Lo que consegui que me servia, era una tira de led en circuito impreso ya perparada para trabajar a doce volts y aislada, ya que se utiliza para exteriores muchas veces.
NOTA: - 5 leds, que es la maxima cantidad de led que entran en las tiras de este largo, otras no entran en el portalamparas. Aca muestro imagenes del laburito hecho con 5 leds azules y con 3 blancos
Materiales:
- Destornillador
- Alicate
- Lima
- Cable de 1mm (si es necesario, depende el largo del cable que ya traiga la tira)
- Solador de estaño de 40w
- Termocontraible (4 pedacitos del tamaño del cable a alargar)
- 2 Terminales de tipo pala de 4.5 mm
- Un buen CD
Tiempo: Con toda la paciencia y sin experiencia en soldar -> 1 Hs
Sacamos el portalamparas haciendo palanca con un destornillador plano del lateral derecho
sacamos el acrilico para retirar la lampara original, presionando la trabita para que se libere
Los terminales sueltos sin el portalampara
Presentamos la tira de led para comprobar que el largo no sobresalga demasiado del portalamparas, si sobresale apenas los bordes y los agujeros para amurarla no importa, despues se sacan
En este caso, cortamos las orejitas y limamos los bordes de manera ovalada para lograr que la tira coincida con la forma del acrilico y se pueda introducir dentro del mismo
Si es necesario porque tal vez el cable que ya trae la tira no llega a los terminales le soldamos dos "alargues" con el cable de 1mm, recuerden ponerle termocontraible a las uniones o si no tienen cinta aisladora, no esta bueno ir quemando fusibles si se tocan las conexiones.
Sobre el final del cable, para hacer las cosas bien, suelden un terminal pala macho del ancho de la ficha del auto, para poder conectarlo. (recuerden pasar el termocontraible antes de soldar el terminal)
Prueben por las dudas que coincida el ancho del terminal con la ficha
IMPORTANTE Antes de soldar los terminales palas a los extremos de ambos cables, pasen los cables de 1mm por unos agujeros que ya vienen hechos en el portalamparas, en la parte negra donde va alojada la lampara, sobre el fondo, ya que despues no va a pasar por el mismo con el terminal puesto y si no pasan el cable por esos agujeros no tienen otro lugar para sacarlos que no sea por arriba y conlusion no cierra el acrilico del portalampara ya que el cable queda en medio.
Traten que el perro no se lleve los materiales
Antes de armar todo, probamos que cable va en que ficha (si no pusieron colores distintos para diferenciar positivo)
Luego que este todo bien, colocamos nuevamente la tira en el acrilico, y colocamos el acrilico a la otra mitad del portalamparas, en alto queda JUSTO, en el caso que compren uno mas alto, corten el plastico de la base (no demasiado, sino llegan al circuito impreso). Arman todo y quedaria listo.
El color azul es medio medio, pero sobre gustos... jaja eso pueden elegir cualquier color
Acá el modelo hecho en blanco:
Una de yapa del enano que acepto posar
Espero que sirva, cualquier duda pregunten.
Saludos, David
