Página 1 de 2
Desarmar y sacar tablero - Corsa 2 (Con fotos)
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 15:12
por rauld1968
Muchachos, el fin de semana me puse a sacar el tablero en mi Corsa 2. Yo lo hice para ponerle unos aros de aluminio a los relojes del tablero, pero el procedimiento es el mismo para, por ejemplo, cambiar las lamparitas de fondo o del odómetro.
No es complicado, se hace en una hora más o menos. Se necesita un destornillador torx de 20 y un destornillador plano más bien chico. Las fotos son algunas mías y otras sacadas de internet, pero es exactamente lo que hay que hacer. Paso a explicar:
El tablero antes de empezar
Primero, sacar el plástico inferior (son dos tornillos, marcados con rojo)
Se separa en la parte inferior y se tira hacia abajo
Sacar el tornillo de la cacha inferior del volante (marcado en rojo) y sacar los dos tornillos del marco del tablero (también marcados en rojo)
Sacar hacia arriba la cacha superior del volante (va encajada en la cacha inferior, sin tornillos)
Sacar los dos tornillos marcados en rojo para poder liberar del todo la cacha inferior del volante y sacar las palancas de luces de giro y limpiaparabrisas (tiene cada una de ellas una traba arriba (marcada en amarillo) y otra abajo, tiene que presionar con la mano ambas a la vez y deslizar hacia afuera (sin miedo, salen fácil y no tiene por qué romperse nada)
Sacar el tornillo superior del marco del tablero
Sacar el marco del tablero, maniobrando para evitar el obstáculo que representa el volante (que no hace falta sacar en ningún momento, como vamos viendo)
Ahora, para sacar el tablero, sacar los dos tornillos marcados en rojo y destrabar la pequeña uña marcada en amarillo, y retirar el tablero
Destrabar con un destornillador plano pequeño el conector del tablero
El tablero afuera y con el acrílico a medio sacar
Los aritos que le voy a poner
El tablero afuera, con los aritos ya colocados
Ahora, armamos a la inversa. Aquí el tablero ya armado con los aros colocados
Espero les sea de utilidad.
Re: Desarmar y sacar tablero - Corsa 2 (Con fotos)
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 15:44
por matusalen
Te quedo muy bien y esta muy bien explicado. Pregunta: Se puede saber cuanto te salieron los aros?. Saludos!
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 16:09
por rauld1968
Gracias, sí, me gustó como quedaron, realzan un poco el tablero del GL, que, para mí, al tener los números más afuera que el dibujo, quedaba como un poco "chiquito", como pobretón.
Los aros los pagué $220, envío incluído, al cambio de hace dos meses y pico (los compré por eBay). Hoy deben estar cerca de los $300 (con el 15% que le recargan estos hijos de pu** de la AFIP).
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 18:12
por matusalen
Me voy poner una fabrica de aros jaajaj D:
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 18:21
por rauld1968
No es mala idea, pero, de todos modos, la "calle" está muy dura... :lol: :lol: :lol:
PD: estos aritos están muy bien hechos, no les encontré una rebarba ni un detalle.
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 18:37
por delavi_redondo
te felicito muy buena explicación ayuda muchisimo quedo bárbaro el tablero
por Coyotte9mm
Increible el tuto, te felicito y quedaron barbaro !!!
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 20:01
por rauld1968
Gracias, muchachos, me alegra que puede ser de utilidad para los demás. Yo también me guié en parte por cosas que encontré en internet.
Publicado: Sab, 23 Feb 2013, 11:37
por acuario1957
Rauld, fantastico el tutorial, me viene de 10 porque necesito sacar la palanca del limpiaparabrisas ya que me funciona solo la veloc alta. Se me complica sacar el tornillo de la carcaza inferior, probe con un torx 20 pero no se si es la medida o el tipo de tornillo.Que destornillador usaste para eso?
Publicado: Sab, 23 Feb 2013, 19:08
por rauld1968
Todos los tornillos salen con un torx de 20, a menos que los hayan cambiado antes.
Publicado: Vie, 15 Nov 2013, 12:12
por TEO7
Buenas, el corsa 2 de mi viejo tiene quemada una o dos lamparitas quemadas.
Cuales son el modelo de lamparitas que lleva? Asi ya las compro antes de desarmar.
Excelente el tutorial, gracias!
Publicado: Lun, 20 Ene 2014, 12:14
por perchy
gracias muy buena la info
Publicado: Mar, 18 Feb 2014, 13:53
por JuanSkarloss
El tablero quedó de lujo, solo una pregunta, por qué primero se ve el tablero en color blanco de fondo y cuando lo sacas aparece en color negro? que le cambiaste? saludos.
Publicado: Mar, 18 Feb 2014, 14:24
por rauld1968
El tablero de mi coche es el de fondo negro. El de fondo blanco son fotos que saqué de internet, como expliqué al principio del tip. El único trabajo que hice fue colocarle los aros cromados. Pero el tuto sirve para cualquier arreglo que necesite desarmar el tablero o la columna de dirección (como por ejemplo, cambiar la lamparita del odómetro).
Publicado: Mar, 18 Feb 2014, 16:10
por JuanSkarloss
Ahhh ok brother, gracias, te quedó muy muy bien tu tablero.
Publicado: Dom, 06 Abr 2014, 18:27
por Diego G
Excelente paso a paso!!!
Acabo de cambiar la lámpara del odómetro.
Gracias.
Publicado: Mié, 14 May 2014, 14:02
por Calpo
Muy buen tutorial para desarmar el tablero, ahora bien, yo necesitor cambiar las luces de la cansola de la radio, ya que se me quemó una, sabén como hacerlo? No encunetro mucha info en internet o no sé buscarla muy bien. Muchas Gracias!!
Publicado: Mié, 14 May 2014, 17:33
por 1 Corsa 8
Hola, vos decís del estereo mismo o de la pantalla o de los comandos del aire? Si es del estereo la verdad creo que son led que están soldados en la placa del mismo, los otros si es poner y sacar.
Publicado: Sab, 17 May 2014, 14:03
por vielita
Hoy me dedique a tratar de mejorar la luz del tablero, y siguiendo la guia de desarme fue espectacular, satisfactorio y muy rápido. Lastima que no pude ponerle Led dado que el tablero viene diseñado para las lamparas con portalámparas, igual la experiencia fue genial..y que se quemen nomas ahijuna, ya se como cambiarlas !!je je, abrazo para todos
Publicado: Jue, 21 Ago 2014, 21:52
por nitrogeno_pc
Te felicito por las fotos y la explicación! Muchas gracias, me va a ser de enorme utilidad para desarmar el tablero del corsa de mi suegra, está totalmente a oscuras :mrgreen:
