Página 1 de 2
Cambiar lamparita del cenicero, patente y selectora de luces
Publicado: Sab, 09 Feb 2008, 11:35
por mfernandes
Bueno, como dice el tema, es un "hagalo ud. mismo" bastante pelo**** pero por ahi a mas de un miembro le sirve:
REEMPLAZO DE LA BOMBITA DEL CENICERO y ENCENDEDOR:
Paso 1: Desmontar el cenicero; casamos los 4 tornillos que fijan al cenicero en su lugar. Son 4, dos arriba y dos abajo, tal como lo muestra la siguiente figura (en este caso, los dos de abajo estan oculto por la propia tapa, ya que la misma esta abierta):
Paso 2: Una vez desmontado el cenicero, desconectamos los 3 cables que alimentan al encendedor y a la bombita en cuestion. De esta manera se podra trabajar mas facil. Son 3 cables: uno negro que alimenta al encendedor, otro negro que alimenta a la bombita a reemplazar, y uno marron de tierra (el encendedor y la bombita comparten la tierra por una chaveta metalica ubicada al costado del soporte de la bombita)
Paso 3: Una vez desconectados los cables, sacaremos el soporte de la bombita para poder cambiarla. Este soporte, es de color blanco, y esta fijado al soporte del encendedor por dos pestañitas paralelas. Hacemos presion sobre una de ellas y este soporte saldra solo.
Luego, habra que sacar el soporte de la bombita. Este es negro y encaja a presion dentro del soporte blanco. Una vez que lo sacamos, podemos sacar la bombita a reemplazar. En el esquema siguiente, pueden ver como esta armado esto: la bombita, su soporte y el soporte blanco encajan a presion, uno a continuacion del otro:
Paso 4: luego de corroborar que la nueva bombita funciona, armamos todo en secuencia opuesta al desarmado: bombita dentro del soporte negro, luego estas dos dentro del soporte blanco, apretamos las pestañas del soporte blanco al soporte del encendedor y por ultimo, encajamos en cenicero y apretamos los 4 tornillos del principio.
Listo! Nuevamente podemos ver con claridad donde esta el encendedor en la noche!
Publicado: Mié, 10 Dic 2008, 11:32
por Chober
Esto no es bolu** es muy interesante, jaja, yo tenia un gol antes del corsa y se me habia quemado y no tenia idea de como cambiar.
Te hago una consulta porque no quiero romper nada, tenes idea como se cambia la lampara de la patente, y la de la perilla de la luz de posicion y normal?.
Gracias Saludos
Publicado: Mié, 10 Dic 2008, 13:20
por mfernandes
La de la patente aparece en el manual de usuario. Fijate bien vas a ver que en un extremo tiene una pequeña cuña, metes un estornillador plano y haces palanca; sale el plafon entero y la lamparita se aloja abajo.
Lo de la selectora de luces, fijate que puse un tip...en algun lado debe estar. Tenes q sacar la selectora completa, desarmarla (se mantioene unida por dos pestañas plasticas) y cuando tengas todo desarmado, con un soldador desolda la lampatita original, y volve a soldar la nueva. Necesitas un poco de estaño obviamente, pero con pasiencia lo haces en 10 mins.
Un abrazo, salute
Re: Cambiar lamparita del cenicero, patente y selectora de l
Publicado: Jue, 21 Abr 2011, 14:58
por sinnick
Hola ¿que tal? Antes que nada pido disculpas por revivir un post viejo, pero tengo un problema similar con esto.
Hace poco mi viejo compro un Chevrolet Corsa WIND modelo 2000. El auto esta impecable, pero la tapa del cenizero esta rota. Yo estuve buscando en internet los ceniceros éstos y estan alrededor de $100. Ahora mi pregunta es ¿Son todos los ceniceros iguales de todos los corsa y los modelos? porque a la vista es el mismo, pero tengo miedo de gastar 100 mangos para que despues no calze algun tornillo o no sea la medida justa.
Desde ya muchas gracias y disculpen la molesta.
PD: La web esta muy buena
Publicado: Vie, 27 Ene 2012, 15:25
por sgregoret
hola sinnick mi tapa esta rota tambien no cierra, no se que le pasara a la tuya, atras tiene una chapita que esta rota, estoy tratando de arreglarla, si pasa lo mismo fijate y si lo solkucionas tirame la data...
Publicado: Mar, 27 Mar 2012, 23:18
por gabo
Hola buenas, me pasa lo mismo, se me rompio la chapita de la tapa del cenicero y no me cierra, se compra eso?? no se si se vende, trate de arreglarla medio a lo salvaje pero no funciono, alguna idea?
Publicado: Jue, 03 May 2012, 15:43
por Guille31c
Hola muchachos.... estamos todos con el mismo problema.. no si si la chapita esta rota o se sale, porque lo arregle y duro un tiempito nomas, asi que no se que hacer... Si alguno tiene una solucion desde ya muchas gracias. Saludos.
Publicado: Mar, 26 Jun 2012, 23:49
por Julium
Mfernandez podrías resubir las fotos porque las dos primeras no aparecen , Gracias!!!!
Publicado: Lun, 06 Ago 2012, 19:00
por gonzaclassic
hola amigos, tengo una preg para ustedes.... se podra cambiar la luz del encendedor q viene de fabrica por una lamparita led?? espero resp, muchas gracias... y aguante el corsaaaa!!!!
Publicado: Lun, 06 Ago 2012, 22:40
por gonzagnr
se puede si ya lo he hecho.
culote T5.
un saludo.
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 15:33
por gonzaclassic
gracias papa, ahora mismo me voy a poner con eso entonces... veo en la foto q tenes los guiños clavados o me parece?? me gustaria hecerle eso a mi corsita tb :) abrazo
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 02:05
por gonzagnr
buscate en el foro que hay diez mil post sobre como hacerlo.
la mas prolija q es d la forma que yo lo hice es comprar porta lampara de 2 polos, lamparitas de 2 polos, y empalmas el cable que va desde las posiciones originales al nuevo porta lampara, entonces te queda prendiendo el señalero como siempre, y a su vez la posicion.
saludos.
Publicado: Mar, 13 Nov 2012, 17:37
por Julium
gracias mfernandez por resubir las fotos!!!!, ahora las pude ver , genial!!!
Publicado: Vie, 15 Feb 2013, 17:59
por vaneg2008
tengo el mismo problema, el cenicero queda abierto. y no puedo ver las fotos para orientarme :(
Publicado: Lun, 22 Abr 2013, 02:27
por Endikka
Lo mismo S: si pueden subir las fotos mil gracias !
Publicado: Vie, 17 May 2013, 21:33
por maxi037
Hola, Alguien pudo arreglar el cenicero??? podrian subir una foto de la chapita que hace q se cierre??
Gracias!
Publicado: Sab, 04 Ene 2014, 15:25
por kevingl
chicos cambie la lampara de pantente por la que corresponde (Led) peor no funciona tendre q hacer alguna modificacion en los cables?
Publicado: Lun, 06 Ene 2014, 19:13
por jona341990
no hay q bambiar es sacar y por el de leds tendría q andar perfectamente... tendrías q probarla en otro porta lámparas o cn 12v directo... o sino saca el plafonsito y límpiale los contactos a ver q onda..saludos
Publicado: Lun, 22 Sep 2014, 07:47
por hosart
En mi caso lo hice mas simple, ya que no usamos el cenicero, saque los dos pernos que lo retienen y quite el cenicero queda muy buen espacio para colocar en su lugar un vaso, un mate simplemente le hice una tapita en el lateral interno del encendedor, para tapar parcialmente luz del cenicero.
Publicado: Lun, 13 Oct 2014, 23:27
por Flaaanders
Gente!
Las lámparas LED tienen polaridad, o sea, tienen una única forma de conectarse. Si al probarla no anda es porque la conectaron al revez y hay que darla vuelta!!!
