Doble posición atras en Corsas anteriores al 98'
Moderador: Fede Pedrotti
elcolo
Mensajepor elcolo » Jue, 10 Jul 2008, 13:35
Hole gente,
Para los que tienen los corsitas más viejos les dejo una foto de como hice para poner dos luces de posición atrás.
Es MUY sencillo. (casi que me dió vergüenza poner esto) Pero para el que duda en hacerlo con esta foto se anima seguro.
Deben unir las dos pistas indicadas.
Yo utilicé un cable ignífugo (lo compre en Easy) soldado a ambas.
La única recomendación que les hago es tener cuidado de que al soldar solo se toquen esas dos pistas, y cuidado con el calor que genera el soldador.
Saqué una foto de mejor calidad y marque en:
rojo los puntos de unión
amarillo el cable/puente
azul las pistas que quedan unidas.
guidodallolio
Re: Doble posición atras en Corsas anteriores al 98'
Mensajepor guidodallolio » Sab, 29 Ago 2009, 20:42
Yo tengo uno 2006, la cuestion es que yo no desarme, ni solde, ni nada del estilo. Lo que hice yo fue los cables que salen del portalampara arañita que son 3 (masa, posicion y stop) los pele un poco y mande cada uno a su respectivo lugar por la parte de atras de la ficha (donde entran los cables originales). Ahora mi pregunta... Vieron que traen 5 terminales. De arriba hacia abajo traen 4 juntos y uno mas separado abajo de todo. Yo mande masa de la lampara a el tornillo que agarra el farol.... El de posicion arriba de todo y el de freno abajo del de posicion. Estoy en lo correcto?? Muchas gracias. Si alguien lo hizo sin soldar nada me gustaria que me dijera.
http://img10.imageshack.us/img10/838/guidoa.jpg
Corsa Classic Plata Polaris - 2006 - Casi 20mil kms..
niikoo_o
Mensajepor niikoo_o » Sab, 29 Ago 2009, 23:44
la verdad que no me acuerdo que era cada cable, pero mañana me fijo y te lo paso sin falta, pero creo que estas bien...yo a diferencia tuya conecte la masa al cable que corresponde en la ficha ( ese cable mas separado que mencionas)....pero me parece que estas en lo correcto....el de posicion era el primero ( de arriba hacia abajo ) y el siguiente era stop....resumiendo...si te funciona bien, osea, prende el stop cuando pisas el freno, esta bien...no hay vuelta con eso, si hubieras conectado mal ( como hice yo en un principio ) te darias cuenta :wink:
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
guidodallolio
Mensajepor guidodallolio » Dom, 30 Ago 2009, 21:44
Sabes que yo se la mande al cable porque al principio cuando conecte la masa a la ficha mas separada tuve este problema.... Llave de luces en posicion. Me andaban perfecto las 4 de posicion, Ahora apretaba el freno, ponia el guiño y me titilaba una vez el freno y una vez el guiño sucesivamente hasta que dejaba de apretar el freno. No se si era un problema de masa o que pero por esa razon se lo mande al tornillo con un terminal horquilla... Y los cables para alguien que lo quiera hacer es tal cual dijimos ambos.
De arriba hacia abajo:
1. Posicion
2. Freno
3.
4.
5. Masa
Muchas gracias
niikoo_o
Mensajepor niikoo_o » Lun, 31 Ago 2009, 15:04
Guido, perdon, dije mal.....corrijo
el tercero empezando de arriba hacia abajo es la masa...recien me fije en el auto y lo tengo conectado asi =)
1. Posicion
2. Freno
3. Masa
4. Marcha atras
5. Vacio
6. Luz de giro
salu2
braian_lp
Nombre: braian
Mensajepor braian_lp » Lun, 25 Feb 2013, 21:20
Holaa gente hoy le puse doble posicion al corsa , quedo genial , gracias por el post, mañana le voy a poner luz de stop con tira de leds..
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 26 Feb 2013, 09:52
Che, pero el foquito ya venía? Cual es su función y a qué estaba conectado?
braian_lp
Nombre: braian
Mensajepor braian_lp » Mar, 26 Feb 2013, 16:44
no,venia vacio el porta lamparas ,yo le puse una lampara igual que la que tenia en posicion , la funcion es que tenes dos luces de posicion en el farol, en vez de una..y no tenia ninguna coneccion,solo le ise el puente como explica el post..es facilde hacer y practico..
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 26 Feb 2013, 17:56
Ah, claro, debían usar la misma pieza para varios modelos, entonces no traia luz, ni el contacto extra iba a ninguna parte. Ahora entendí, gracias.
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Lun, 04 Mar 2013, 14:31
Hola colo!
Podrias poner una fotito si no es mucha joda para ver como queda ???
Gracias!!!
Corsa Gl 1.6 Mpfi ´´98/Vidrios/ Xenon 6000 k/ Exterior e interior Led/ Tid/Apoya brazo central/Meriva 15" /Roadstone 195-50-15/Sistema Pioneer.Imagen
Volver a “Tips y Notas”
