Página 1 de 5
Tutorial doble luz de Posicion - Stop
Publicado: Mar, 20 Oct 2009, 17:07
por emito
Bueno la verdad me anmie a hacerlo.... nada dificil, muy barato y algo que lleva muy poco tiempo (30 min aprox)
aca les dejo el tip que a mi manera de ver esta bien explicado.....
Materiales necesarios:
-- Porta lampara de PLASTICO de 2 polos (el de metal tiene 2 contras, 1 que no trae el cable a masa y hay que ponerselo y la otra contra es que no calza practicamente no entra en la lampara trasera, cosa que no pasa con el porta lamparas de plastico y encima es mas barato
-- Encendedor :fumado: (es para quemar el cable y hacer el empalme, queda muy prolijo)
-- Cinta Aisladora
-- 2 lamparas Osram 5w/21w (para stop y freno) si se quiere se puede poner de 1 polo y comprar una lampara de 5w pero no tiene sentido....
-- Nada mas!!!
El porta lamparas que yo compre traia 3 cables:
VIOLETA: Va al primer cable que es el de posicion
ROJO: que va al de Stop
VERDE: que es la masa :ador: :.D
Bueno fijense que siguiendo la guia de las pistas se dan cuenta cual pertenece a cual.
aca les dejo una foto......
Aca estan los empalmes de los colores
Este es el porta lamparas que compre....
Aca ya estan encintados los empalmes, preferi hacerlo asi ya que soldarlo a la plaqueta me parece arriesgado y no queda muy bien esteticamente mas alla de que no se vea (yo lo veo), igual no significa que no se pueda hacer, solo que a mi me parecio hacerlo de este modo....
Bueno aca esta la primera foto con las de posicion prendida y en la segunda con el Stop, ES INCREIBLE LO QUE ILUMINA!!!!!
Re: Tutorial doble luz de Posicion - Stop
Publicado: Dom, 15 May 2011, 12:02
por tonga1983
Yo lo hice con un polo y esta muy copado cuando freno!
Publicado: Sab, 21 May 2011, 22:40
por juani_tsw
Che a ustedes que lo hicieron, una pregunta capaz que bolu**, como identifican que cable es cada uno?, lo estaba por hacer pero no se que cable es el de posición cual el de freno, etc, si alguno me puede decir les agradezco che, saludos
Publicado: Jue, 26 May 2011, 15:50
por MiltonGLS
fijate como esta en la foto de la plaqueta ahi seguis el circuito y identificas cada cable para saber cual corresponde a lateral, freno , etc antes de desconectarlos y listo-
Publicado: Jue, 02 Jun 2011, 14:02
por agus928
Alguien sabe como poner la doble posicion de un corsa mod viejo?, que ya viene con el portalamparas.
Publicado: Jue, 02 Jun 2011, 14:09
por rauld1968
Si ya tiene el portalámparas es probable que le pongas la lamparita y funcione. En el Corsa 2 viene sin la lamparita pero está conectado el portalámpara y todo, se la puse y listo.
Publicado: Mié, 08 Jun 2011, 20:28
por agus928
este hay que mandar los cables pero queria saber si alguien lo hizo para ver como queda
Publicado: Jue, 09 Jun 2011, 21:54
por agustroppoli
Hola sabes hacer lo mismo con las luces de las balizas? gracias
Publicado: Sab, 06 Ago 2011, 12:26
por Leandro92
Gracias muchachos me quedo de maravilla, muy facil de hacer y barato!
Publicado: Mié, 31 Ago 2011, 21:22
por Adro15
che y si quiero poner de posicion nomas? conecto al primer y tercer cable nomas no? y compro foquito de 5w y un portalampara de 1 polo?
Publicado: Mié, 19 Oct 2011, 01:57
por mel.veraa
Me embole y estuve toda una tarde y no sabia que pasaba que una luz cuando apretaba el freno se apagaba, habia sido que el la masa del portalamparas no tocaba con el foto y por eso se apagaba en vez de subir la intensidad, eso me pasa a mi de bol que soy jaja pero ahora que de 10.
Publicado: Mié, 19 Oct 2011, 16:47
por Branco
Muchachos me uno a una consulta que sale mas arriba, que ocurre con un corsa año 2000 sedan, tengo que comprar el portalamparas o no???? y de cuantos watts tiene que ser la ampolleta?????
PD: estuve revisando y tiene un espacio para instalar la ampolleta pero sin conexión.
Publicado: Mié, 19 Oct 2011, 21:57
por mel.veraa
A que te referis con ampolleta? si te referis al foco si queres que funcione como posicion y stop tiene que ser de 5w/21w o sea de 2 polos si queres como luz de posicion sola una de 5w, depende de lo que vos quieras tenes que comprar un portalamparas de 1 o 2 polos, yo 2 portalamparas de 2 polos y 2 lamparitas.
Si tenes el espacio pero sin conexion tenes que comprar el portalamparas y hacer la conexion, en mi caso es como dice arriba nada mas que en el foco derecho los cables estan al reves tuve que conectar el rojo al gris y el violeta o negro en mi caso al amarillo sino no funcionaba, algo rarisimo.
Publicado: Jue, 20 Oct 2011, 02:19
por ferunoscr
gente yo kiero agregar una de stop mas(en vez de pos y stop) q tipo de lampara tengo q poner? sera de 21??
Lo unico q se es tengo q comprar un porta lampara de un polo, pero no se q lampara lleva...
Publicado: Jue, 20 Oct 2011, 09:13
por rauld1968
Las de stop son de 21 W, al igual que las de giro y marcha atrás. Las de posición de 5 W.
Publicado: Jue, 20 Oct 2011, 11:29
por ehp
que buena idea, la verdad quedo muy bien felicitaciones!!! ahora voy a ver el mio como puedeo hacer jeje!!
Publicado: Jue, 20 Oct 2011, 14:11
por Branco
mel.veraa muchas gracias por tu respuesta ahora me quedo todo claro, voy a optar por colocar los portalámparas de dos polos es decir de posicion y stop de 5w/21w siento que tiene mas sentido ejjeje, saludos.
Publicado: Vie, 28 Oct 2011, 14:25
por Branco
emito mi duda es la siguiente: como adaptaste el portalámparas al foco trasero????, lo pegaste??? utilizaste cinta aisladora??? te lo pregunto porque hay que pensar que en algún momento se puede quemar la ampolleta y lógicamente hay que sacar el portalámpara, espero respondas mi duda......saludos
Publicado: Vie, 28 Oct 2011, 15:43
por luks
Hola gente mi problema es que soy de rosario y no se dande comprar ese portalamparas..
A mi me quieren vender una pero es recontra largo nada que ver con ese que esta en la foto no saben donde lo puedo ir a comprar en rosario
Publicado: Vie, 28 Oct 2011, 18:33
por ferunoscr
http://www.gabinandosrl.com.ar/
Santiago 1569
Los 2 porta y las 2 lamparas me salieron $18
