.
Una vez que hayas realizado los ajustes, sal del menú y vuelve a la pantalla principal del TID. Deberías poder ver ahora la velocidad y las RPM del motor en el TID mientras conduces.
Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de esta función puede depender del equipamiento específico de tu vehículo. En algunos casos, es posible que necesites un paquete de opciones o una actualización de software para habilitar esta característica. Si tienes dificultades para encontrar la opción en el TID de tu vehículo, consulta el manual del propietario o comunícate con el fabricante para obtener ayuda adicional.
________________________________________________________
Trabajo en Prodynamics como gerente.
Volver a “Tips y Notas”
