TIP - Pintado de piezas tablero Corsa Classic (Etapa 1)
Moderador: Fede Pedrotti
Beto
Mensajepor Beto » Dom, 01 Feb 2009, 12:55
Estimados.
Me decidi a pintar las piezas tipicas del Corsa utilizando productos economicos y de facil acceso. Aqui mi proyecto.
ETAPA 1: Tablero central, TID, salidas de aire laterales y marco exterior relojes.
ETAPA 2: Manijas delanteras y traseras, pieza de levantavidrios puerta conductor.
ETAPA 3 (en evaluacion): Tapa cenicero, cilindro tablero acompañante, porta objetos central.
ETAPA 1
Desarmado
Elementos a usar:
- Destornillador cruz mango normal y otro de mango corto.
- Destornillador de precision (los delgados).
- Destornillador plano
Pasos:
1) Sacamos la guantera. Son dos tornillos internos y dos externos.
2) Retiramos la rejilla de la salida de aire derecha (girandola para abajo o desencajandola) cosa que se pueda llegar a los tornillos traseros. Al retirar la guantera se descubrio el tercer tornillo. Quitando esos 3, sale la pieza a pintar.
3) Ya que estamos en ese sector, retiramos el cilindro del acompañante. Tiene 6 tornillos: uno lateral pegado a la salida de aire derecha, tres inferiores en el marco del hueco de la guantera y dos por detras del cilindro bien arriba dificultando un poco su retirada. De esos dos, el izquierdo esta libre y el derecho sujeta un porta relays (Wagon 98 16v).
4) Para retirar la pieza de ventilacion izquierda hay que sacar la tapa de fusibles. Ahi nomas ya se ven los dos tornillos inferiores que sostienen la pieza. Para los dos de arriba hay que sacar o descolocar la rejilla como hicimos con la otra.
Para retirar las piezas electricas no hace falta mayor explicacion. Es facil saber como destrabarlas pero es dificil hacerlo sin romper alguna patita o sangrar un dedo. Simplemente observamos el metodo de sujecion (generalmente son patitas que hay que empujar con algun destornillador o dedo para que quede libre) y hacemos lo necesario para sacarla. No es cuestion de fuerza sino de maña. Yo las saque y volvi a conectar para poder usar el auto mientras dura el proceso de pintado.
5) Despues pasamos al marco exterior de los relojes. Este tiene 3 tornillos: uno delante de los relojes mirando hacia arriba y dos mas delante de cada palanca de la columna de dirección también mirando para arriba.
6) La columna de dirección esta cubierta por dos piezas encontradas a modo de sándwich sujetas por 5 tornillos: 3 en la parte de abajo visibles y dos mas ocultos detrás del volante. Para llegar a ellos hay que girar el volante 90 grados a cada lado y aparecen. Estan tapados por dos tapitas plásticas.
Para retirar estas piezas tuve que hacer muchas maniobras que una vez pintadas dudo volverlas a hacer por lo que al colocarlas seguro debere retirar el volante. Quien tenga volante deportivo quiza tenga mas suerte por el espacio que da la masa deportiva.
7) Ahora si… LA FAMOSA CONSOLA CENTRAL!!!!!
Como siempre primero descolocamos o bajamos las rejillas para poder llegar a los tornillos traseros.
Despues deberemos sacar la pieza ovalada del selector de entrada de aire. Para esto sacamos la tapita plástica de la perilla y luego destrabamos la ovalada que esta simplemente sujeta a presión con patitas plásticas. Ojo si usan un destornillador que se marca el plástico. Con la pieza retirada quedan a la vista los 4 tornillos que sostienen la consola, dos atrás de las rejillas y dos debajo de la pieza recién retirada.
Veran que la consola no queda libre, es porque esta prendida a los 4 alambres de la calefacción (uno a la izquierda, uno abajo y dos a la derecha). Estos alambres están agarrados de dos maneras: el alambre esta enrollado en palanquitas plásticas y el cuerpo del alambre tiene un sujetador plástico que se destraba girándolo de la oreja rectangular que tiene. Para sacar el alambre de las palanquitas, lo corremos hacia afuera con un destornillador plano y si no sale en un solo movimiento suave, sacar de un rulo por vez asi no hacemos mucha presión en la palanca y la quebramos.
Con los 4 alambres retirados, solo queda sacar la parte eléctrica del TID y la consola.
Para sacar la TID simplemente hay que desprendarla de su ficha. Esta ficha tiene una orejita que al apretarla la libera. Te sorprendera lo mucho que se tarda en este paso y lo poco que a uno le dura la cordura sin caer en la tentacion de tirar de los cables hasta que se corten. jejeje.
En el caso de la Wagon 98 con aire, en la consola hay dos conectores por desconectar: el del aire, que es un cable independiente, y el gran conector central los cuales estan sujetos con los sistemas tradicionales de patitas y trabas.
Cuando uno separa la consola del tablero se viene con el conducto del aire central el cual tambien tiene un manojo de cables que va a la tecla de la baliza. Ese no hace falta desconectarlo ya que esa pieza conviene que quede en el auto.
Para retirarla hay 2 cosas por hacer: sacar 2 tornillos desde la parte trasera y destrabar 5 patitas plasticas... dos a los lados de esos tornillos y tres mas en la parte superior del conducto... no se si porque mi auto tiene 10 años o porque no tuve paciencia pero se me rajaron algunos soportes de estas patitas. No hay problema si les pasa. No es grave.
Una vez retirado el conducto de aire central, queda la consola libre. Ahora hay que desarmarla.
Para separar la pieza a pintar hay que retirar las perillas de la calefaccion. Cada una tiene su metodo especifico.
- Perilla derecha: la perilla derecha tiene un eje que atraviesa toda la consola central terminando en su punta trasera con dos patitas las cuales mantienen sujeta la pieza a la consola permitiendo que gire. Para retirarla hay que tomar una pinza y suavemente juntar las patitas para que pasen por el cilindro hacia adelante.
- Perilla central: esta perilla es la mas facil. Para retirarla hay que tirar de ella como prendiendo el desempañador. Con la perilla desplazada hacia adelante se ve mejor una pequeña ranura del lado derecho por donde pasaremos un tornillo de precision con el objetivo de accionar la patita plastica que sujeta esa perilla a la consola. En este caso no viene con el eje sino solo sale la tapa de la perilla.
- Perilla izquierda: en este caso la perilla comanda el aire acondicionado. No recuerdo que tan diferente es cuando el auto no tiene pero paso a explicar mi caso. Para retirar esta perilla hay que sacar una pieza trasera que descubre el eje de la misma. Sale muy facil. Despues hay que desencajar la pieza dentada del eje de la perilla. Solo hay que tirar de ella o ayudarse de un destonillador o pinza para logralo. Ojo de no romper nada que no hay repuestos individuales.
De esta manera ya podemos separar la pieza a pintar de la que tiene todos los elementos de la calefaccion.
ETAPA 2
Pintura
Elementos a usar:
- Lija al agua numeros 80 y 600.
- Aerosoles (Primer para plasticos, color y laca transparente brillante)
- Aguarras
1) Preparar las piezas
Una vez sacadas las piezas hay que prepararlas para la pintura. Estas piezas vienen sucias, con mucha silicona de millones de lavados y tienen una textura caracteristica la cual quise eliminar para que quede liso como chapa.
Tomar la lija 80 seca y darle una pasada a todas las piezas para matarle un poco la textura y al mismo tiempo dejar el plastico "mordiente" (levemente aspero para que adhiera la pintura).
Luego lavar las piezas con aguarras mineral para dejarlas libres de suciedad y mas que nada siliconas.
2) Primer adherente ("praimer")
Con las piezas perfectamente lijadas, limpias y secas dar una mano de primer para plasticos. Seguir las instrucciones de la lata segun distancia de aplicacion y metodos de limpieza post uso asi no se tapa la valvula. La marca que yo utilice recomendaba una sola mano delgada y asi lo hice. Ojo de no quedarse mucho tiempo con el aerosol en el mismo lugar que causa chorreadas o goteo por exeso de material.
3) La pintura, primera mano.
Para garantizar compatibilidad de materiales use la misma marca de aerosoles y consulte al vendedor sobre el asunto. En este caso use un color gris aluminio con pintitas reflejantes parecido al de las llantas.
Cubri todas las piezas con una mano pareja de pintura gris y deje secar 48hs.
4) Lijado al 600.
Con la mano de primer y pintura podemos detectar como los poros y textura del plastico desaparecen pero queda la superficie algo aspera. Para solucionar esto, puse en remojo lija al 600 por unos 10 min y luego suavemente fui lijando cada pieza para matar su aspereza. En ciertos lugares llegue hasta que se vio el primer adherente pero no hay problema, el asunto es sacar toda la textura porosa.
5) La pintura, segunda mano.
Con las piezas lijadas bien lisitas, pasamos a darle una segunda mano de color para cubrir el efecto de la lijada. Ahora si quedo el color parejo y sin porosidad. Queda un poco aspero por efecto del aerosol pero sera solucionado con la laca.
6) Despues de 24hs de secado procedemos a la laca. El aerosol recomendaba para un recubrimiento transparente de brillo, dar 2-3 manos consecutivas con pocos minutos de diferencia y asi lo hice. Fijarse que dice el aerosol segun la marca que compren.
En estos momentos las piezas se estan secando. La lata de la laca dice de encerar o pulir recien A LA SEMANA de laqueado. Esperare hasta que la paciencia me venza y publicare los resultados finales.
Atte. Beto
RECORD ABSOLUTO: Vamos por el SEXTO Corsa!!!
2001-2003: Chevy World Cup 98 3p (Mexico)
2004: Corsa GL 97 3p
2005-2007: Corsa GL 98 3p
2008-2010: Corsa Wagon GLS 16V 98
2010: Corsa II 4ptas 0km
2013: Corsa Wagon GLS 1.4 09
Beto
Re: TIP - Pintado de piezas tablero Corsa Classic
Mensajepor Beto » Sab, 14 Feb 2009, 18:51
Bueno, la primer etapa ya fue finalizada.
Se pinto: marco externo del tablero (relojes), toberas izquierda y derecha, consola central, TID y manija de guantera.
La manija todavia no se coloco porque la pinte a ultimo momento y el marco del tablero estara afuera hasta que lleguen los relojes de Alemania.
Asi quedo la primer estapa.
Como ya tenia todo desarmado, 4 dias y 18 Leds despues, quedo la consola y el TID todo azulito y conectado a la llave de luces asi no queda prendido cuando es de dia. Se los muestro pero lo explico en otro TIP asi tenemos las cosas ordenadas.
Atte. Beto
taunus
Re: TIP - Pintado de piezas tablero Corsa Classic (Etapa 1)
Mensajepor taunus » Vie, 27 Mar 2009, 17:44
Hola!!! Realmente espectacular todo muy bien explicado yo tambien voy a intentar hacerlo, disculpa q te moleste pero queria consultarte la duracion de esto ya q no es un trabajito cualquiera hay q tomarse bastante tiempo. En duracion me refiero si no tuviste problemas despues como q se te despinte sobre todo en las partes q mas tocas como cerca de las manijas. Y la otra pregunta ya q nose tanto del tema pintura si este es el mismo proceso q utilizan los chapistas o tenes mas garantias con un chapista porque al ser plastico no te aseguran duracion. Y por ultimo masomenos cuanto gastaste. Muchas gracias.
Beto
Mensajepor Beto » Sab, 28 Mar 2009, 13:09
Suponiendo que no vas a laburar, que no tenes un bebe de 4 meses y que tenes un lugar cerrado libre de viento y polvo (3 cosas a las que tuve que amoldarme)... tardas en hacer todo unos 4 dias como mucho.
Dia 1: Desarmado/limpieza/lija
Dia 2: primer adherente/color
Dia 3: lija al agua/color
Dia 4: Barniz/armado
Sobre la durabilidad de materiales depende que tan buenas marcas uses y si los elementos empleados son los idoneos.
Por experiencia de terceros te digo que salvo tengas anillos como Mario Baracus, las cosas no se rallan. Todavia no hice las manijas de las puertas. Ahi quiza es una zona de mayor riezgo pero lo voy a hacer igual.
Los chapistas utilizan los mismos pasos pero no la misma dosificacion ya que las pistolas de chapista tiran el spray mucho mas fino, en forma de abanico y hasta con aire caliente favoreciendo el proceso, pero con aerosol no es imposible que quede bien. Quiza laburas un toque mas pero es posible que quede igual de bien. El secreto es usar un buen adherente y lijar muy bien la capa de color para alisarla simil chapa ya que el barniz te resalta los detalles al toque.
Sobre costos, habre gastado $100 para hacer todo el tablero. Para las manijas seguro debere reponer alguna lata mas.
Atte. Beto
gattomix
Mensajepor gattomix » Dom, 22 Ago 2010, 14:34
Estimados
Le escribo desde el otro lado de la Cordillera (chile), les comento que tengo un Opel Corsa AT y hace un tiempo hice lo mismo que el amigo Beto, aunque yo me tire con todo.
No solo pinte la consola central , el TID y las salidas de aire sino que tambien las manillas de las puertas, les dejo unas fotos para que aprecien
Respondiendo a la consulta si es que se sale la pintura al ser piezas plasticas, No se sale,siguiendo los pasos que expuso Beto no les pasara nada (buen lijado y lavado)
Incluso yo no utilice Praimer, tan solo lije , lave y di una primera mano de pintura, nuevamente lije y dos manos mas (Pintura de auto para altas temperaturas) y luego selle una con mano de laca, todo esto en Spray.
La pintura tiene mas de un año ya de aplicada y aparte de algunas rayas (Principalmente en la manija de las puertas) lo demas todos ok.
Incluso saque la goma de la Bocina y despinte el fondo (Negro) quedando solo el emblema opel y le puse un fondo Blanco, quedando a tono con la consola de Relojes los cuales tambien tienen fondos blancos personalizados.
Para darle un toque distinto cuando pinte las partes de las toma de aire, pinte las piezas que dirigen la direccion del viento para que resaltasen en el negro
Saludos Gattomix
majugaal
Mensajepor majugaal » Sab, 28 Ago 2010, 20:43
Estimado Beto:
Gracias por la información. Lo que no me doy cuenta es como destrabar las rejillas. Disculpá mi ignorancia.
Te agradecería que me lo expliques. Gracias. Saludos.
Beto
Mensajepor Beto » Mié, 01 Sep 2010, 20:01
Hay que girarlas para que miren para abajo. Una vez que llegaron al topo, tenes que seguir haciendo fuerza para abajo al mismo tiempo que empujas un poco la manijita que usas para direccionar el aire izquierda/derecha. Esa manijita tiene que pasar para atras del plastico de la consola asi sigue girando hacia abajo.
Otros saben como descolocar las rejillas introduciendo un elemento entre la rejilla y la consola para sacarlas de su eje pero nunca pude.
Atte. Beto
Xgab
Mensajepor Xgab » Mar, 26 Abr 2011, 12:41
Excelente aporte Viejo!!...
Me sirvio para cambiar todas las luces de mi tablero..
Grande!
ahi va una fotito del resultado.
Saludo desde la Capital de EC.
Xgab. Ut.
"El 010" - Corsa 1.4 Sport MPFI
Desde la Capital del EC. Lat. 0º 0´0”
julianroman
Nombre: Julian
Mensajepor julianroman » Lun, 02 May 2011, 10:30
Hola Beto, te cuento que mi corsa lo apode "el Beto" el coche es 2006 y estamuy bien. Tengo que cambiar las lamparitas del panel central.
El tema de las rejillas, despues vuelven a su posicion normal y no se rompen ni nada?
niconkk
Nombre: Nico
Mensajepor niconkk » Mar, 03 May 2011, 17:18
Revivo...
me es imposible sacar la perilla IZQUIERDA DEL AIRE!!!
ya saque el cosito negro, pero ahi dice "Despues hay que desencajar la pieza dentada del eje de la perilla. Solo hay que tirar de ella o ayudarse de un destonillador o pinza para logralo"
no entiendo de donde tirar, o de donde hacer palanca...
esto me separa de cambiar todas las lamparitas!!!
HEEELPP!!!
Wag_667
Mensajepor Wag_667 » Vie, 10 Jun 2011, 18:00
Hola!! Como va Beto!!??
Primero quería felicitarlo por el excelente trabajo que realizo... También quería preguntarte si pintaste los plasticos (en forma de sanguche) que están detras del volante y el cilindro del acompañante...
Desde ya muchas gracias!! :wink:
hdp666
Nombre: hdp666
Mensajepor hdp666 » Sab, 11 Jun 2011, 20:23
quizas sea tarde pero soy nuevo y lo lei recien hoy .... MUY BUEN TRABAJO !!!! FELICITACIONES
rulov8
Nombre: Rulo
Mensajepor rulov8 » Lun, 27 Jun 2011, 16:06
muy buen post te mandaste loco, muy completo!!! cuando termine de arreglarle la acostada y lo pinte completo al mio, le voy a hacer esto, pero solo en la consola central, no me gusta como queda en el resto, capas tambien lo haria en las manijas...lo q si en la consola central voy a empapelar para q qude negro el plastiquito q v arriba de la baliza y tambien voy a pintar del mismo color el marco del stereo para q siga la misma linea...gracias che!
pome
Nombre: pome
Mensajepor pome » Vie, 29 Jul 2011, 14:49
tremendo laburo te mandaste loko la verdad impecable!!!! lo mismo q rulo termino de pintar un parde frutillas q tiene en el capot y unos boyitos pintura 0 y le doy manija a la consola central!!
Uploaded with ImageShack.us
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Dom, 31 Jul 2011, 20:57
INCREIBLE MUY BUENO!
Voy a ver si me animo con los bordes, a sacar el TID no me animo.
RAMIRO98
Mensajepor RAMIRO98 » Lun, 01 Ago 2011, 09:59
animate como lo explica es muy facil , yo el sabado lo hice con mi hermano para cambiar las lamparas , no tengas miedo de hacerlo si sos cuidadoso y tene un poco de paciencia , en una hora lo tenes listo
exitos
Damito01
Mensajepor Damito01 » Jue, 03 Nov 2011, 19:04
Beto: A ver si me ayudas. Quiero bajar o descolocar las rejillas de la consola central porque una de las aletitas verticales se descolocó y la quería arreglar. Tiro para abajo y hace tope y twengo muedo que se rompa. ¿me podés indicar bien como hacer?
ehp
Nombre: chicho
Mensajepor ehp » Lun, 07 Nov 2011, 21:42
muy buen laburo! pero mi duda es el tema de la pintura , queda bien agarrada, digamos no se salta/descascara (por decir de alguna forma) nada al armarlo?
pitufexxx
Nombre: luis
Mensajepor pitufexxx » Lun, 14 Nov 2011, 11:56
jejejjejejje reviveron un post del 2009.. jajajaa pero les ayudo como decia beto lijando y lavando bien las piezas no deberia por qsalir la pintura solo ay q darse el tiempo y tener las ganas de "regalonear" a tu corsa y tener paciencia al armar todo por q no creo armes todo con un martillo y un taladro percutor hilti o metabo jajajajjaja saludos y muy bueno el trabajo q yo espero acer estos dias
edgardomdq
Nombre: edgardo
Mensajepor edgardomdq » Dom, 04 Dic 2011, 10:48
Cito:
Perilla izquierda: en este caso la perilla comanda el aire acondicionado. No recuerdo que tan diferente es cuando el auto no tiene pero paso a explicar mi caso. Para retirar esta perilla hay que sacar una pieza trasera que descubre el eje de la misma. Sale muy facil. Despues hay que desencajar la pieza dentada del eje de la perilla. Solo hay que tirar de ella o ayudarse de un destonillador o pinza para logralo. Ojo de no romper nada que no hay repuestos individuales....
Hola, tengo un corsa 98 y tengo ya desarmado todo, exepto la perilla del a. acondicionado. la cual no he podido sacar la pieza dentada ni he encontrado ningun pestillo en la base de la perilla para poder retirarla....alguno sabe como hacerlo? desde ya muchas gracias...
Volver a “Tips y Notas”
