Doble posición atras en Corsas anteriores al 98'
Publicado: Jue, 10 Jul 2008, 13:35
por elcolo
Hole gente,
Para los que tienen los corsitas más viejos les dejo una foto de como hice para poner dos luces de posición atrás.
Es MUY sencillo. (casi que me dió vergüenza poner esto) Pero para el que duda en hacerlo con esta foto se anima seguro.
Deben unir las dos pistas indicadas.
Yo utilicé un cable ignífugo (lo compre en Easy) soldado a ambas.
La única recomendación que les hago es tener cuidado de que al soldar solo se toquen esas dos pistas, y cuidado con el calor que genera el soldador.
Saqué una foto de mejor calidad y marque en:
rojo los puntos de unión
amarillo el cable/puente
azul las pistas que quedan unidas.
Re: Doble posición atras en Corsas anteriores al 98'
Publicado: Sab, 29 Ago 2009, 20:42
por guidodallolio
Yo tengo uno 2006, la cuestion es que yo no desarme, ni solde, ni nada del estilo. Lo que hice yo fue los cables que salen del portalampara arañita que son 3 (masa, posicion y stop) los pele un poco y mande cada uno a su respectivo lugar por la parte de atras de la ficha (donde entran los cables originales). Ahora mi pregunta... Vieron que traen 5 terminales. De arriba hacia abajo traen 4 juntos y uno mas separado abajo de todo. Yo mande masa de la lampara a el tornillo que agarra el farol.... El de posicion arriba de todo y el de freno abajo del de posicion. Estoy en lo correcto?? Muchas gracias. Si alguien lo hizo sin soldar nada me gustaria que me dijera.
Publicado: Sab, 29 Ago 2009, 23:44
por niikoo_o
la verdad que no me acuerdo que era cada cable, pero mañana me fijo y te lo paso sin falta, pero creo que estas bien...yo a diferencia tuya conecte la masa al cable que corresponde en la ficha ( ese cable mas separado que mencionas)....pero me parece que estas en lo correcto....el de posicion era el primero ( de arriba hacia abajo ) y el siguiente era stop....resumiendo...si te funciona bien, osea, prende el stop cuando pisas el freno, esta bien...no hay vuelta con eso, si hubieras conectado mal ( como hice yo en un principio ) te darias cuenta :wink:
Publicado: Dom, 30 Ago 2009, 21:44
por guidodallolio
Sabes que yo se la mande al cable porque al principio cuando conecte la masa a la ficha mas separada tuve este problema.... Llave de luces en posicion. Me andaban perfecto las 4 de posicion, Ahora apretaba el freno, ponia el guiño y me titilaba una vez el freno y una vez el guiño sucesivamente hasta que dejaba de apretar el freno. No se si era un problema de masa o que pero por esa razon se lo mande al tornillo con un terminal horquilla... Y los cables para alguien que lo quiera hacer es tal cual dijimos ambos.
De arriba hacia abajo:
1. Posicion
2. Freno
3.
4.
5. Masa
Muchas gracias
Publicado: Lun, 31 Ago 2009, 15:04
por niikoo_o
Guido, perdon, dije mal.....corrijo
el tercero empezando de arriba hacia abajo es la masa...recien me fije en el auto y lo tengo conectado asi =)
1. Posicion
2. Freno
3. Masa
4. Marcha atras
5. Vacio
6. Luz de giro
salu2
Publicado: Lun, 25 Feb 2013, 21:20
por braian_lp
Holaa gente hoy le puse doble posicion al corsa , quedo genial , gracias por el post, mañana le voy a poner luz de stop con tira de leds..
Publicado: Mar, 26 Feb 2013, 09:52
por fsr
Che, pero el foquito ya venía? Cual es su función y a qué estaba conectado?
Publicado: Mar, 26 Feb 2013, 16:44
por braian_lp
no,venia vacio el porta lamparas ,yo le puse una lampara igual que la que tenia en posicion , la funcion es que tenes dos luces de posicion en el farol, en vez de una..y no tenia ninguna coneccion,solo le ise el puente como explica el post..es facilde hacer y practico..
Publicado: Mar, 26 Feb 2013, 17:56
por fsr
Ah, claro, debían usar la misma pieza para varios modelos, entonces no traia luz, ni el contacto extra iba a ninguna parte. Ahora entendí, gracias.
Publicado: Lun, 04 Mar 2013, 14:31
por juanks1986
Hola colo!
Podrias poner una fotito si no es mucha joda para ver como queda ???
Gracias!!!
